« Как почистить испаритель кондинционера? »
Сообщение Серега79 » 18.06.2006 22:12
Сегодня попытался опять почистить радиатор кондея. :evil: Снял бардачек, открутил 4 самореза по разьему испарителя и еще 2 по углам.Раздвигается максимум на 2 см и все.через эту щель где смог достал ножом соскаблил этот слой войлока,зубной щеткой и ершиком бесполезно,уж слишком плотный.
Может кто знает как снять эту нижнюю половинку совсем, а то весь радиатор не почистить. А если снимать полностью то надо же и радиатор снимать, тосол сливать или он останется на месте?
Серега79
Сообщение Zlo 777 » 18.06.2006 22:43
радиатор печки снимать не надо
Toyota Land Cruiser Prado90
Дьявол ездит в Прадо :)
Zlo 777
Автомобиль: Kia Sportage 3
Сообщение Kun » 19.06.2006 6:13
На выходные почистил. Оказалось ничего сложного нет. Нижняя часть кожуха испарителя, если ее понятуть вниз поддается и ее край цепляется за нижнюю рамку крепления бардачка. Ёрщик оказался самым удобным инструментом. Приготовил раствор из мр. Мускул и Фейри. Для распыления купил на рынке насос, который накручивается на пластиковую бутылку. Струя получается довольно сильная. В общем все промылось достаточно легко. Еще прочистил сеточку на центральном дефлекторе. Там особо грязи не было. После всех процедур ощутимых изменений не наблюдается. :lol: Ну да ладно, сам хоть знаю что все чисто.
Kun
Сообщение Nibelung » 19.06.2006 6:52
это в какой машине? в 33? а куда вода стекала грязная?
А33 `01 2.0 EximoG
Nibelung
Сообщение Лимон » 19.06.2006 7:00
проснулись? а я еще зимой спрашивал как подготовить кондей к лету. не получив ответа сам добрался до испарителя и вооружившись пылесосом с самодельной насадкой( трубка полезающая в щель корпуса) , брызгалкой и различными щетками два вечера чистил ипаритель. пришлось проявить чудеса гимнастики( не очень удобно ). не плохо бы иметь еще один сустав на руке- типа второго локтя. с заданой создателем кинематикой не очень удобно лазить под панелью :D . про химию: неделю назад купил баллон для очистки кондея- 280р плюс трубка см60 длинной- 140р. вставил в дренаж, "вдул" - поставил мерную емкость вытекло 90 мл грязной жидкости. неделя эксплуатации показала- завах сырости остался! попробую влить освежитель кондея. результаты доложу! ОЧИСТИТЕЛЬ, ФЕЙРИ, МЕТСУЛЬФУРОНМЕТИЛ, АМИННАЯ СОЛЬ, ПУМА- СУПЕР, СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА СО ВКУСОМ КЛУБНИКИ- ЛЮДИ! ВЕДЬ СДОХНЕМ МЫ ОТ ЭТОЙ ХИМИИ!!! ДАЕШЬ ПЫЛЕСОС И УМЕЛЫЕ РУКИ!
1-ЗЕФИРА А 32 " 97 VQ 25 ЭСКИМО. 1997-2006гг.
2- ЭКСИМО G А32 97 VQ 25
Лимон
Изображения: 1
Сообщение Hunter.066 » 19.06.2006 7:07
:shock: ...Да...ну вы блин даёте.. :lol:
P.S. И главное не забывать:
при смене масла - разобрать двигатель и почистить ёршиком, фэйри и mr.Мускулом :lol: :lol: :lol:
Subaru Legacy Wagon 2.0 2001
Hunter.066
Сообщение Leto » 19.06.2006 15:58
Вчера чистил себе испаритель кондиционера.
Отвинчивал под ящиком бардачка какой то датчик с игольчатым радиатором.
Плохо, но справа от квадратного отверстия видно решётку радиатора, не очень грязная. Чистил пеной очистителя кондиционера с длинной трубочкой. StepUp (320 руб)
Эффект - ничего не изменилось :( Холодит - слабо. Когда садятся три человека, на солнышке очень душно :(
Вопрос:
Какие показания к заправке кондиционера? Как понять что уже пора заправлять, а не что ни будь сломалось? Здесь я читал что где то меряют, какую то температуру на выходе испарителя или где? Помогите, кто с этим справился?
Крепитесь люди, скоро лето!
Silver Cefiro Excimo 97г. 2 литра. http://www.cefiro.pisem.net
Leto
Сообщение Серега79 » 20.06.2006 7:56
Вчера наконецто почистил свой радиатор :P .Очистителя кондея не нашел,зато смешал с водой фери и всю эту пену выливал с помощью брызгалки через щель в радиатор.Грязь разъелась и ершиком ее собрал.Правда не получилось идеально,в углы не достал. Но теперь дует в два раза сильнее и холодит лучше.
На счет заправки кондея я подъезжал в сервис там замерили давление манометром, сказали нормальное. Еще сказали, что если потрогать трубку ,которая идет к салону от радиатора, если она холодная то заправлять не надо.
