« Как я добился стабильного запуска в холода »
Re: Как я добился стабильного запуска в холода
Сообщение TarantuL » 07.12.2009 8:57
Мне помогла прочистка КХХ, причем настолько, что я ожидал гораздо меньшего :)
Nissan Cefiro Excimo 2.0 MКПП А32 1997 г.в.
TarantuL
Автомобиль: Cefiro A32 MT 2.0 1997
Сообщение tomsan » 07.12.2009 17:07
а мне чистка кхх не помогла. поменял свечи, завтра посмотрим с утра.
кто ещё менял этот температурный датчик? есть его номерок?
Nissan Cefiro A33 VQ20DE 1999года рождения o599mt70rus
tomsan
Сообщение max20g » 08.12.2009 14:50
Была похожая проблема. Машина на горячую(прогретая) при заводе плавно опускала обороты и глохла если не подгазовать.
Решил прочисткой/промывкой блока ДЗ и КХХ.
max20g
Автомобиль: Cefiro 20g 2000г.в.
Сообщение Leo1982 » 08.12.2009 17:53
что за датчик такой хитрый ?? покажите его !! а то тоже есть проблемка в морозы запускать !! если долго стоит то запускается с брелка поработает с пол минуты и глохнет !! а сигналка дура успев схватить сигнал о запуске врубает музон климат и с чувством выполненного долга моргает поворотниками !!
Cefiro VQ25 STouring
А-32 года 98
Leo1982
Автомобиль: Цифрик А-32 2,5 S-Touring
Сообщение ТАХ » 09.12.2009 7:07
Leo1982 профиль заполни, на какой машине катаешься, а то скинут на А31
Сообщение Leo1982 » 09.12.2009 14:21
заполнил !! тут и в подписи есть !!
А-32 года 98
Leo1982
Сообщение artlinc » 10.12.2009 5:49
Timmartin писал(а):Народ, подскажите. У меня тоже проблемка с запуском появилась с холодами, только вот немного по другому выходит. Вообщем заводиться бодро с первого раза и сразу выходит на нужные прогревочные обороты (1400), но поработав минутку обороты начинают падать и машинка начинает троить и глохнет... :( . Вновь завожу, и вновь такая же байда-бодрый пуск и постепенное падение оборотов. Иногда движок пытается поднять обороты, но чаще глохнет. Приходиться постоянно сидеть и подгазовывать, как только чувствую что обороты вот вот упадут до критических.
Заехал на комп.диагностику -сказали норма, только немного ругается на катализатор... В течении дня всё в норме.
В чем проблема? Авто А33.
Примерно тоже самое..
Заводится бодро с ключа, обороты 1500-1700, затем троит и глохнет.
Со второго раза обороты плавают, затем приходят в норму.
Не обязательно чтоб на улице было -20. При -12 такая же фигня.
О пуске с брелка пока даже не думаю..
(сужебная машина Renault Logan проблем с пуском, хоть -20 хоть -27 не знает в принципе...)
КХХ чистили с промывкой. Свечи ирридиевые.
Неужели температурный датчик, о котором писалось выше???
artlinc
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 2.0 Ехi
Сообщение alekom777 » 10.12.2009 7:33
Для начала диагностику сделай.
alekom777
Сообщение SVlad69 » 10.12.2009 15:49
может кто подскажет...
стало ниже 0..стала заводиться странно... завожу..схватывает сразу..потом сек 5-10 работае где то на 500 оборотах потом ставит 1200 и нормально греется и снижает обороты.. скажу сразу в прошлом году прокладки менял и недавно все мыли и чистили :))
SVlad69
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2002 2.0 AT
Сообщение Sinister » 11.12.2009 23:26
Тут про клапан холостого хота выше писали.. может оно?!
Sinister
Изображения: 35
Сообщение alekom777 » 12.12.2009 6:56
SVlad69 писал(а):может кто подскажет...
