« Как снять диск шкива кондиционера!!!! »
Re: Как снять диск шкива кондиционера!!!!
Сообщение Denver » 31.03.2010 13:58
Wizard писал(а):Страшно извеняюсь. Не попадал в гараж:).
Ну типа вот. Пластина поюзана, а исходный чертеж утерян.
R=380, растояние между отверстиями = 320. плюс минус.:)
спасибо. А размеры не великоваты ли? такое ощущение что шкиф размером с колесо :shock:
Обходя разложенные грабли, Вы теряете драгоценный опыт
Denver
Автомобиль: MAXIMA A33 2.0
Сообщение Skydiver » 31.03.2010 16:23
Да, с размерами, что то не то.. шкив же диаметром сантиметров 12.. а тут радиус 380... надобно перемерить...., хотя может быть это нолик вкрался лишний? то есть это 38,0 и 32,0 (в миллиметрах?)
был Nissan Cefiro А32, 1995 г. 2,0 Стал Subaru Legacy Lancaster 2.5 98
Для бешэнный свинья-сто верст не хрюк!
Skydiver
Сообщение Denver » 01.04.2010 5:40
Уважаемый Wizard, дайте корректировку по размерам пожалуйста... :)
Denver
Сообщение Jekas » 01.04.2010 5:51
Wizard плиз дайте правильные размера. Соро тепло, появится возможность ковыряться в машине..нужно менять подшипник.
Jekas
Сообщение Alligator » 04.04.2010 18:27
Завтра должен приехать подшипник NSK 40/62/24, попробую заменить. Прочитал тему http://www.clubmaxima.ru/forum/viewtopi ... 1%80%D0%B0 многие пишут что компрессор лучче снимать. Хотелось бы обойтись без снятия. У кого сколько проработал компрессор после замены подшипника?
Alligator
Автомобиль: Maxima A32, 1998, 3.0 МКПП
Сообщение VicNic » 04.04.2010 19:47
Подшипник менял сам, почти три года прошло. Компрессор не снимал.
VicNic
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0 AT
Сообщение Wizard » 22.04.2010 6:05
Skydiver писал(а):Да, с размерами, что то не то.. шкив же диаметром сантиметров 12.. а тут радиус 380... надобно перемерить...., хотя может быть это нолик вкрался лишний? то есть это 38,0 и 32,0 (в миллиметрах?)
Страшно извеняюсь перед всеми. Но в размерах именно ошибка лишний ноль. Сейчас выложу уточнение.
Жить хорошо, а ...ить хорошо еще лутше!!!
Wizard
Автомобиль: NISSAN CEFIRO PA32 VQ25 1996г.
Сообщение Wizard » 28.04.2010 8:43
Тот же рисунок но без "0". Да и еще на первой фотографии нет съемника для самого шкива. Он стандартный, купил в автомагазине, подобрал по размеру нужный и все.
Wizard
Сообщение SSM » 16.05.2010 16:39
На чертеже точно радиус 38 мм или это диаметр?
A33, 2,0л. 99г.
SSM
Сообщение Wizard » 17.05.2010 5:49
Это радиус.
Да и все просто, если что можно всегда проверить. Снимите размеры со своего диска. Я делал на глаз, при помоши штангета.:)
Wizard
Сообщение to_to » 18.05.2010 10:12
ув. форумчане, а подскажите как снять сам компрессор? он начал пищать, хочу снять и отнести его на диагностику.
кондей не заправлялся предыдущим хозяином в течении 3 лет эксплуатации и, наверное, сгорел подшипник. но хочу проверить и электрическую часть. сейчас поставил ремень покороче и езжу, но лето-пробки...
хэлоу, эврибади
to_to
Откуда: земля Широта: 59° 53'N Долгота: 30° 15'E это питерхбург
Автомобиль: cefiro a32 vq20de 1998 рестайл
Сообщение Wizard » 18.05.2010 10:36
to_to писал(а):ув. форумчане, а подскажите как снять сам компрессор? он начал пищать, хочу снять и отнести его на диагностику.
Процедура не сложная, но очень окуратная. Лутше всего ехать на станцию которая занимается кондеями. Так как для снятия нужно все сливать, герметить сам кондей и трубки. После слива и герметизации, откручивания трубок снимаешь ремни и 4 болта и он у тебя в руках. Но лутше всего что бы с кондеем имел дело спец. Ты его все равно сам не заправишь, так зачем тебе головная боль.:)
Wizard
Сообщение to_to » 18.05.2010 12:15
там уже сливать нечего, он пустой. а что там кроме подшипника и электрической части может поломаться?
хэлоу, эврибади
to_to
Сообщение Wizard » 18.05.2010 12:23
to_to писал(а):там уже сливать нечего, он пустой. а что там кроме подшипника и электрической части может поломаться?
В самом кондере только электромагнит:)
Wizard
Сообщение to_to » 18.05.2010 13:33
Wizard писал(а):В самом кондере только электромагнит:)
это и есть электрическая часть?
хэлоу, эврибади
to_to
Сообщение Sinister » 19.05.2010 9:58
пищать может только пошипник,
катушка электромагинита звуков не издает..
а сам он накрытся может только если в систему песочек попадет..
Sinister
Изображения: 35
Сообщение to_to » 21.05.2010 13:25
заказал контрактный компрессор в сборе- 3600руб.
замена подшипника от 2-4 тыр просят и ещё неизвестно, что там с магнитом.
+ ремень 700руб и ролик 1700руб.
а ролик натяжной сколько ходит?
и есть ли натяжной ролик на ремне ГУР?
хэлоу, эврибади
to_to
Сообщение Denver » 17.06.2010 8:26
to_to писал(а):заказал контрактный компрессор в сборе- 3600руб.
Я тоже решил искать контрактный компрессор. Ну я сам накосячил, погнул прижимную пластину немного. А снять ее так и не смог :( . Вопрос такой, подходит ли компрессор от А33 2.5 NeoDi на мою А32 2.0 ?
Ролик натяжной ходит около 30000 км, советую менять не сам ролик а подшипник. Он легко выпрессовывается и запрссовывается. На гуре нет ролика, натяжение происходит самим насосом, как ВАЗовский генератор (на тех который без ролика).
Denver
Сообщение Skydiver » 17.06.2010 8:39
To Denver
Неужели даже с помощью описанного тут съемника не удалось снять??? Варианты залить WD на ночь и с утра стягивать? А прижимную пластину не проблема отрихтовать, нужен лишь молоток и тиски, я снимал когда ее зубилом, погнул заметно и нечего выпрямил без проблем. Там только надо приноровиться, и выпрямлять направляющие, к которым крепятся кольца, тогда все получится.
Skydiver
Сообщение Denver » 17.06.2010 13:53
Skydiver писал(а):To Denver
лень матушка одолела делать съемник. Хотя он такой простой :D . В данны момент компрессор как раз в WD-ой ванне в гараже лежит. Будет последняя попытка. А на счет выпрямления пластины, меня так напугали что мол есил даже чуть-чуть согнешь ее то все, нужно новую и ровную. Вот поэтому я и отчаился.
Denver
