« Как я добился стабильного запуска в холода »
Re: Как я добился стабильного запуска в холода
Сообщение DoctorCaxa » 20.02.2010 10:04
Ё моё, а мы 7 страниц исписали, гадали думали и вот оно :D :D . Если бы ты прочел, что на предыдущих страницах......... :D :D :D
DoctorCaxa
Сообщение чарлик » 20.02.2010 19:11
Братва а гиморно меняется прокладка коллектора? Сколько может стоит поменять ее на сервисе? И можно как-то проверить нужно ее менять или нет, может она в норме?
Уважаю Японо-маму!!!
чарлик
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT E
Сообщение Moread » 20.02.2010 19:15
чарлик писал(а):Братва а гиморно меняется прокладка коллектора? Сколько может стоит поменять ее на сервисе? И можно как-то проверить нужно ее менять или нет, может она в норме?
Вот вроде то что нужно Фото отчет - Замена прокладок впускного коллектора!
Сам пока не решусь на замену,да и холода еще :?
Moread
Автомобиль: Cefiro A33,2001,2.0
Сообщение Panove » 20.02.2010 20:52
Замена прокладки дело не сложное, сам с товарищем при отсутствии какого либо опыта поменял её часа за три - в теплом боксе, с перекурами и паралельной чисткой клапана холостого хода, дроссельной заслонки и ревизией стартера! Снимаешь воздуховод, впускной коллектор - а потом там все как на ладони! Работай - не хочу! :-)
Panove
Изображения: 2
Автомобиль: A32 1997/VQ20 AT
Сообщение Acid Burn » 21.02.2010 3:40
Сообщение Panove » 16.02.2010 1:53
sergio1980 писал(а):Acid Burn » 20.11.2009 8:11
А еще есть датчик температуры всасываемого воздуха, но не у всех. Стоит в патрубке до воздушного фильтра.
Датчик температуры впускаемого воздуха находится непосредствеено В MAF-sensor`е!
А если присмотримся еще лучше, то за «нитью» (измерительным элементом) увидим еще и датчик температуры впускаемого воздуха
alekom777 писал(а):
sergio1980 писал(а):А этот датчик температуры всасываемого воздуха влияет на запуск на холодную? От него идет команда на мозги какую смесь делать?
Иди все таки от двухконтктного датчика температуры ОЖ? (я его уже заказал, причем оригинал за 900 рэ, очень жаль будет если не поможет... :-( )
Как то было дело проверял датчик температуры ОЖ.Отсоединял его и в разъем ставил переменное сопротивление.
На заводку данные с датчика температуры ОЖ берутся.
Никто с этим и не спорил, даже напротив, я говорил о том же, но с одним но. Справедливо только для A33 цефир без ДТВВ.
P.S. примерно из 15 цефир в 33 кузове что у меня были, этот датчик был всего на 2. То что при его наличии информация с него используется для приготовления смеси подтверждено теоретически (из английского мануала по ремонту) так и практически (при морозе ниже -30 датчик вытаскивался и зажимался в руке на пару минут, после чего второй человек заводил авто. Залива свечей при таком пуске получить так и не удалось). Напротив, если этого было не сделать и двигатель не удавалось завести за 2-3 попытки (-30 и ниже) то происходил 100% залив свечей.
Nissan Cefiro A33 2000 2.0AT Серебро & Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT Золото
Acid Burn
Сообщение Moread » 21.02.2010 16:42
Panove писал(а):Замена прокладки дело не сложное, сам с товарищем при отсутствии какого либо опыта поменял её часа за три - в теплом боксе, с перекурами и паралельной чисткой клапана холостого хода, дроссельной заслонки и ревизией стартера! Снимаешь воздуховод, впускной коллектор - а потом там все как на ладони! Работай - не хочу! :-)
Снять то получится,а после этого регулировать дз не нужно или еще что нибудь подобное?
Moread
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], MSNbot Media и гости: 1
