« Как выяснить, что именно постукивает на кочках? »
Re: Как выяснить, что именно постукивает на кочках?
Сообщение WEKAN » 28.03.2012 6:22
Друга в багажник. Сам за руль. Или наоборот. Я так искал стук сзади. И сразу нашёл.
WEKAN
Сообщение Керч » 29.03.2012 12:06
В связи с невозможностью определить что конкретно стучит, решено пробовать менять все по очереди, начиная с самого дешевого. Вопрос такой: задний сайлент на сам рычаг напрессован или его можно сбить не снимая рычага целиком?
Керч
Автомобиль: A33 2000 2.0AT ExcimoG
Сообщение Rustik » 29.03.2012 23:27
на сам рычаг, но сбить можно не снимая.
Rustik
Сообщение Керч » 30.03.2012 7:32
Rustik писал(а):на сам рычаг, но сбить можно не снимая.
Это ты про А32 или про А33? На А32 я его не то что не снимая сбить не смог, а еще и болгаркой пришлось срезать.
Керч
Сообщение Rustik » 30.03.2012 12:18
Про А32. Сбили новый запрессовали и назад поставили. Минут за 20-30 сделали.
Rustik
Сообщение Керч » 30.03.2012 14:49
По А33 никто не может подсказать?
Керч
Сообщение arbat3000 » 05.10.2012 9:51
у меня вот что на кочках стучало - витки пружин.... долго искал, правда это передняя подвеска http://s017.radikal.ru/i418/1210/a5/dc2718827357.jpg
arbat3000
Изображения: 34
Автомобиль: цефиро а32 98г
Сообщение korik » 11.10.2012 13:31
добрый день,
стук происходит когда резко газ отпускаешь.
может кто сталкивался с этой проблемой
korik
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 Mex
Сообщение Den4ik » 16.10.2012 4:57
Заранее извиняюсь если не в ту тему,такой вопрос:Машину при движении слегка подтряхивает с определенным интервалом на ровной дороге,как на машине с спорт подвеской,и как бы слегка перекатывается,очень заметно на холостом ходу,либо при очень медленном движении,не троит,обороты в норме,кхх недавно чистили,все везде работает,развал,балансировка в норме,думал дело в резине,переобулся в зиму,ан нет,та же ситуация,на что обратить внимание?такое ощущение что потряхивает зад.может быть из за проставок?
Den4ik
Автомобиль: Cefiro А33 '02AT excimo 2.0
Сообщение vetervpoli » 22.06.2013 8:12
друзья была у меня такая проблема менял рейку саленблоки крабы яйца стойки но звук был и не куда не делся а оказалось все просто !!! это правая подушка двигателя поменял и забыл
vetervpoli
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2,5
Сообщение Rally » 09.05.2015 22:18
легкие постукивания в передней подвески решил натягиванием силиконового шланга армированного на низ пружины (стенка 3мм) и на верх (стенка 1,5мм), а так же на верх опоры вырезал паронитовую прокладку 1мм. Посмотрим на сколько хватит данного девайса)
Rally
