« как пользоваться кондеем ? »
Сообщение KLIM » 20.05.2004 14:58
А у меня кода машина постояла на жаре, вкючаешь кондей и в салон прёт какой то сыростью и прелым, может у меня утопленик какой то?
KLIM
Сообщение Александр С » 21.05.2004 5:24
Да нет , это влага из радиатора охладителя. А запах плесени , так это и есть плесень. Советуют перед отключением кондишена оставлять на режиме ветиляции на какое-то время для просушки ...
А32 Maxima QX 2.0 АКПП `96 - А33 2.0 АКПП "01 были......
Александр С
Сообщение Sashok » 21.05.2004 8:14
west писал(а):Сорри конечно, а если воздух изнутри испортили :D ... В етом случае, при деффузии, концентрация конечно снижается, но ... запах то остается, и по замкнутому кругу... :wink:
Ха-ха! Точно подмечено, с таким запашком и сознание потерять не долго. :D Тут либо открытая вовремя форточка поможет либо ионизатор. :lol:
Sashok
Сообщение Spider » 21.05.2004 8:41
а вот раньше бывало едешь в Новосиб местами какие то боота вонючие попадались так что ТОЛЬКО ПО КРУГУ =)
Кому надо, тот поймёт...
Spider
Сообщение ДимаД » 21.05.2004 12:00
А вот интересно на 2.0 двигателе заметна потеря мощности при включенном кондее?
А то у знакомого Мазда 626 1.8 так говорит вообще не едет с кондеем.
Мне на 2.5 субъективно кажется что с кондеем разгоняется не так шустро, хотя особо не заметно.
ДимаД
Сообщение Гость » 21.05.2004 12:28
2 ДимаД
Ачки!!! :) Я ж писАл тока что.
Lis_Cefiro писал(а):А скажите такую вещь.
Када КК в положении АУТО стоит и температуру выставляю заведомо ниже, чем на улице, должна ли загораться подсветка кнопки включения кондея ?
или это тока в ручном режиме лампочка загорается для наглядности?
И включается ли ваще кондей в Авто режиме?
Ну не чувствую я в салоне как компрессор включается :) тока если музыку убрать и прислушиваться начать.
ЗЫ Жалоб нет, просто интересно.
Гость (не авторизован)
Сообщение stilgar » 21.05.2004 12:29
ДимаД писал(а):А вот интересно на 2.0 двигателе заметна потеря мощности при включенном кондее?
Я лично особой разницы не замечал. Хотя наверное, если напихать 5 человек и в багажник 2 здоровых чемодана, а потом попытаться обогнать пустую девятку на трассе, то может и заметно :wink:
S-touring, 98, 2.0 black
stilgar
Сообщение ДимаД » 21.05.2004 13:15
Ну если напихать 5 чел то и без кондея на 2-х литрах тяжеловато будет :wink:
Значит 155 лс дают о себе знать.
Чето я про эту Мазду 626 (96год) не догоняю. Вроде говорит движка 1.8 (или 1.9 не помню) всего 90лс. По городу ест 6.5л. Но с кондеем не едет и жрет уже 11.5л :shock: Вобще Мазда она и есть Мазда :D
ДимаД
Сообщение Александр С » 21.05.2004 13:28
А наши с кондеем сколько кушают? Как зимой - 15 л минимум! А кондей тянет, это да...
Александр С
Сообщение Starcon » 22.05.2004 8:43
Разумеется машина будет тупить, и разумеется расход будет выше. Просто чем мощнее двигатель, тем меньше это заметно. Я у себя заметил что при включенном кондее тупить начинает не столько сам двигатель, сколько автомат. Он как будто переключается в режим анти-POWER. Правда я до сих пор не знаю - косяк это или фича.
Starcon
Сообщение ДимаД » 22.05.2004 8:51
Александр С писал(а):А наши с кондеем сколько кушают? Как зимой - 15 л минимум! А кондей тянет, это да...
Ну у меня зимой и 20 кушает :lol: Так что к расходу с кондеем отношусь философски :wink:
ДимаД
Сообщение LanGenius » 22.05.2004 10:41
А ты пробовал поменять воздушный фильтр? Может уменьшиться тогда :wink:
Toyota Carina ED, 3S-GE, GT 4WD
Nissan Cefiro, VQ25DE, 1996
LanGenius
Сообщение DanGer » 22.05.2004 17:13
По поводу включения кондея с режимом рециркуляции - это стоит делать исключительно редко, т.к. на испарителе кондея, столько дерьма, что присниться только в страшном сне. И бактерий там вредных не меньше, т.к. испаритель - едеальная среда для их обитания. И наукой доказано, что респираторные заболевания, полученые, якобы, от работы кондея, т.е. от переохлаждения, гораздо зарабатываються чаще, благодаря вредным бактериям.
DanGer
Сообщение AlexCFR » 24.05.2004 7:48
По-моему режим рециркуляции включается и выключается автоматически, причем сам КК регулирует это положение, при этом лампочка не загорается.
Вонь присутсвует.
На расход забил, не меряю. Но тупить начинает с кондеем больше, ощущение когда идешь по трассе что включен режим Повер, т.е. коробка работает так-же и переключается на более высоких оборотах.
Шумит сильно компрессор, видимо писец ему приходит. К стати что может быть с ним? Скока контрактный стоит?
Заходи ежели чего
http://www.OXID.H10.RU
AlexCFR
Сообщение ДимаД » 24.05.2004 8:43
Хе-Хе :lol: Если бы все было так просто - заменил воздушный фильтр и все в порядке. Расходники все менял. Вот думаю мож форсунки промыть, да свечи жалко - платина.
ДимаД
Сообщение LanGenius » 24.05.2004 8:57
У меня есть друг, который из моей Тойоты Марино выжимал аж 12л. на сотню по трассе, когда садился я она снова кушала 7л. Моя цефира со сломанной коробкой (не было 2 и 4 передачи) по городу кушала 14л., при этом был включен кондей. Так что может быть всё дело в стиле езды? :)
LanGenius
Сообщение Александр С » 24.05.2004 11:11
LanGenius, про коробку поподробнее, пожалуйста!?
Александр С
Сообщение LanGenius » 24.05.2004 11:29
Александр С писал(а):LanGenius, про коробку поподробнее, пожалуйста!?
см.Тему "Логика работы соленоидов", которую открыл Hel.S
http://cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=5292
LanGenius
Сообщение ДимаД » 24.05.2004 14:06
LanGenius писал(а):У меня есть друг, который из моей Тойоты Марино выжимал аж 12л. на сотню по трассе, когда садился я она снова кушала 7л. Моя цефира со сломанной коробкой (не было 2 и 4 передачи) по городу кушала 14л., при этом был включен кондей. Так что может быть всё дело в стиле езды? :)
Я к этому и склонился. После того как израсходовал 20л на сотню при плюсовой температуре без кондея :shock: специально ездил не торопясь в итоге 16-17л. Но все равно конечно многовато. Да мне в общем все равно :lol:
ДимаД
Сообщение LanGenius » 24.05.2004 14:24
Всё равно большой расход. Надо искать причину, может лямбда неисправна или ещё что.... :?:
LanGenius
