« Как сделать подъем стекол при включении сингалки? Подскажите »
Re: Как сделать подъем стекол при включении сингалки? Подска
Сообщение vik_mix » 03.02.2011 11:31
AlexeyP писал(а):Я скажу как обыватель. У меня стоят доводчики стекол. Если не изменяет память рублей 600 этот блок стоит. РАботает скорее всего именно так. Поставил на охрану - стекла по очереди начинают закрываться. Останавливаются когда усилие становится большое. ПОэтому если окна туго закрываются, то могут остановиться на половине пути. Зимой пару раз попадал так. Да и вообще у меня похоже моторы устали и окна еле еле закрываются. Водительская еще более или менее. Поэтому приходится все равно смотреть как доводчик поднял стекла.
Может не моторы устали, а механизмы отключения моторов при нагрузке? хз как устроено не разбирал , но например в зеркалах устают предохранители самовосстанавливающиеся - когда мотор стопорится ток нагрузки резко возрастает и срабатывает предохранитель/разрывает цепь мотора - если они устали то на них падает напряжение и не хватает мотору нормально крутиться.
А вообще подъёмники жрут по адски- думаю ампер до 20- если закрывать все одновременно то огого ток получается- лучше на заведёном авто закрывать их...
А по поводу герконов - придётся на диодах развязку делать а то лама будет включаться и герконы помгут- они на миллиамперы расчитаны
vik_mix
Автомобиль: Cefiro PA32 1997 AT ExcimoG
Сообщение AlexeyP » 04.02.2011 3:35
НУ капец моделист конструктор. А еще можно сделать прибор с двумя дидами (красным и зеленым). Один зацепить на кнопку потайную а другой через геркон соединить. ПОтом себе в карман положить кусочек магнита. Все готово прибором можно определять кто пацак а кто четланен. ПОдносишь прибор к себе - геркон замыкает цепь и загорается один диод - значит ты четланен. ПОдносишь его к другому жмешь при этом потайную кнопку (микрик) - загорается другой диод - он пацак!
Кто чего-то хочет сделать, тот ищет методы, а если не хочет, то ищет причины!
AlexeyP
Изображения: 2
Автомобиль: Nissan Teana 250 XV, 2009 г.
Сообщение Tamboff » 04.02.2011 10:17
AlexeyP писал(а):НУ капец моделист конструктор. А еще можно сделать прибор с двумя дидами (красным и зеленым). Один зацепить на кнопку потайную а другой через геркон соединить. ПОтом себе в карман положить кусочек магнита. Все готово прибором можно определять кто пацак а кто четланен. ПОдносишь прибор к себе - геркон замыкает цепь и загорается один диод - значит ты четланен. ПОдносишь его к другому жмешь при этом потайную кнопку (микрик) - загорается другой диод - он пацак!
+1000))))
никому не в обиду, но дурная голова порой рукам покоя не дает.Просто нахрен потом голову ломать если вдруг че-нить откажет?Ковырять всю цепь?Лишние геморы себе создавать.Ааа, ну, конечно, можно постоавить тестовый прибор еще куда-нить, чтоб отслеживать какой именно участок цепи отказал))
Tamboff
Автомобиль: Nissan Skyline NV35
Сообщение Tamboff » 04.02.2011 10:19
Пардон, не тестовый прибор, а КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНУЮ АППАРАТУРУ.
Tamboff
Сообщение remus » 04.02.2011 10:24
инженеры-автоматчики, блин. поставьте лучше промышленный контроллер, для полного щастья :D
Сообщение DAKalimov » 04.02.2011 11:13
Если доводчик не поднимает стекло - проблема не в доводчике, а в том, что мотору не достаточно мощности, чтобы поднять стекло и он стопорится. Доводчик основан на простом принципе - пока в цепи мотора есть пульсации тока (характерные для коллекторного мотора), он подает напряжение на мотор. Как только пульсации пропадают - коллектор остановился, напряжение снимается, чтобы не сжечь мотор. Причем тут многие думают, что раз стекло хоть как закрывается на заведенном двигателе, оно закроется доводчиком. Однако напряжение отличается на два вольта, соответственно и мощность мотора при заведенном двигателе гораздо выше, чем в случае поставновки на сигналку, когда есть только 12 вольт, вырабатываемых аккумулятором.
Nissan Maxima A33 2.0 AT Серебристая.
DAKalimov
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2.0AT Сереб.
Re:
Сообщение Jivchic » 20.12.2011 10:17
Evgen писал(а): Но в цефире и максиме есть проблема в том, что подключиться ко всем стеклоподъемникам в водительской двери не удастся, так как силовых проводов, кроме как водительского, там нет. Приходится тянуть провода в каждую дверь.
так на самом деле? все кто ставили провода по всем дверям тянули?
Jivchic
Сообщение andpuxa » 20.12.2011 12:13
нет, не так. у меня стоит доводчик пандоровский, подключен к пассажирской двери. Никаких отдельных проводов не тянули.
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение Jivchic » 20.12.2011 17:15
andpuxa писал(а):нет, не так. у меня стоит доводчик пандоровский, подключен к пассажирской двери. Никаких отдельных проводов не тянули.
не понял про пассажирскую дверь, причем она тут?
Jivchic
Сообщение andpuxa » 21.12.2011 13:20
падон, забыл , что я на пруле, конечно на водительском :)
andpuxa
