LeonidA33
38
Я приобрел балончик очистителя-освежителя кондиционера. Там написано что забрызгивать его надо в какое то засасывающее отверстие, которое обычно находится под бордочком.
Достав фильтры салона в этой узкой дырке с лева я вижу чтото типа радиаторчика( испаритель или как он там называется), с права отверстие, из которого стоящим в нем вентилятором выдувается воздух.
Вопроса два: 1) Куда брызгать этот балончик?
2) Как сподручней почистить этот радиатор(туда никак не залезть-слишком узкая дырка)?
Заливается через дренажное отверстие, это когда ограниченный доступ к испарителю или лень все разбирать. Если всё разобрал, этого отверстия вполне хватит чтобы всё почистить и обработать составом испаритель и радиатор. Я просто насаживал трубку и заливал через эту щель, дозируя, чтобы успевало стекать через дренажное отверстие. На лето не забудь сделать корректировку КК на -3.
https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... sc&start=0
или
https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... ht=#140240