Серега79
Сообщение Maximus » 20.06.2006 8:18
Leto писал(а):Вопрос:
Показанием к заправке может служить уровень фреона. Посмотреть можно визуально, между радиатором и аккумулятором внизу есть волшебный цилиндр со смотровым глазком сверху (как правило засран пылью ), так вот если его протереть и посмотреть вооруженным (фонариком) глазом, то можно увидеть как плещется фреон. Если глазок просто затуманен изнутри, то нужна дозаправка. А температуру меряют через центральные дефлекторы специальным термометром, хотя наверное можно воспользоваться и обычным спиртовым.
Единственное, куда не надо спешить точно, это на собственные похороны.
Maximus
Сообщение Leto » 20.06.2006 10:11
Maximus, огромное спасибо! В обед возьму фонарик и попробую найти глазок!
Leto
Сообщение Afrikan » 20.06.2006 10:50
По моему на цефирах нету глазка. По крайней мере у меня даже специалист его не нашел.
Зато в выходные мне очистили испаритель радиатора и заправили кондиционер. Грязи на нем было - ужас сколько. На глаз если - свободно для воздуха проходящего было около 25% площади испарителя. По ходу жизни попросил сервисменов врезать фильтр салонный в это дело. В итоге выяснилось, что фильтр короче корпуса примерно сантиметра на 3-4. Поэтому ставить его не стали. Проку все равно было бы мало.
Теперь результаты этой работы. Температура воздуха из сопел изменилась мало... До заправки было около 13 после около 11 градусов. Зато как изменилась скорость потока. В результате этого воздух в салоне стал охлаждаться гораздо быстрее и вентилятор даже при 30 градусах на улице уже не молотит постоянно на 4-х лепестках.
Короче, я доволен, хотя это и обошлось в 3500
Nissan Cefiro VQ25DE Excimo
АКПП 2,5 A32, 1996
Afrikan
Сообщение Leto » 20.06.2006 11:38
Сейчас, ходил, смотрел, искал глазок и цилиндр - не нашёл. :x
Можно подробнее где и как его найти?
Он у нас есть????
Leto
Сообщение Димыч Ростов-на-Дону » 20.06.2006 12:23
Справа внизу ниже акумулятора цилиндрик, сверху круглое окошко гдето 7х7 (грязное). Это и есть он.
Привет с ЮГА!!! А-32 конец 1994 г.
Сообщение Felix » 20.06.2006 12:33
Серега79 писал(а):Сегодня попытался опять почистить радиатор кондея. :evil: Снял бардачек, открутил 4 самореза по разьему испарителя и еще 2 по углам.Раздвигается максимум на 2 см и все.
а я вот в эту щель засунул ствол керхера и тщательно сбил всю эту грязь, грязь частично выливалась в дренажное отверстие, частично в подставленный в салоне тазик. Ну, буду откровенным, немного пролилось в салон, пришлось потом сушить, но зато радиатор стал девственно чистым даже в самых дальних углах.
Но запах не пропал :( пришлось закачать в него средство для чистки (точнее для дезинфекции) кондиционеров, о котором говорилось выше. После этого плохой запах пропал совсем, но не думаю, что это средство отмыло бы всю ту грязь, которая была на испарителе.
PS Да, чуть не забыл, предварительно на всякий случай я снял мотор вентилятора (3 болта) чтобы не напоить его водой, и заодно почистил и смазал его.
Последний раз редактировалось Felix 20.06.2006 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Maxima QX А32, 3.0, 1995г, АКПП
Felix
Сообщение Maximus » 20.06.2006 12:34
То, что руки у сервисменов растут откуда у большинства людей ноги известно, но чтобы ГЛАЗА? Есть у нас такой глазок.
Стоит этот цилиндр глубоко внизу возле радиатора, справа если смотреть на машину спереди, к нему сверху подходят трубки кондиционера, две или три (не помню). Добраться рукой до глазка у меня не получилось, чистил тряпочкой намотанной на отвертку. При засранности сразу и не понять, что там есть глазок, но он есть и расположен сверху ентого цилиндра по центру. [/quote]
Maximus
Сообщение Leto » 20.06.2006 12:42
"цилиндрик" как правильно называется? Я его на схеме в книжке найду! (Жидкостный резервуар?)
Leto
Сообщение Maximus » 20.06.2006 13:03
ну не знаю я как он называется :oops:
Maximus
Сообщение Maximus » 20.06.2006 13:12
Называется бак в сборе вот он № 27640 http://www.japancats.ru/nissan/scheme.asp?modelid=E9E00026&pid=3C924177 он на схеме расположен также, как в жизни, ориентируйтесь.
Maximus
Сообщение Leto » 20.06.2006 13:26
Вроде я понял где искать.
:roll: Посмотри картинку. Там где я поставил красную стрелку? Сверху по центру на крышке между разъёмом и трубками?
http://cefiro.pisem.net/glazok.jpg
Leto
Сообщение Maximus » 20.06.2006 13:57
Да, именно по стрелке, там такая завальцованная стекляшка.
Maximus
cron
