« Как обеднить смесь? Черные свечи. »
Сообщение Ден » 20.02.2006 10:33
Ещё про время открытия форсунок может кто то расскажет.
От чего оно зависит и как на него можно воздействовать.
Сейчас у меня на полностью прогретой машине 2.8 мсек (движка 2.5)
Это много или мала?
CA33 VQ30DE SE серебристый + PA32 VQ25DE STouring черный
Ден
Сообщение Alex-Angarsk » 20.02.2006 17:03
Ден писал(а):Ещё про время открытия форсунок может кто то расскажет.
Это много или мала?
Зависит от многих факторов, начиная от степени зарядки АКБ и марки залитого масло до температуры на улице, однозначно тебе никто не ответит.
Alex-Angarsk
Автомобиль: 06 Coupe Skyline VQ35DET 6MT
Re: Как обеднить смесь? Черные свечи.
Сообщение yerzhan05 » 05.10.2010 7:33
парни а что такое пескоструйка? я просто никогда не сталкивался с этим. она продается? если не трудно можете сказать название. хочу для профилактики прочистить свечки )))))буду очень благодарен
yerzhan05
Автомобиль: CEFIRO A32/ 1997/2.0
где в Алмате почистить свечи пескоструйкой
Сообщение yerzhan05 » 05.10.2010 8:27
подскажите Алматинцы где можно почистить пескоструйкой свечи и скоко стоит? буду благодарень
yerzhan05
Сообщение Славян » 05.10.2010 11:06
В плане чистки свечей ниразу не сталкивался, а вот в обработке металла и дерева это да. На металле пескоструем убирают все лишние заусенки и прочую хрень, дерево состаривают. А если в свечах сомневаешься - купи новые и не парься
Славян
Сообщение Vlad01 » 07.11.2010 15:45
Тоже вот думаю над этим вопросом. Не нравится мне мой расход 16 л на сотню. Не должно такого быть, хотя машинка бегает резвенько. Но тут даже дело не в стиле езды. У меня стоит ГБО, так вот, когда работает на газе, выхлоп воняет газом (самым обычным не сгоревшем газом), когда работает на бензине - соответственно бензином. В общем переобогащает смесь. Обмануть комп никак нельзя? Мож резистор какой-нибудь после какого-нибудь датчика поставить? Я в электрике не силен, мож у кого-какие мысли есть?
Vlad01
Автомобиль: Nissan cefiro A33 98г 2.0
Сообщение Максот » 29.04.2012 8:15
свечи иридиевые, ДЗ и КХХ помыты, форсунки помыты, левого подсоса воздуха нет. Самодиагностика-55. Заводится плохо. Свечи при запуске заливает, после работы черные. Дымит. Подскажите как устранить (настроить). Юзал поиск, сформировал такое мнение:
1 проверить ДТ
2 проверить MAF
3 настроить ДЗ и КХХ
все верно?
Максот
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0 мех
Сообщение Dan4o89 » 29.04.2012 9:06
все верно особое внимание на 2 проверить MAF
пьяная змея
ползет прямо
Dan4o89
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999г.в 2.0
Сообщение ТАХ » 29.04.2012 9:33
Максот писал(а):...Заводится плохо. Свечи при запуске заливает, после работы черные. Дымит. Подскажите как устранить
3 попытки завестить - новые свечи и уже черные. Это норма?
смотреть на сканере, а далее решать, температурный двух контактный, давление в рейке, форсунки могут течь,(как их промывали?) МАФ, и т.д.
Сообщение Максот » 29.04.2012 18:09
по сканеру все в норме, форсунки не текут, давление в рейке 4
Максот
Сообщение remus » 29.04.2012 18:47
Максот писал(а):давление в рейке 4
думаю ответ кроится здесь
регулятор должен держать 3 очка, 4 очка уже перебор
Сообщение ТАХ » 30.04.2012 8:59
remus писал(а):.. 4 очка уже перебор
мало того возможен подсос топлива через сам регулятор, если мембрана дырявая, сами форсунки могут просто не держать давление, а просто течь в общем смотреть надо.
