« Как снять диск шкива кондиционера!!!! »
Re: Как снять диск шкива кондиционера!!!!
Сообщение Skydiver » 06.07.2010 7:56
Щелчок это нормально, это прижимная пластина к шкиву прижимается под действием магнитной силы, создаваемой обмотками. Вентиляторы включаться должны при включении кондиционера, это тоже норма. Если разница между шумом при включенном и выключенном кондиционере есть, но в пределах разумного, то этот узел, как мне кажется, пока не стоит трогать. Когда на подшипнике будет сильный абразивный износ, или питтинги, то разница на слух будет ОЧЕНЬ заметна. Я себе менял подшипники после преодоления глубоких водных преград, вода попадала в подшипники и выводила их из строя (тут слабое место кефира, да и не рассчитан он на преодоление водных препятствий), то, что подшипник умер, становилось сразу ясно на слух, хотя снятый он, продолжал вращаться без труда и закусываний.
был Nissan Cefiro А32, 1995 г. 2,0 Стал Subaru Legacy Lancaster 2.5 98
Для бешэнный свинья-сто верст не хрюк!
Skydiver
Сообщение Typuk » 17.08.2010 21:13
короче ипался я ипался с этим шкивом и в итоге он таки не слез а отломился с куском вала, блин и компрессор то рабочий и хз че делать теперь
Typuk
Изображения: 1
Автомобиль: Nissan Cefiro Excimo pa32
Сообщение Skydiver » 18.08.2010 8:17
Сочувствую, но боюсь, что теперь светит замена компрессора в сборе. В свое время у меня возникла такая же проблема (причем когда я снимал шкив уже во второй раз).
Skydiver
Сообщение Typuk » 18.08.2010 23:09
а не прокатит в валу дырку поглубже высверлить резьбу нарезать и болтом все стянуть а?
Typuk
Изображения: 1
Сообщение Skydiver » 19.08.2010 8:11
По моему опыту частично возможно. Пластина когда прижимается к шкиву, идет в сторону затяжки по резьбе, а когда отключается, против. У меня продержалось примерно месяц. Затем пластина отвалилась. Теоретически, если просверлить вал поглубже, нарезать резьбу, при сборке совместить края обломанного вала и (вот этого я не сделал, жалею), использовать хороший клей-фиксатор резьбы, промазав им и резьбу и соединяемые края вала, то должно помочь. Только есть риск сделать этот узел больше неразъемным, что тоже плохо. (Но на форуме есть люди отъездившие по 200 тыс и не знающие проблем с подшипником. Он быстро выходит из строя при преодолении водных преград (мой опыт), или отсутствии пластиковой защиты снизу из-за летящей грязи.)
Skydiver
Сообщение Typuk » 19.08.2010 20:02
да уж эта пластиковая защита просто беда, вроде небольшого кусочка не хватает а ремень вечно весь в камнях и подшипники один за другим меняю, уже с закрытыми глазами)))
Typuk
Изображения: 1
Сообщение Wizard » 19.08.2010 21:37
Доброе врем суток всем! Читая ветку я понял мой метод не всем подходит. Но на само деле родной съемник почти такой же. Поросто я не указал "каюсь", что 1-2 дня я отмачивал WD-ой. Заливал прямо во внутрь. Самое главное не повредить пластину и вал. Так как шкив и пласина подбираются к друг другу. Даже продаются только в комплекте + шайба. Я не настаиваю что мой метод униклен и единственый. Но я считаю нужно делать все нежно:). Я много стал делать сам. И теперь могу смело делиться. Желаю всем удаче в ремонте своей тачки. Если что пишите в личку.
Жить хорошо, а ...ить хорошо еще лутше!!!
Wizard
Автомобиль: NISSAN CEFIRO PA32 VQ25 1996г.
Сообщение ТАХ » 20.08.2010 3:16
Typuk писал(а):да уж эта пластиковая защита просто беда, вроде небольшого кусочка не хватает а ремень вечно весь в камнях и подшипники один за другим меняю, уже с закрытыми глазами)))
а приколхозить кусочек пластика попробуй, и генератор целее будет.
Сообщение Wizard » 20.08.2010 18:35
А лутше кусок резины приделать и к передней защите прицепить. Я так сделал прикольно закрывает.
Wizard
Сообщение Liss » 07.09.2010 14:55
Подскажите пожалуйста номер пластиковой защиты моторного отсека, с низу под генератором и компрессором отсутствует.
