A
Anonymous
Помогите, пожалуйста, знающие!
При аварии на моей Цефире (А32, 1997г.в., 2 л) стаботали подушки. Причем у меня машина с 4 эйрбэгами (две передних и две боковых), сработали только передние (водительская и пассажирская), боковые - нет. Сейчас хочу восстановить систему, обе подушки уже нашел. В Ниссановском центре сказали, что осталось найти и заменить компьютер AIRBAG, который является одноразовым, и в нем же расположены датчики. В другой автомастерской сказали, что датчики скорее всего расположены на лонжеронах, и поэтому надо достать их и заменить, а компьютер оставить тот же (только обнулить).
Подскажите, кто знает! Какой из этих вариантов - верный. И что мне нужно еще достать и заменить для восстановления системы AIRBAG? Желательно номер детали по каталогу.
Заранее благодарен всем откликнувшимся и с уважением ко всем участникам форума, Диман.
да блок надо менять
датчиков в ланжеронах нет.
ремни безопастности тоже надо менять, они при отстреле подушек тоже стреляют. :devilish: проверь, потяни за ремень если он не вытаскивается тогда менять
Территориально, блок стоИт под подлокотником.
У меня после включения зажигания и запуска двигателя начинает тускло моргать на панели лампочка AIR BAG и моргает до выключения зажигания.Что это означает?????
Ошибку выдает. Надо подключить консалт и посмотреть что имено в системе Аирбег не работает. при нормальной работе после того как поворачиваеш ключь лампочка 5 сек горит и тухнет.
Интересует востановление подушек,слышал что востанавливают внешне.и как будет незаметно? и что с электрической частью делают, есть ли разница подушек если на машине разные по обьему двигатели?как уверял один продавец
как я зняю подушки срабатывают от srs он находится под подлакотником может и какрас его меняют а аирбаг обнулить.
А у меня лампочка Аирбега моргает только на холодном автомобиле и то когда на педаль газа нажимаю. Когда прогреется лампочка тухнет. Что может быть???
Плохой контакт. Разобрать и почистить. Только клеммы скинуть перед этим.
Ребета, нужна помощь! Цфиро А32 Эскимо Большое 4 подушки
после ДТП сработали передние подушки, купил контрактные, перекрасил в цвет панели, поставил, но не подключал
сейчас ищу блок SRS, который в подлокотнике чтобы заменить, у меня артикул блока 98820-1L110, но нашел, 28556-32U00
кто в курсе, повлияет ли это на систему, будет ли разница?
и еще - надо датчики удара менять или нет?
У меня А33, после аварии поменял подушки, мой электрик сказал что никакой блок менять не надо, а датчик удара многоразовый, если конечно его не расплющило:). И еще, в ремнях безопасности срабатывают пиропатроны, меняется весь механизм, либо обманывается установкой сопротивления в разъем. После замены подушек, при включении зажигания комп сбрасывает ошибку и лампочка не горит. Так что может на А32 и надо менять блок, но мне кажется это развод.
ок, если датчик удара многоразовый - хорошо, они должны быть целые ))), ремни работают. Если я правильно понял - подключаю подушки, одеваю АКБ, вкл зажигание - и комп сам должен скинуть ошибку? а сам блок SRS стоит 500-1000 вот я и думал заменить на другой, чтобы избавиться от ошибки.
Помогите пожалуйста, после аварии сработала подушка на руле, в Новосибирске не смог найти ни контрактную ни б/у, вообще нет никакой!!!
Говорят японцы их ща сами взрывают.
Подскажите где можно восстановить (запаять или еще что там) чтоб нормальный вид у нее был...
Спасибо.
Спасибо.
Четвертый год на форуме, но "воз и ныне там же"...... *рукалицо* :devilish: Упорно также игногрим кнопку "поиск", чтобы написать в уже существующей теме, ожидая, когда придет модератор и "убирет/перенесет насранноенаписанное" за вами... Вы "под прицелом" имейте ввиду....
Ну что никто не знает где в Новосибе можно восстановить подушку на руле???????
А в Новосибирской городской ветке такой вопрос задавался, что то не вижу? :rolleyes:
заметил такую тенденцию, если у Емаха чё то сломалось, то все сразу должны отбросить свои дела и броситься решать его проблему :)
Слушай я за 5мин нашел... звони!
Название запчасти: airbag
Марка: NISSAN CEFIRO
Номер кузова: A32
Состояние: контрактная (б/у)
Примечание: без airbag но под него руль - CEFIRO A32 -
Цена: 1 000 Р.
Продавец: " Столица Запчастей " (Компания)
Телефон: 8(383) 209-06-50,
299-97-46. 8(383) 2622490,
2919019,
2062668.
Факс: Отправка в регионы: 8-913-912-9533, 8-913-916-6093. Отдел заказов: 7-913-938-2019
E-mail: region@sz54.ru
Skype: sznsk54
Web: http://sz.japancar.ru/, http://sz.qx9.ru/ ДОСТАВКА по городу от 300р.
Местонахождение продавца: Новосибирск
ул.Воинская,140. ул.Восточный поселок, 16. Наличие товара и цену уточняйте у продавца
Спасибо.
На 32 цефиру можно руль с подушкой найти в сборе рубля за 1,5-2 особенно в Новосибе, да даже у нас на форуме
