def
53
Новосибирск
просмотрел везде на сайте, кроме головного света, света в салоне, ничего не нашел. Может быть подскажите?
У меня VQ25 в 32 кузове. Я менял следующим образом. Вначале ключем на 10" открутил болтик сбоку от туманки (если левая туманка, то болтик справа ближе к центру бампераи наоборот), затем нежно подталкивая туманку сзади (из-под бампера) вытащил туманку. После чего снял шпильки поддерживающие лампочку, вытащил лампочку и заменил.
На 32 кузове все понятно там все доступно. Как на 33? Снизу зашита, сверху, сбоку не подлезть?
