« Как выяснить, что именно постукивает на кочках? »
Re: Как выяснить, что именно постукивает на кочках?
Сообщение otche » 24.07.2010 3:34
Был стук на маленькой скорости на мелких кочках вылечил заменой шаровых. Пы.сы. На скорости стука не было.
otche
Автомобиль: a33 2000г v-2 at
Сообщение ТАХ » 24.07.2010 12:34
Dimonkss писал(а): всё по 2 раза заменяно а сайленблок даже отреставрировали
вот и напиши, что меняли, а так получается игра в отгадайку, сучать может всё, даже выхлопная труба, которая к подвеске никаким боком не относится.
дребезжание в районе передней подвески
Сообщение Серибас » 19.08.2010 11:46
люди помогите разобраться! уже несколько месяцев мучает дребезжание в районе передней подвески, звук как будто жесть дребезжит. повторяется это при езде на не больших скоростях на мелких кочка и когда температура на улице ниже 15 градусов. Когда на улице жара звука нет.
подвеску всю заменил все в порядке а дребезжание не уходит. может у кого было такое?
Cefiro СА33 2.0G 2001 г
Серибас
Re: дребезжание в районе передней подвески
Сообщение DIMAN » 19.08.2010 12:20
мож сайлент-блоки передние?очень похоже
была:Cefiro A32,97г,АТ 2л
есть: Тойота-Карина 2000г
DIMAN
Сообщение Самат » 19.08.2010 12:40
Может чашка на стойке амортизатора?
Самат
А32, 1997, VQ20, универсал
www.sampo.prav.tv
Самат
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение Серибас » 19.08.2010 14:52
DIMAN писал(а):мож сайлент-блоки передние?очень похоже
рычаги новые ставил, и сайленблоки по идее должны постоянно стучать, а стук только на холодную
Серибас
Сообщение Серибас » 19.08.2010 14:54
Самат писал(а):Может чашка на стойке амортизатора?
я тоже грешу на чашки, но вроде стойки меняли полгода назад механик ничего не сказал что чашки плохие
Серибас
Сообщение Самат » 19.08.2010 16:01
А он тебе и не скажет, тем более, если сам что-либо запорол там. Если хочешь сделать хорошо, то делай всё сам. Я по такому принципу делаю, по мере возможности. Короче ходовку сам ремонтирую. А то даже под наблюдением на СТО делают через зад. Лично приходилось участвовать и показывать, как правильно запрессовывать передний сайлентблок переднего рычага. Один умник так и хотел запрессовать прям уперев во внутреннюю втулку.
Самат
www.sampo.prav.tv
Самат
Сообщение shura9090 » 19.08.2010 18:34
посмотри ещё суппорта, они тоже бывает дребезжат
shura9090
Автомобиль: NISSAN CEFIRO PA32 VQ25DE 96г.
Сообщение alekom777 » 19.08.2010 18:43
Как вариант - тормозные колодки.
alekom777
Сообщение Серибас » 20.08.2010 4:45
короче попробую чашки поменять. всем спасибо
Серибас
Сообщение KosmoSTAR » 20.08.2010 8:58
У меня как то песочник цеплял, то гремел, то шоркл.. залез отогнул и все ок... Так что это как вариант...
KosmoSTAR
Сообщение olegich » 18.10.2010 9:39
попробуй поменять линьки. от них тоже неприятный стук на кочках
olegich
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999
Сообщение Александр Мурашов » 07.07.2011 8:43
Тоже такая ситуация : стук сзади на кочках (причём когда задние колёса наезжают на что-то) Чем больше кочка,тем сильнее звук (и даже при раскачивании). Может это задняя линка находящееся в балке?(она одна) Но когда я прихожу в магазины, все говорят что даже на схеме её там нет. Кто сталкивался с этим или может менял,или вообще дело не в линке?
В жизни есть вещи,
которые с непреодолимой силой притягивают нас,
устремляя от мечты к реальности...
Александр Мурашов
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.5
Сообщение remus » 07.07.2011 8:57
глушак может быть?
Сообщение Александр Мурашов » 07.07.2011 9:38
remus писал(а):глушак может быть?
Нет,все подушки глушителя в норме. А кто это линку меня сзади? Или она как-то не так называется?.
В жизни есть вещи,
Александр Мурашов
Сообщение Александр Мурашов » 07.07.2011 9:49
В Экзисте сказали что 2500 оригинал и 1900 дубликат стоит. Я думаю, ну не может линка столько стоить,видимо продаётся целиком рычаг?! Кто менял?
В жизни есть вещи,
Александр Мурашов
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 07.07.2011 9:54
Сайлентблок на стойке посмотри. Резинка в ухе стойке стоит и крепится за балку.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение Александр Мурашов » 07.07.2011 10:08
Витёк (Цифиркин) писал(а):Сайлентблок на стойке посмотри. Резинка в ухе стойке стоит и крепится за балку.
Эта резинка и называется сайленблок? И как он продаётся в сборе с рычагом?
В жизни есть вещи,
Александр Мурашов
Сообщение Xab » 28.03.2012 5:40
После замены бензонасоса при езде по ямам, слышится звук сзади, в районе багажника.
Думал сиденья(снимал когда менять насос), снял их,без них звук есь.
Звук как будто крышка багажника дребезжит и бьется об металл.
Зимой звук был более глухой, сейчас звонкий стал, как будто краска с места удара вся осыпалась и теперь металл бьется об металл, а не об краску)
что это может быть вообще?)
замечу, как тока поменял насос - пошла такая байда
Xab
Автомобиль: Cefiro A32 1995 VQ20DE Excimo
