« Какая жидкость в ГУР??? »
Re: Какая жидкость в ГУР???
Сообщение TooLoop » 11.01.2010 13:09
На крышке гура написано,что можно лить...
TooLoop
Автомобиль: CEFIRO A33 EXCIMO
Сообщение Zek625 » 11.01.2010 14:01
DoctorCaxa писал(а):Народ, у меня первая машина с ГУРом. Как в нем жижу то вообще поменять? Откуда сливать? Нужно ли промывать? Хитрости какие есть?
Лучше менять на стенде. Требуется около 1 литра.
Если доливать, то в расширительный бачок (он находится на правой половине моторного щита по ходу движения).
Жидкость, либо оригинальная ниссановская PSF (каталожный номер KLF50-00001), либо Nissan Fluid Matik D (то же, только в профиль), либо любую жижу соответствующую типу Dextron III. Как альтернатива синтетические масла (Nissan Fluid Matik J или аналоги других производителей).
После замены - прокачать систему: на вывешенных передних колёсах сделать несколько полных оборотов рулём.
Из рекомендаций - не оставлять машину на стоянке с вывернутыми в сторону колёсами, особенно при отрицательных температурах.
А, вообще, самому интересно можно ли самостоятельно где-то через сливное отверстие слить жижкость из ГУр-а? Если да, то подскажите это место.
Zek625
Сообщение DoctorCaxa » 11.01.2010 21:35
Спасибо, скоро поеду на замену
DoctorCaxa
Сообщение ТАХ » 12.01.2010 4:06
Zek625 писал(а):А, вообще, самому интересно можно ли самостоятельно где-то через сливное отверстие слить жижкость из ГУр-а? Если да, то подскажите это место.
это место шланг обратки перед радиатором кондиционера, два дня подряд он у меня лопался и жидкость ГУР аккуратно сливалась на снег, при повороте руля дополнительно сливалась с рейки. если вдвоем один заливает в бачок жидкость, а помощник за рулем, то думаю получится, как на стенде.)))
Сообщение 046 » 12.01.2010 8:07
viewrespect писал(а):Продаю масла в Томске, есть у нас и Ниссановский PSF и любого другого производителя японского! Но никогда не втюхивал этот ПСФ, кому надо тот возмёт, но берут в основном Энеос Декстрон 3.
Мужики, подскажите, мне тут один кулибин сказал, заливается NISSAN ATF, тотже что и в коробку льют ...??? :?:
046
Автомобиль: Nissan Cefiro ExcimoG A33 2001
Сообщение _ZVEZDEC_ » 12.01.2010 8:10
Называется не Ниссан АТФ, смотри пост выше!
:smoke:
_ZVEZDEC_
Сообщение IwanS » 13.01.2010 9:12
При минус 30 DEXTRON III в ГУРе замерзает.
Нынче клавиши с клавиатуры заменяют нам чернилу на бумаге...
IwanS
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 VQ20 1997
Сообщение BlackCedric » 13.01.2010 18:04
Расскажу небольшую историю.Не так давно у приятеля сорвало шланг с радиатора ГУРа (машину называть не буду) ,там спецом сделано так,что если жидкость густеет ,то срывает шланг,а не выдавливает сальники в рейке.Так вот ,на сервисе ему поменяли и шланг (хотя он и не порвался) и соответственно залили новую жидкость.На мой совет залить Декстрон Бипишный ,он сказал "На сервисе ,типа знают ,что заливать".Ну да ладно.Прошло три дня.На улице ещё только -42○С было.Он опять звонит .Выручай ,стою,жидкость вытекла.Сорвало шланг.Забыл при прогреве машины - колёса прямо поставить.(Хоть это он запомнил). Едем в сервис ,уже в другой.Там спокойно ставят на место шланг и заливают Декстрон Бипишный. Наступило -46○С .Друг спокойно катается -шланг больше не выскакивал.Выводы можете сделать самостоятельно.А если бы Декстрон замерзал.много ли машин с автоматами бы тронулось с места? Я и 52 ездил (мой личный рекорд) ,только по весне сальники на распредвалу поменял и всё. Вот так вот. ))
Nissan-Cedric 1980 N470 Nissan-Cedric VG20DET 1990 Nissan-Cedric VG-30DET Gran Turismo Ultima 1993 Nissan-Cedric VQ25DD 2003
BlackCedric
Сообщение viewrespect » 13.01.2010 21:09
Для BlackCedric . Вот нас в Томске 3 цефирядника знакомых, я езжу на самом дешёвом Декстрон 3 ( не менял уже 48000 км), пережил на нём 3 зимы, другой ездит на Ниссан ПСФ, а третий тоже на Декстроне, у этого третьего уже 3 пару шлангов порвало, всегда разные шланги рвёт, так вот может надо искать причину а не устранять следствие. Вообщем у меня залит Декстрон 3 в ГУРе, Декстрон 3 в автомате ( причем от двух разных производителей ( так как нет разницы кто произвёл Декс3, главное что он Декстрон и уже соответствует стандарту, главное не подделка), а в двигателе залита минералка Ниссановская, вообщем в -45 нынешних морозов Томских, заводился на УРА! )) Так что никаких выводов не делайте, а разберитесь уже с рейкой , а не с шлангами!
