« какие существуют пружины на А32? (+) »
Re: какие существуют пружины на А32? (+)
Сообщение suhunos » 25.01.2011 7:55
ArtemB писал(а):может домкрат не закреплён?)))))
Нет! Тоже проверял((( блин уже не знаю где копать...
suhunos
Автомобиль: Maxima A32. 2.0QX мех.
Сообщение Антон Н » 25.01.2011 14:54
suhunos писал(а):Подскажите! Что может торобанить в задней ходовки? Как будто что то подпрыгивает на кочках (только на мелких неровностях типа: рельсы, просёлка...) Проверял, стойки живые. Может там салейнтблоки какие???
Стук один или несколько раз?
Почему тебя не пугает машина, которая в тысячу раз сильнее тебя, но ужасает мысль о машине, которая многократно превосходит тебя интеллектом?
Антон Н
Изображения: 6
Автомобиль: ВАЗ 2115 2012 черная (новый).
Сообщение suhunos » 26.01.2011 5:25
Несколько, как будто что то подпрыгивает, и только на мелких (резких кочках, типа рельс) Может стойки китайские и на морозе не работают, хотя прошлой зимой всё было нормально. Стойки я не менял. А может что с пружинами???
suhunos
Сообщение Антон Н » 26.01.2011 6:16
Че то все похоже что именно стояка тебя подводит, потаму что на сколько я зная, если колесо прыгает как мячик то это стойка, в полне вероятно что может и пружина быть, тебе лучше снять ее да проверить. Понимаеш, если стойка умерает, она не работает просто болтается, и тогда получается что ездишь на пружине. Походу это сама стойка, а она сухая?
Антон Н
Изображения: 6
Сообщение suhunos » 27.01.2011 6:46
Вот именно колесо не прыгает...но ещё интересный факт... Когда багажник под загрузишь то не тарабанит, или когда пару человек сзади сидят..Может что стойка почти умерла, или просто замерзает??? С мойки выезжаю, какое то время всё хорошо, тихо, мягко. А потом опять(((
Р. С. Стойки сухие.
suhunos
Сообщение Антон Н » 27.01.2011 14:05
suhunos писал(а):Вот именно колесо не прыгает...но ещё интересный факт... Когда багажник под загрузишь то не тарабанит, или когда пару человек сзади сидят..Может что стойка почти умерла, или просто замерзает??? С мойки выезжаю, какое то время всё хорошо, тихо, мягко. А потом опять(((
Р. С. Стойки сухие.
Стойка умирает это факт, но почему она начинает брякатет после теплого помещения????. Если бы она замерзла а затем оттаяла то дальше бы она не замерзла, тем более ты ехал??? Вот это вопрос.
Антон Н
Изображения: 6
Сообщение Vladimir_VS » 27.01.2011 21:01
ArtemB писал(а):что, идиоты что ли от руспрома ставить запчасти??
Как знать.... или у меня не пруха, или хваленое качество в жопе, опора передней стойки 3 замены по паре, все три пары обрывает кольцо с резиновой подушкой в нутри, на 1-2 месяце после замены, кстати включая типа оригинал... Или я типа Шумахер?
Если бы я имел коня (мерина например) это был бы номер, Если бы конь имел меня (ТО к примеру), то я бы наверно помер.... - НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ
Vladimir_VS
Автомобиль: Maxima a32 3.0 MT UAE 97
Сообщение suhunos » 28.01.2011 5:12
Р. С. Стойки сухие.
Я наверное сделаю проще...чуть позже как с деньгами разживусь. Возьму разберу всё жопу и посмотрю что там поизносилось, и на замену. А там дальше видно будет. Как сделаю отпишусь...
suhunos
Сообщение Антон Н » 28.01.2011 13:01
suhunos писал(а):
Р. С. Стойки сухие.
Можно и так. :) Хорошо буду ждать ответа, т.к. самому интерестно
Антон Н
Изображения: 6
Всё о пружинах!
Сообщение suhunos » 03.03.2011 5:29
Всем Привет! Искал по поиску что нибудь по пружинам...ни чего не нашёл конкретного..решил создать тему и задать несколько вопросов:
У меня лопнула передняя пружина(((
1.Менять полюбому в паре?
2.Какие лучше ставить...китай или с разборов брать?
3.Что будет с дорожным просветом?
З.Ы. Если что не ругайте...
suhunos
Re: Всё о пружинах!
Сообщение БабаМаша » 03.03.2011 6:13
Полюбому в паре надо.
Я ставил кытайские назад, попа прилично приподнялась, жалоб никаких, кетайцы хорошо делают пружины.
БабаМаша
Re: Всё о пружинах!
Сообщение PartyZan » 03.03.2011 6:16
значит плохо искал!!!!.....вот например
чтобы жить красиво нужно быть "ЖИВЫМ"!
PartyZan
Автомобиль: nissan cefiro 1994 2.0 AT
Re: Всё о пружинах!
Сообщение suhunos » 03.03.2011 6:19
mr_vegas писал(а):Полюбому в паре надо.
А у меня передняя лопнула...вот я чего и боюсь, поменяю сейчас две передние, морда поднимиться, а жопа висеть будет...не красява ваще. Или мне все четыре менять придёться??? :shock:
suhunos
Re: Всё о пружинах!
Сообщение suhunos » 03.03.2011 6:20
Сейчас почитаю, спасибо!
suhunos
Re: Всё о пружинах!
Сообщение suhunos » 03.03.2011 6:37
Ни чего по поводу...переда и зада. Подскажите как сделать??? не охота лохануться...
suhunos
Re: Всё о пружинах!
Сообщение Славян » 03.03.2011 6:51
suhunos писал(а):Ни чего по поводу...переда и зада. Подскажите как сделать??? не охота лохануться...
Так понимаю оригинал не тянешь.
Поставь китай вкруг
Славян
Re: Всё о пружинах!
Сообщение suhunos » 03.03.2011 7:01
[/quote]
Поставь китай вкруг[/quote]
Ну я так и подумываю сделать. Сейчас по ценам узнаю, сколько будет стоить китайцы вкруг...и на разборах по узнаю. а что если с разбора только перед взять?
З,Ы. Ещё один вопрос: Может спортивные поискать? но я из павлодара. мож в алма-ате есть спорт подвеска?
suhunos
Re: Всё о пружинах!
Сообщение Славян » 03.03.2011 7:13
Не парься со спорт подвеской.
Б/У я бы брать не стал
Славян
Re: Всё о пружинах!
Сообщение suhunos » 03.03.2011 7:30
Лучше взять новый китай?
suhunos
Re: Всё о пружинах!
Сообщение Славян » 03.03.2011 7:37
suhunos писал(а):Лучше взять новый китай?
Ну я просто не знаю способа проверить пружину б/у. Может она уже трижды просевшая и где гарантия что возьмешь 2 пружины с одного авто.
Лучше конечно оригинал, но очень дорого.
Славян
