« Какие стойки передние по Вашему лучшие? »
Re: Какие стойки передние по Вашему лучшие?
Сообщение Андрей_Сургут » 26.11.2011 1:49
короче - скажу вам на сайте - у меня самый экстримальный цефирик - потом тему создам про экстримальность ))))))))))))))))
будет позже - не в эксплуатации скорее всего но будет :wink:
Андрей_Сургут
Сообщение Сереня » 26.11.2011 1:55
спасибо андрей)у меня бряканья с обеих сторон сразу начались как только с обеих сторон стойки поменял)значит намудрил чтото!гайка штока с обеих сторон прокручивается не закручивается ни откручивается)))мож шток газовым ключем придержатьчерез тряпочку))
Сереня
Сообщение Андрей_Сургут » 26.11.2011 2:34
У нас есть такая диагностика как "встряска" - позволяет мастерам найти корень звуков.
Лично я цифиру знаю - советую обратиться в такой центр.... Щас у not(a)ь нездоровый звук.... но... разберусь думаю сам....
Единственное но по ниссанам...... специалисты тогда уже.... или пригласить или отмазываться - мол не мой.... а то расскажут за всё :D :D :D
Андрей_Сургут
Сообщение WEKAN » 26.11.2011 9:11
Сереня писал(а):спасибо андрей)у меня бряканья с обеих сторон сразу начались как только с обеих сторон стойки поменял)значит намудрил чтото!гайка штока с обеих сторон прокручивается не закручивается ни откручивается)))мож шток газовым ключем придержатьчерез тряпочку))
Можно и газовым ключом через тряпочку. Тоже так делал. А просто по нормальному-вставляешь между шпилек на верхней опоре отвёртку помощней,или пруток металлический и затягиваешь. На шпильки тоже тряпочку,чтоб резьбу не помять.
WEKAN
Сообщение vaduk1 » 26.11.2011 16:44
подскажите, про-вставки существуют на А32?
vaduk1
Автомобиль: nissan maxima a32 1998 2.0 M
Сообщение WEKAN » 26.11.2011 19:53
vaduk1 писал(а):подскажите, про-вставки существуют на А32?
От Жигуля 01 на зад подходят один в один.
WEKAN
Сообщение Костян 22 » 27.11.2011 14:39
Андрей_Сургут писал(а):Токико пытаюсь убить 4 года (замена лежит халявная) - не получается - всякие колдойобины попробывал ))))))))))))
ставил в круг токико по весне. Летом в горный поехал. 160км по бездорожью, ямам и ухабам перевалам. Не доглядел пару раз жестко мордой клюнув при проскоке очередной выбоины. Результат - домой возвращался с грохотом с правой стороны. Стойка вытекла вся. остальные три живут. Зима покажет
Костян 22
Автомобиль: Camry ACV30 2.4
Сообщение Moread » 28.11.2011 12:06
Два года назад был грохот спереди, поменял обе стойки на каябу, пока проблем не наблюдал.
Moread
Автомобиль: Cefiro A33,2001,2.0
Сообщение remus » 28.11.2011 14:06
а на перед проставки от чего воткнуть можно?
Сообщение Сереня » 28.11.2011 23:13
ребят такой вопрос !!у меня резинки в опорах стерлись по ходу думаю заменить!только незнаю резинки эти вместе с верхними опорами идут ,на экзисте отдельно нету резинок!и еще если я не могу ни открутить ни закрутить гайку штока что делать???кто еще что может посоветовать!!!)))
Сереня
Сообщение Сереня » 28.11.2011 23:17
еще вопросик-а шток у стойки в норме должен чтоли прокручиваться или нет??????????????????????а если да то как тогда все затягивают эту гайку??????не понимаю!!!!!звук этот дребезжания достал!!!!помогите))
Сереня
Сообщение remus » 29.11.2011 3:48
спец ключ для стоек есть, который шток держит, им держишь, другим закручиваешь
Сообщение WEKAN » 29.11.2011 7:15
А как у тебя резина стёрлась в опорах? Дак у тебя наверно опорам конец пришёл. Вот и брякает. Резинка в ней идёт вместе с верхней железной частью. Её и покупаешь.
WEKAN
Сообщение Сереня » 29.11.2011 20:24
спасибо попробую поменять верхние опоры!!!
Сереня
Сообщение den-bldr » 29.11.2011 20:31
Сереня писал(а):еще вопросик-а шток у стойки в норме должен чтоли прокручиваться или нет??????????????????????а если да то как тогда все затягивают эту гайку??????не понимаю!!!!!звук этот дребезжания достал!!!!помогите))
Газовым за шток держать,предварительно подкласть тряпку,чтоб не царапать!А вообще снять и посмотреть в чем вина!по ходу опора полетела!
den-bldr
Сообщение Костян 22 » 29.11.2011 21:21
Долго матерился пока открутил-закрутил гайку на штоке. При следующей замене заехал к корефану в сервис. разрядили пружину на станке, и гайку штока пневмо ключем открутили-закрутили за две секунды на обеих передних стойках Никаких извращений с газовым ключем. С задними аммортами проще..
Костян 22
Сообщение Сереня » 04.12.2011 14:28
вчера поменял обе верхние опоры))))все супер !!!ничего не стучит ,сткипит ,гремит!!!!!!всем большое спасибо!!!
Сереня
Сообщение demandell » 04.12.2011 19:57
каяба вообще жесть и притом дорогу не сильно лучше держит
demandell
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0AT E
Сообщение Игорь31рус » 21.08.2012 21:21
Подскажите кто в курсе, передние стойки от А32 подходят на А33 или они разные?
Игорь31рус
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2000 2.0 MT
Сообщение Typuk » 22.08.2012 0:53
чета я не понял нифига у максимы и цефиры в кузовах a32 разные коды бьются на аммортизаторы. может такое быть нет. просто на максиму много вариантов boge, sachs, lynx и т.д. попробовать охота ченить
Typuk
Изображения: 1
Автомобиль: Nissan Cefiro Excimo pa32
