« Как я вчера вздрогнул. »
Сообщение 911 » 09.09.2004 7:32
Отлучился я вчера на 2,5 часа. Возращаюсь машина мертвая. Сел аккумулятор, противотуманки выключать надо. Остановил автомобилиста. Взяли его аккумулятор отсоединили запаралелили. Завелась, но загорелся чек. Думаю хана датчик накрылся какой-нибудь. Обороты под 1000, машина тупит. Доехал до стоянки. Выключил, снова завел все стало в норме. Вот теперь думаю косяк остался или нет, нужно ли комп. от ошибки чистить. И почему потом стало все нормально. Видать уже при нормальном напряжении заводилась, а тогда завелась когда скачки были и ряд датчиков не сработал. Про консалт понятно им проверю. Мне интересно попал я на какую-нибудь бяку или нет.
Cefiro A33 2,5DD superblack
911
Сообщение Spider » 09.09.2004 8:05
думаю нет...я много раз "прикуривался".. АКБ дохлый был.. ничё подобного не наблюдал... сейчас поставил новую 60тку все в норме с пол оборота..
Кому надо, тот поймёт...
Spider
Сообщение Гость » 09.09.2004 8:23
Spider писал(а):думаю нет...я много раз "прикуривался".. АКБ дохлый был.. ничё подобного не наблюдал... сейчас поставил новую 60тку все в норме с пол оборота..
Согласен!
Беды большой нет!
Просто при пониженном напряжении бортовой сети (100% у тебя было) в момент запуска и после отсоединения доп. акк. некоторые цепи продиагностировались как "низкий уровень сигнала" поэтому и загорелся ЧЕК. Рекомендую просто провести самодиагностику и сбросить ошибки.
Гость (не авторизован)
Сообщение MARKS » 09.09.2004 8:24
Это был я...
MARKS
Сообщение Slavon » 09.09.2004 9:38
Как то зимой на стоянке лампочку подсветки салона включил, а выключить забыл , так вот прикуриваться пришлось, никаких подобных проблем не было.
Nissan Cefiro 2,5 1999 (Neo Di)
Slavon
Сообщение Гость » 09.09.2004 9:38
всем спасибо. Вот думаю покупать новый аккумулятор или нет. Показатель ли что за счет включенных противотуманок полностью сдох аккумулятор за 2,5 часа или бы любой сдох.
Сообщение Rubberdick » 09.09.2004 14:19
Любой бы сдох.
А чек может загореться от очистки ОЗУ ECU в результате отключения питания.
По идее блок должен опять начинать обучаться, поэтому машина должна тупить.
Nissan Cefiro Cruising WA32
VQ20DE - 1997
Rubberdick
Re: Как я вчера вздрогнул.
Сообщение Mage » 09.09.2004 16:20
911 писал(а):Мне интересно попал я на какую-нибудь бяку или нет.
Много раз наблюдал на разных машинах, когда чек загорается (да хотя бы от плохого бензика), а при повторном заводе все становится нормально. Думаю, что в твоей ситуации не стоит даже морочиться такой фигней.
Mage
Сообщение Roy » 09.09.2004 18:47
А вот скажите пожалуйста.
Можно ли делать выводы о состоянии аккумулятора поцвету лампочки вмонтированной в него.
Стоит у меня еще японский аккумулятор. Я на нем уже полтора года отъездил. Все это время лампочка на АКБ вообще не горела. Потом на очередном сходняке Цефироводов долили мы воды в АКБ и лампочка загорелась синим цветом (согласно нарисованной на АКБ шкалы цветов лампочки-это вроде как все в норме). Но я вот парюсь что-то особенно перед приближающейся зимой. стоит ли менять АКБ или оставить старый.
Дайте совет.
С уважением.
& call me - "Roy"
Roy