viewrespect
Автомобиль: Cefiro A32 1996 Exclusive
Сообщение BlackCedric » 14.01.2010 21:37
Шланги не рвет.Повторяю.На шлангах просто стоят такие скобы , их хомутами-то трудно назвать ,которые при определённом давлении (получаются они самое слабое звено по задумке конструкторов) они просто освобождают шланг от давления,спасая тем временем сальники рейки. И причём тут рейка? Если масло фирменное на морозе дубеет? Так что заливайте Декстрон смело и ничего не бойтесь. Я заливаю BP всегда и на проверенной фирме его беру.Больше 20 лет проблем по этому поводу не было.Для Вашей информации ещё ,залито масло 5W50 у меня , при -45○С давление при запуске масла ....8 очков!!! Это так ...к информации....
И ещё для информации .На старой машине у меня рвался шланг на месте изгиба ,при покупке нового ,ниссановцы сделали в этом месте ЖЕЛЕЗНЫЙ переходник.И проблема сразу исчезла.Скажи другу своему ,пусть найдёт такой.А про давление я уже писал ,какое оно на морозе.
"а в двигателе залита минералка Ниссановская" на подогреве и дурак любой заведёт ,попробуй его без подогрева завести на минералке - у тебя просто двигатель колом станет ,и подержи на морозе хотя бы 8 часов ,чтобы полностью остыл -я посмотрю какой ты будешь герой.А можно в машину ещё в гараж поставить и выехать в за -50○С .а потом рассказывать ,как ты геройски ездил на таком морозе. Я лично в 42 без подогрева заводил ,один раз так ,второй для экперимента ,оба раза удачно.А про минералку ...расскажи эти байки другому .У 5W50 температура кристализации -30 , а у минералки ? Никакой стартер ,даже с редуктором не прокрутит коловый мотор ,а если прокрутит ,то выдавит уже все сальники твои ,давление в системе упадёт и вылезет тебе слева или справа "рука дружбы". Поздоровайся потом с ней "герой". ))На минералке он ездит зимой....в 46 ))))
BlackCedric
Сообщение Cefiro 56 » 15.01.2010 6:28
Да уж ,жесть в - 46 ездить :shock: , моя нынешняя машина когда то ездила по Нижневартовску :|
Cefiro 56
Сообщение _ZVEZDEC_ » 15.01.2010 7:08
Cefiro 56 писал(а):Да уж ,жесть в - 46 ездить :shock: , моя нынешняя машина когда то ездила по Нижневартовску :|
Имхо, в такой мороз уже колеса на машине квадратные становятся! :mrgreen:
_ZVEZDEC_
Сообщение BlackCedric » 15.01.2010 7:54
На мороз нужно всегда давление повыше держать.Смотришь прогноз о похолодании ,поедь подкачайся.У меня низкопрофильная на 17 стоит , качаю 3 очка - АЗОТ. Как осенью накачал -больше ни когда не подкачиваюсь. Давление азота не "гуляет" ,как воздуха. Больше не опасаюсь разуться на передние колёса , как было три года назад. При прогреве машины ,можно пока она греется ,проехать сантиметров 20-30 ,что бы "грыжа" на колесе на холоде начала распрямляться.Такие вот секреты. Кстати на азоте действительно мягче машина идёт... думал врут.
BlackCedric
Сообщение DoctorCaxa » 15.01.2010 8:33
А где азот надыбать?
DoctorCaxa
Сообщение ТАХ » 15.01.2010 8:55
DoctorCaxa писал(а):А где азот надыбать?
в воздухе окружающем нас 78 процентов азота
Сообщение DoctorCaxa » 15.01.2010 10:29
сачком что ли ловить? :)
DoctorCaxa
Сообщение _ZVEZDEC_ » 15.01.2010 10:44
А что у вас вулканизации не пестрят обьявами о закачке шин азотом!? :shock:
_ZVEZDEC_
Сообщение DoctorCaxa » 15.01.2010 19:04
Нет, но намек понял. Кстати, тема про ГУР
DoctorCaxa
Сообщение viewrespect » 15.01.2010 22:26
BlackCedric а Nissan 5W30 SM с синими буквами, думаешь это синтетика? Это минералка, прогрев раз за ночь, примерно раз в 5-6 часов, и машина заводится идеально. Кто с Томска Цефироводы, можете в близжайшие морозы подьехать и посмотреть как у меня на японской минералке авто заводится, а вот был грех залил как-то шелл 0W40, так эту типо классную синтетику выдавило в мороз и через фильтр и через сальник. А если у вас рвёт шланги в ГУР, дело не в декстроне, иначе как бы я проездил 3 зимы и 50000 км не меняя декстрона, а шланги не порвало и уровень всё тот-же!
viewrespect
Сообщение viewrespect » 15.01.2010 22:28
BlackCedric ах да, если всё равно не веришь, вылези на сайт Nissan-Club.Tomsk.Ru , и прочитай сколько народу ездиет на оригинальной минералке в Томске и переживают морозы норм.
viewrespect