Максот писал(а):по сканеру все в норме, форсунки не текут, давление в рейке 4
всё в норме это как? и как определил по сканеру, что форсунки не текут? время впрыска на ХХ какое, по сканеру?
Вопрос по топливному клапану
Регулятор давления топлива...
Ошибка бедная смесь. Тупит при 3000 об/мин
Сообщение Максот » 04.05.2012 14:11
4 очка давит насос, в самой рейке я пардон не мерил, по сканеру на СТО сказали ошибок нет. (я думаю это предел для местных спецов а для меня тем более)
Мерил показания MAF все как на сайте написано сходится, тоже с ДТ.
Пробовал выставить начальное положение ДПДЗ как написано 0.42 - 0.48 вольт, холостые задрались до 2000, повернул на работающем двигателе вернул на 600.
В КХХ еще не лез. при осмотре обнаружил на нем логотип митсубиси о_О
Еще наблюдаю что с толкача заводится буквально с полпина, а со стартера на холодную вообще горе, на горячую сек 8 надо крутить и только со второго раза в лучшем случае.
После завода работает хорошо, на трассе все нормально.
Последний раз редактировалось Максот 04.05.2012 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Максот
Сообщение ТАХ » 04.05.2012 14:20
Максот
Максот писал(а): в самой рейке я пардон не мерил
а надо может форсунки совсем не держат давление и льют, постоянно, может регулятор не работает
- распечатку возьми сканера посмотри показания заднего датчика КВ ? POS=180? по запуску Не запускается со стартера
- обороты увеличились это нормально надо будет обучить ДЗ нулевому положению, включить выключить зажигание 20 раз
Сообщение Максот » 04.05.2012 14:30
так, так, так....
обучить ДЗ! попробуем
про форсунки немного предыстории:
я их помыл ультразвуком, кроме этого еще помыл ДЗ и КХХ. начались вот такие проблемы. Форсунки после этого я купил еще комплект на разборе (прошу не ржать, просто попались за сущие копейки с битой машины) поменял их вместе с регулятором давления, никаких изменений между мытыми и купленными вообщем то не ощутил, что дало мне основание полагать что дело не в них. Я думаю что дело в настройках или в датчиках.
распечатку гляну отпишу
Максот
Сообщение ТАХ » 04.05.2012 14:42
Максот писал(а): думаю что дело в настройках или в датчиках. распечатку гляну отпишу
ты её сфотай и выложи, через радикал, думаю с ней проще будет сравнить показания, а ошибки и без сканера можно прочитать
Сообщение Максот » 04.05.2012 14:46
в распечатке с китайского сканера с прозвищем lunch нет ничего кроме кода ошибки 34
Максот
Сообщение ТАХ » 04.05.2012 14:49
Максот писал(а):в распечатке с китайского сканера с прозвищем lunch нет ничего кроме кода ошибки 34
LAUNCH X431, нормальный сканер, всё там есть
Сообщение Максот » 04.05.2012 14:52
будем пробовать отпишу
Максот
Сообщение remus » 04.05.2012 19:38
Максот писал(а):4 очка давит насос, в самой рейке я пардон не мерил, по сканеру на СТО сказали ошибок нет. (я думаю это предел для местных спецов а для меня тем более)
1. насос давит "в лоб" 4 очка, мало, 6-7 давить должен, но не суть важно
2. настройка ДПДЗ никак не проводится на работющем двигле, просто после настройки ДПДЗ нужно было ключом туда-сюда 20раз
3. САМОЕ ГЛАВНОЕ кидай минус со стартера на аккум напрямую, стартер у тебя наводку даёт на датчик коленвала, потому и заливает, у тебя в момент пуска тупо искры нету
