Капитан Кефир
199
Новосибирск
Поиск юзал - не нашел.
Машина - в подписи. Не горит правая туманка. Как снять чтобы не сломать ничего ?
Какую лампочку лучше воткнуть ? Название оригинала ?
И есть ли альтернативы белого света например ?
Отручиваешь сбоку пластиковый чехол,и тянеш ее на себя и в сторону ,она и выходит без проблем .Удачи.
    28.5 КБ · Просмотры: 2 688
Сначала надо снять заглушку-катафот. У нее сверху защелка, снизу крючек. Лучше всего оперировать крючком из жесткой проволоки, завести его сверху и тащить на себя. Сама туманка на саморезе, увидишь, когда снимешь заглушку.
Лампочка Н3. Я себе поставил Philips Bleu Vision. Светят отличным белым светом. И в габариты тоже поставил той же серии. Красота... ;)
Так я наверное не понял ,я то писал про дорестайлинговый бампер и птф,а у вас наверное уже послерестайлинг,ну тогда сорри за немного не ту инфу :oops:
Вот именно - у меня послерестайлинг с треугольниками-заглушками по краям. Вчера попытался снять, но так как описания про послерестайлинг прочитал только щас - у меня ничего не получилось, хоть и догадывался что треугольники - это просто заглушки. Боялся сломать, не знал как они снимаются.
Вот моя машина.
2 Evgen
Т.е. я завожу какой то предмет например тонкую отвертку обертнутую ветошью сверху треугольника (сверху он шире чем снизу) и тяну на себя ?
Туманка снимается вперед по направлению к себе если я стою лицом к машине или куда ?
Эта заглушка легко отщелкивается отверткой. Сунуть ее нужно между заглушкой и туманкой и слека надавить в сторону заглушки, побергать рукой, она и отвалится. Держится и на одном усике и одной защелке. Смелее. Она достаточно прочная, не сломается.
Я каждый вечер ее снимаю :LOL: Бампер с места сорвал и оборвал крепление туманки. Крепление сделал из металла, за одно подкрутил туманку вправо, что бы обочину лучше освещала. Перестарался, соскочил винт с отражателя. Уже три раза снимал, корретировал, ставил. Вечером по трассе проверю куда она на этот раз светить будет.
Капитан Кефир вобщем летом снимал я бампер, сначала хотел снаружи туманки снять, НО потянул, потянул и побоялся. На СНЯТОМ бампере снимали очень аккуратно туманки и сломали защёлку на одном из катафотиков (крышечек). Так вот мой совет, снять снизу защиту пластмассовую и поменять лампочки, впринципе там кострукция как и у фар, т.е. открутил сзади крышечку и по сценарию замены галогеновой лампочки. Мне кажется так детали останутся целее. Удачи!
Немного офф-топик получается, так что сорри. Вопрос такой: подходят ли рестайлиноговые противотуманки на дорестайлинговый бампер и как их крепить? Кто-нибудь заморачивался?
Треугольный катафот имхо, снимать не надо, он ничему не мешает. болт под ключ на 10 с внутренней стороны бампера. удобнее всего, если поддомкратить машину и орудовать снизу. я в туманки поставил ксенон. Вкупе с биксеноном в головных фарах свет стал просто улетный. Цветовую температуру выше 4300 принципиально не хотел. Белый свет без синевы, который не бликует мне актуальнее, чем сомнительные понты
Не подходят. Дорестайлинговые больше по размеру и крепления другие. Пучек света у них плотный и ложится ровно перед машиной. Как то лучше ими пользоваться чем послересталинговыми. Наверное из-за разнице в месте установки.
Снял я вчера туманку! :)
Уж не знаю сколько всего тут понаписали :) Добавлю от себя, ибо снимается все не так как тут написано )) Может я конечно чего и не понял.
Короче купил вчера туманку взамен своей разбитой. Вот на снятой туманке все отлично видно как отщелкивается катафот.
А отщелкивается он так:
Поддеваем отвертку обернутую тряпочкой, куда указывает красная стрелка. Тянем вверх к небу и на себя , к себе. (желтая стрелка) Получается не сразу, но получается. Все же нужно быть аккуратным. После отщелкивания катафоты , сразу видет саморез. Откручиваем его и туманка легко снимается, не нужно лезть под бампер. Кстати на катафоте на обратной стороне приглядитесь там даже стрелочка вверх указывает, мол вверх тяните чтобы снять. Не в сторону, не в бок, не вниз. А снизу вверх.
Рисунок
Самое наждежное (чтобы ничего не сломать) снять фару головного света, тогда сверху открывается полнейший доступ к ПТФ, хочешь- меняй лампу, хочешь-снимай заглушку(нажимая на ее защелку) и ПТФ.
Капитан Кефир, а сколь стоит фара, а то у меня камнем разбита.
Я нашел бу - 1500р, пиз...я стопудово, провода отрезаны были. Ну я из двух одну собрал ))
В другом месте контрактные у нас по 1000 продают, но их везти надо сказали. Мне нужно было срочно к техосмотру - взял за 1500.
А новые мне в одном месте под заказ зарядили 8000р за шт !!!
У нас в Москве дешевле 5тыс за одну пока не нашел. Может б/у попробую поискать.
Kun
А можно поподробнее про новые крепления из металла? Я себе сломал осенью так и не сделал. Все думаю приварить пластиком отломанные крепеления, но сильно сомневаюсь в прочности.
PS У нас 2500 за шт. предлагали. Я подумал что дорого. :oops: Итаки сделал стекла из плаcтика, спасибо за наставления sever'у. Правда потом пластик в районе ламп побелел и по центру каждой туманки получилось по белому пятну. Я забил на это - главное что светят и не мокнут. 8)
может кто в курсе - сколько стоит эта боковая заглушка на противотуманке, а то у меня одной нет (так купил) да и у половины рестайлинговых А32 их нет (воруют, теряются или ломают при замене ламп?
я думаю проще как должно это делатся,откручиваеш пару саморезов от подкрылка,чуть всторону оттягиваеш и снимаеш хоть боковые,хоть передние туманки при этом нечего нецарапаеш и неломаеш.
______________________________________
CEFIRO GF A-33 2L. 2000г.
У меня проблема.
Решил поменять лампочку в туманке, снял катафот, открутил винт, но фара практически не хочет выходить из бампера по причине того, что провода короткие. В образовавшуюся щель почти ничего не видно кроме проводков входящих в туманку и некой круглой крышки, в которую они заходят.
Обясните пожалуйста, как отсоединяються провода
Zoltan сказал(а):
У меня проблема.
Zoltan, от фары чуть дальше этой круглой крышки есть разъем, его нужно отсоединить, раз провода короткие.
Друзья, извините что вклиниваюсь в вашу тему, а как регулировать противотуманки на А32 дорестайленговой (96г). Я купил машину, левая туманка в землю светит куда-то, а с правой всё нормально.