Свечи как поживают?
alekom777
Сообщение uvarov_666 » 12.12.2009 14:32
напиши номер датчика. я понять не могу что за датчик, у меня такая же беда
uvarov_666
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT
Сообщение SVlad69 » 12.12.2009 14:58
свечи "платина" где то тыщ 7 прошли..вроде нормальные ...никаких других проблем не замечал только по холду в момент запуска...
SVlad69
Сообщение SecorD » 12.12.2009 22:12
SVlad69 писал(а):свечи "платина" где то тыщ 7 прошли..вроде нормальные ...никаких других проблем не замечал только по холду в момент запуска...
чистка КХХ...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение СтасОН » 13.12.2009 6:48
Машина в Полном поряде с какого раза должна заводится в -20 и в-30 и какой временной порог прокрутки стартера???.и без использования прогрева.
СтасОН
Автомобиль: VQ25DD Excimo'99 К 602 УК
Сообщение andpuxa » 13.12.2009 9:31
-30, машина заводится с сигналки с 3-го раза, время работы стартера 2 сек, т.е первый раз 1 сек, 2 раз 2.5 сек и 3 раз 2 сек, -20 заводится или с 1-го раза или со второго, т.е время раблоты стартера или 1 сек, или 1.5 соответственно, естественно все без прогрева.
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение ТАХ » 13.12.2009 14:14
СтасОН писал(а):Машина в Полном поряде с какого раза должна заводится в -20 и в-30 и какой временной порог прокрутки стартера???.и без использования прогрева.
зависит от настроек машины, залитого масла, время прокрутки стартера смотри в инструкции сигнализации+програмируется.
Сообщение belii-007 » 13.12.2009 17:15
всем доброго времени суток. Хочу рассказать как я добился стабильного запуска в холода:
в эту зиму машинка перестала сразу выходить на прогревочные обороты....молотит где-то 700, а только через пару минут выходит на прогревочные.... в один прекрасный день) проверяя масло обратил внимание на тросик газа и механизм в который упирается круглая железяка, на которой закреплен тросик(не знаю как называется :oops: )....там еще есть риски на этом механизмеи и на железяке...так вот метки не совпадали(раньше совпадали..обращал просто внимание), рукой видвинув этот механизм и совместив метки пошел заводить....и урааа вот они прогревочные обороты сразу...
вот думаю на счет чистки этого механизма, как понял он автоматически утопляется когда машина прогревается и выходит при остывании, возможно грязи набилось...
P.S. извиняюсь за "колхозное" объяснение, как смог, надеюсь что понятно...
belii-007
Изображения: 1
Автомобиль: Cefiro A-32 1995гв V-2л Eximo
Сообщение Timmartin » 13.12.2009 20:44
Проблему пока не решил... заехал в другую диагностику, тоже говорят: все в порядке... правда теперь выдвинули теорию, что какая то катушка временами "делает" мозги... только проблема её вычислить... Блин. Народ, главное пишите, если кто свои проблемы вдруг решит, а то многие потом не отписываются...
Фигаро там, фигаро тут, но хотелось бы на Максиме...
Timmartin
Автомобиль: инфинити 30 (А33) 2000
Сообщение DoctorCaxa » 15.12.2009 18:35
Мля мужики, ну че за хрень то такая? Неужели трудно номер поганого датчика написать? Я 3 дня на автобусе езжу в - 30. Грешить больше не на что. Напишите номер, кто знает, пожалуйста, а то я думаю и при - 10 не завести после этих морозов. 5 минут с руками без рукавиц и пальцы перестают сгибаться.
А еще двери хрен откроешь, еле багажник отодрал сегодня(вчера не смог) и пассажирскую переднюю дверь(поддалась вчера через 30 минут прыганья вокруг). Остальное намертво. Ща пойду капот отдирать, хоть АКБ снять. Кстати силикон помог (HI-GEAR - 214 р.). Та дверь, что вчера отодрал, сегодня открылась сразу. Помогайте мужики, не то хана :russian: :bayan: :D
DoctorCaxa
