« Как я добился стабильного запуска в холода »
Re: Как я добился стабильного запуска в холода
Сообщение McSim » 28.12.2009 9:26
ТАХ писал(а):
McSim писал(а):Не заводится в диапазоне температур +10..-10. Не знаю на что грешить теперь.
читал? Глохнет при заводке
Нет, эту тему не видел! Спасибо, пошёл читать.
Nissan Cefiro ExcimoG VQ20DE, МКПП, 98г.
McSim
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0MT
Сообщение DoctorCaxa » 28.12.2009 11:17
Диагностика выявила ошибку : Engine speed signal. Номер ошибки попозже скажу. :D Вроде датчик, а не мозги. Я так понимаю, что это датчик колена? Знает кто - нибудь?
DoctorCaxa
Сообщение alekom777 » 28.12.2009 11:52
DoctorCaxa писал(а):Диагностика выявила ошибку : Engine speed signal. Номер ошибки попозже скажу. :D Вроде датчик, а не мозги. Я так понимаю, что это датчик колена? Знает кто - нибудь?
Судя по написанному ошибка сигнала скорости.
Видимо дело в проводке или в датчике оборотов на коробке.
alekom777
Сообщение DoctorCaxa » 28.12.2009 12:40
Ошибка номер Р0725. Что это?
DoctorCaxa
Сообщение alekom777 » 28.12.2009 12:57
DoctorCaxa писал(а):Ошибка номер Р0725. Что это?
Сигнал оборотов двигателя.
Датчик оборотов находится на коробке.
alekom777
Сообщение olmo » 28.12.2009 13:35
Не буду плодить новую тему: отпишусь здесь, хотя вопрос связан с холодным запуском. При полупрогретой машине, как правило когда заводишь второй раз обороты сильно проседают, иногда вплоть до того что машина глохнет. На холодной и прогретой машине такого нет: завод четкий ХХ стабильный. Свечи и фильтра практически новые, от бензина не зависит. Понимаю, что скорее всего датчик, но какой?
olmo
Сообщение DoctorCaxa » 28.12.2009 13:45
Алеком, напиши поподробне пожалуйста. Снаружи хоть?
DoctorCaxa
Сообщение DoctorCaxa » 28.12.2009 13:47
olmo писал(а):Не буду плодить новую тему: отпишусь здесь, хотя вопрос связан с холодным запуском. При полупрогретой машине, как правило когда заводишь второй раз обороты сильно проседают, иногда вплоть до того что машина глохнет. На холодной и прогретой машине такого нет: завод четкий ХХ стабильный. Свечи и фильтра практически новые, от бензина не зависит. Понимаю, что скорее всего датчик, но какой?
Посмотри прокладку впускного коллектора и температурный датчик сними и замерь сопротивление. Должно быть около 11 кОм при - 10 градусов
DoctorCaxa
Сообщение olmo » 28.12.2009 13:50
Посмотри прокладку впускного коллектора коллектора и температурный датчик сними и замерь сопротивление. Должно быть около 11 кОм при - 10 градусов
Прокладка меняна год назад, к тому же она дает другие симптомы, а вот про температурный датчик можно по подробнее: где он находится? Или разговор о датчике ОЖ?
olmo
Сообщение DoctorCaxa » 28.12.2009 13:54
Да охлаждающей жидкости, но не тот, что на панель идет, а тот, что на мозги( с двумя проводами). Поищи поиском, там все замеры есть.
DoctorCaxa
Сообщение alekom777 » 28.12.2009 14:16
alekom777
Сообщение DoctorCaxa » 28.12.2009 23:06
Т.е. это не датчик коленвала?
А из-за этого датчика может быть, что нет искры и не поступает бензин через форсунки?
DoctorCaxa
Сообщение ТАХ » 29.12.2009 6:01
TD Speed Signal (Time Division) (EZL) и Engine Speed Signal (Once per ignition) - Сигнал скорости вращения двигателя в системе зажигания EZL
P0725 Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя
нашел здесь
КОДЫ ОШИБОК OBDII
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Сообщение alekom777 » 29.12.2009 7:28
DoctorCaxa писал(а):Т.е. это не датчик коленвала?
Это не датчик колен.вала.
Скорее всего не из за этого нет искры и бензин не поступает.
alekom777
Сообщение DoctorCaxa » 29.12.2009 13:28
Че делать то, мля?
DoctorCaxa
Сообщение alekom777 » 29.12.2009 13:52
DoctorCaxa писал(а):Че делать то, мля?
Если нет искры и форсунки не открываются,видимо дело все таки в самом ЕСМ
alekom777
Сообщение DoctorCaxa » 29.12.2009 15:02
На многих форуах написано, что такая ситуёвина может возникнуть из-за датчика коленвала. Может эта ошибка просто из-за того, что машина на тросе ехала со вкл зажиганием, а датчик не определила?
DoctorCaxa
Сообщение alekom777 » 29.12.2009 15:06
DoctorCaxa писал(а):На многих форуах написано, что такая ситуёвина может возникнуть из-за датчика коленвала. Может эта ошибка просто из-за того, что машина на тросе ехала со вкл зажиганием, а датчик не определила?
Без датчика колен вала заводится,только стартером секунд 5 крутить нужно.
alekom777
Сообщение ТАХ » 29.12.2009 17:37
прочитай, попробуй может без датчика распредвала заведешь. тогда есть решение.
Заводится только без датчика распредвала
Сообщение DoctorCaxa » 29.12.2009 18:37
Давно попробовал - не помогает.
Надо все же датчик колена поковырять
DoctorCaxa
