« Как снять диск шкива кондиционера!!!! »
Re: Как снять диск шкива кондиционера!!!!
Сообщение La_Costa » 15.05.2009 12:29
Antib47 писал(а):
La_Costa писал(а):я взял 40 62 24 а он не подошёл...... потом мастеровой ездил менять , могу посмотреть на старом чего написано
Пожалуйста. Посмотри.
штангенциркуля нет, так что замеры рулеткой Д 51 Д 36 шир 21 примерно.....номер 35BD219DU не знаю родной это или нет, может до меня немяли.......
La_Costa
Сообщение Antib47 » 15.05.2009 12:53
Спасибо! Выручил! Поеду куплю. Таких просто навалом.
NISSAN CEFIRO S-TOURING A32 VQ20DE АКПП 1998г.в.
Antib47
Автомобиль: Cefiro A32 S-Touring 2.0 1998
Сообщение dkz117 » 17.05.2009 15:47
Спасибо дружище. Выручил статьей.
у меня цефирик 2.5 литра и я компутерщик.
поэтому у меня в 1 мегабайте 1000 байт а
в 1 километре 1024 метра
dkz117
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 2.5AT E
Сообщение Skydiver » 18.05.2009 8:22
ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Ни в коем случае не снимайте прижимной диск забивая под него отвертку или зубило! Это может привести к тому, что обломится вал кондиционера! Это ведет к замене компрессора.
(Опыт - сын ошибок) :cry: . Вот теперь сижу и думаю как исправить без замены кондишки. :smoke:
был Nissan Cefiro А32, 1995 г. 2,0 Стал Subaru Legacy Lancaster 2.5 98
Для бешэнный свинья-сто верст не хрюк!
Skydiver
Сообщение Antib47 » 18.05.2009 10:05
Такой Подшипник нашли по размеру, но он шариковый. Все правильно? Такой же нужен? А то Я уже запутался совсем с ними.
Antib47
Сообщение La_Costa » 18.05.2009 13:07
не знаю роликовый или шариковый, он закрыт пыльниками
ищи по номеру, т.к. размеры не точные
нашёл штанген.... 50х35х20 вот точные!!!!!!!!!!! блин тока на 1мм ошбся с рулеткой.....
La_Costa
Сообщение Antib47 » 19.05.2009 2:50
La_Costa писал(а):не знаю роликовый или шариковый, он закрыт пыльниками
Спасибо! А то я уже голову сломал. Выручил! :P
Antib47
Сообщение Antib47 » 25.05.2009 5:03
Ну вот! ЗАМЕНИЛ! Правда подшипник оказался 40Х62Х24. Проблемы возникли только с тем, чтобы съездить в магазин за анкерами :D
Теперь осталось на гене поменять. Может кто ссылочку даст, как енто делается?
Antib47
Сообщение Wizard » 26.05.2009 16:52
Antib47 писал(а):Ну вот! ЗАМЕНИЛ! Правда подшипник оказался 40Х62Х24. Проблемы возникли только с тем, чтобы съездить в магазин за анкерами :D
Что на гне поменять?
Жить хорошо, а ...ить хорошо еще лутше!!!
Wizard
Автомобиль: NISSAN CEFIRO PA32 VQ25 1996г.
Сообщение Antib47 » 27.05.2009 3:32
Я в кондюшник полез потому что там гул стоял неимоверный, да и подшипник клинило при первой заводке. Сейчас гул меньше, но слышен. Вот надо гену разобрать. На нем тоже клинит подшипник. (машину покупал была как ягодка, постояла в гараже два месяца и началось - то тут то там). Может подскажешь советом мудрым?
Antib47
Сообщение David » 27.08.2009 14:21
мужики на а33 потшипник 55-35-20 а на а32 62-40-24. я весь братск объездил не мог найти на а33 купил с а32 насос потом в хонде заказал на свою. 700 руб. и через 3 дня пришел P.S у конд. а33 и а32 задние крышки разные,трубки не лезут.
David
Сообщение Jekas » 27.08.2009 16:24
Статью в своими силами надо бы поместить...Еще бы не плохо указать радиус на котором расположены 3 отверстия для анкеров в съемнике, а так же диаметры этих отверстий и отверстия в центре.
Jekas
Сообщение Андрей_Сургут » 28.08.2009 0:05
Jekas писал(а):Статью в своими силами надо бы поместить...Еще бы не плохо указать радиус на котором расположены 3 отверстия для анкеров в съемнике, а так же диаметры этих отверстий и отверстия в центре.
Это к моему земляку - Wizard.
Он точно знает эту процедуру, или ищи через поиск......
Андрей_Сургут
Сообщение Denver » 26.12.2009 15:28
А расстояний на пластине так и не дождались...
Обходя разложенные грабли, Вы теряете драгоценный опыт
Denver
Автомобиль: MAXIMA A33 2.0
Сообщение Wizard » 26.12.2009 21:17
Страшно извеняюсь. Не попадал в гараж:).
Ну типа вот. Пластина поюзана, а исходный чертеж утерян.
R=380, растояние между отверстиями = 320. плюс минус.:)
Wizard
Сообщение VicNic » 27.12.2009 19:57
На А33 родному подшипнику 35BD219DUK (35*55*20) есть альтернатива - подшипник 6907-2SR (35*55*10), цена 110р. за 2 шт. Смазку я в них менял, Castrol (буквы не помню) зелёная, рекомендована для использования в ступичных подшипниках. 2.5 года полет нормальный.
VicNic
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0 AT
Сообщение Alligator » 30.03.2010 21:16
Второй день смотрю фотки снятия а понять принципа не могу. За счет чего он стягивается? Зачем ключ для разбора стоек? В металлической пластине центральное отверстие с резьбой?
Alligator
Автомобиль: Maxima A32, 1998, 3.0 МКПП
Сообщение Skydiver » 31.03.2010 8:30
Alligator писал(а):Второй день смотрю фотки снятия а понять принципа не могу. За счет чего он стягивается? Зачем ключ для разбора стоек? В металлической пластине центральное отверстие с резьбой?
Смотри стр. 1 данной темы
"Далее откручиваем болты. Берем пластину, в центральное отверстие вставляем болт и на него с другой стороны накручиваем гайку"
На гайку одевается накидной ключ. Вращая болт и удерживая гайку ты добиваешься того, что гайка "поднимается" по резьбе к головке болта, а так как она находиться под пластиной, она начинает тянуть пластину по оси от шкива, Анкерные болты держат шкив относительно пластины, поэтому он начинает тянуться тоже. Центральный болт упирается в вал шкива, поэтому вся связка (пластина, гайка, шкив) стягиваются с вала шкива.
Skydiver
Сообщение Wizard » 31.03.2010 8:45
Именно так. В пластине нет резьбы. Если есть сварочник тогда можно приварить гайку к пластине что облегчит процесс.
А ключ для разбора стоек нужен только для откручивания и затяжки центрального болта.
Последний раз редактировалось Wizard 31.03.2010 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Wizard
Сообщение Skydiver » 31.03.2010 9:05
Если есть сварочник тогда можно приварить лайку к пластине
А защитники животных не будут против? И вообще может приварить что то поменьше, а то она будет кусаться, пока ключами там орудуешь. :mrgreen: (Сорри за офф)
Skydiver