Liss
Автомобиль: Cefiro A-32 2.0 1995 a/t
Сообщение Jekas » 08.09.2010 6:21
Wizard писал(а):Доброе врем суток всем! Читая ветку я понял мой метод не всем подходит. Но на само деле родной съемник почти такой же. Поросто я не указал "каюсь", что 1-2 дня я отмачивал WD-ой. Заливал прямо во внутрь. Самое главное не повредить пластину и вал. Так как шкив и пласина подбираются к друг другу. Даже продаются только в комплекте + шайба. Я не настаиваю что мой метод униклен и единственый. Но я считаю нужно делать все нежно:). Я много стал делать сам. И теперь могу смело делиться. Желаю всем удаче в ремонте своей тачки. Если что пишите в личку.
Я изготавливал подобный съемник и все снялось без проблем. А у друга цифирка, там специалисты по кондейным системам с боооольшим опытом запарились снимать. В результате они приваривали что-то там к пластине и сняли, но намучились ппц. Было это за пару лет до того как снимал я. Когда я к ним приехал чтобы перепресовать подшипник и показал съемник, они сказали что мне просто повезло..на максимах не удачная реализация этого соединения и через раз проблемы со снятием...Возможно у кого то защиты нет или плохо прилегает..Не обращали внимания на шумке капота справа по ходу движения машины следы от брызгов от колес, это именно из-за этой щели. Поэтому закипает соединение. У меня боковая зашита не плотно прилегает к нижней, поэтому я приколхозил на проловке, просто нижнюю часть боковой защиты притянул к нижней защите. Теперь щели нет. Вообще эта проблема всех цифириков в 32 кузове..у кого капот не откроешь шумка в этом месте грязная.
Jekas
Сообщение Alex » 17.10.2010 19:01
Wizard писал(а):Недавно пришлось еще раз поменять подшипник шкива кондея. Решил за одно все сфоткать, может мой опыт кому и пригодиться. Результат: снятый диск без малейшего повреждения.
Начнем. Затраты на все приблизительно 100 рублей. Надо 3 забиных анкера на 6 и болты к ним. Металическая пластина, ключь для ремонта стоек и набор ключей(головок).
блин опишите по подробнее кто проводил эту процедуру зачем нужен ключь для ремонта стоек ?!?
т.е. на каком этапе он нужен... а то автор это совсем упустил...
толи до процедуры снятия швива, толи после...
И где находится стопорное кольцо про которое тоже сдесь пару раз писали но ни кто не сказал где физически оно есть...
Alex
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 Jp
Сообщение Wizard » 18.10.2010 8:49
Ключь для ремонта стоек нужен только для откручивания и затяжки центрального болта. Им удобно держать шкив. Если нет его, можно отверткой зафиксировать.
Wizard
Сообщение Alex » 18.10.2010 12:42
Спасибо... про ключ понял, просто на первой фотки отчета, как я понял уже центральный болт выкручен как раз с помощью этого ключа?!? я ведь прав?...
Alex
Сообщение Юнир » 18.05.2011 18:32
доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина грохота после замены подшипника кондера. Грохот стоит только при включенном кондере, а так тишина. Или дядя Ваня не правильно собрал все приблуды (хотя там сложно сделать что то не так)
Юнир
Сообщение Skydiver » 19.05.2011 7:09
Скорее всего проблема в неплотном прилегании прижимной пластины и шкива. Необходимо визуально осмотреть пластину, убедиться, что она не перекошена, и равномерно отстоит от шкива. Попробовать включить кондиционер и посмотреть на работу при вращении.
Возможен и худший случай: при разборке-сборке был погнут вал или, что хуже , поврежден сам компрессор.
Skydiver
Сообщение Юнир » 19.05.2011 17:17
Сам кондиционер , слава богу, работает, только грохот стоит. Спасибо за совет, на выходных поглядим что да как.
Юнир
Сообщение Skydiver » 19.05.2011 17:43
Рекомендую тогда не включать пока кондиционер, так как неплотное прилегание пластины может вызвать проскальзывание, как следствие - перегрев, перегорание обмоток втягивающего магнита.... и пр.
Skydiver
Сообщение Юнир » 28.05.2011 16:56
Сегодня полез осматривать причину грохота компрессора при работе, оказалось, что сам вал очень туго проворачивается. В связи с чем и прижимная пластина пробуксовывает. Мастер который менял подшипник говорит что это не его вина. Вопрос в чем может быть причина тугого вражения вала?
Юнир
Сообщение Wizard » 30.05.2011 5:32
Юнир писал(а):Сегодня полез осматривать причину грохота компрессора при работе, оказалось, что сам вал очень туго проворачивается. В связи с чем и прижимная пластина пробуксовывает. Мастер который менял подшипник говорит что это не его вина. Вопрос в чем может быть причина тугого вражения вала?
Причин много, надо его снимать и смотреть. До ремонта проблемы были? Есть нет то это горе мастер мог сломать. Обычно на СТО работают по принципу, не мое и х... сним. Делают одно ломают другое.
Wizard
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], mvb379 и гости: 0
