« Какие свечи ставить? »
Re: Какие свечи ставить?
Сообщение remus » 10.12.2014 4:21
смотреть надо по консалту, а без данных как пальцем в небо
Сообщение владлен » 10.12.2014 10:59
у мена на жгуте который идет на датчик коленвала задний(REF)один провод разомнкнутый(серебристый плетёный без изоляции ),зачем так сделали?!)может ли повлиять на угол зажигания?)
владлен
Автомобиль: цефиро а 32,95г,2.0,ат
Сообщение владлен » 10.12.2014 11:11
датчик(POS)
владлен
Сообщение remus » 11.12.2014 5:39
это экран против электромагнитных помех
Сообщение gavrilov » 11.12.2014 10:30
Кому-то отключение этого провода помогло избавиться от злополучных помех.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение ДиманА33 » 19.12.2014 11:11
я разорился и поставил факельные свечи...и забыл что такое не завод в мороз..обычные стояли так бы и не завелся бы)).иридевые тоже неплохи....простые не советую ставить провозишся с ними...
ДиманА33
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33 2001 2.5AT
Немного обо мне: Nissan Cefiro a32 1994 2.0 AT
Nissan Cefiro a33 2002 2..0 AT
Сообщение den-bldr » 19.12.2014 22:48
ДиманА33 писал(а):я разорился и поставил факельные свечи...и забыл что такое не завод в мороз..обычные стояли так бы и не завелся бы)).иридевые тоже неплохи....простые не советую ставить провозишся с ними...
На неисправной машине и судить о свечах?Как то не правильно это!
den-bldr
Сообщение ДиманА33 » 15.01.2015 22:32
На неисправной машине и судить о свечах?Как то не правильно это![/q
свечи залиты были !!!!!!!!!!!
ДиманА33
Сообщение ДиманА33 » 15.01.2015 22:33
и вообще у меня 2 цифры!!!!
ДиманА33
Сообщение den-bldr » 15.01.2015 22:56
Ну а толку)?Хоть десять если головы нет!!!
den-bldr
Сообщение астраханец » 05.02.2015 8:32
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, свечи WR7DPX (1.1) BOSCH 0242240649 платина, на Cefiro A33 2.0 AT Сингапур подойдут, или все же пока простые NGK поставить? Я так понимаю у них калильное число 7, зазор 1.1. Просто пока на платину или иридий NGK нет финансов
астраханец
Автомобиль: Cefiro a33 01гв 2.0AT сингапур
Сообщение Rally » 05.02.2015 20:05
Обычные свечи зазор 0,8-0,9 не Более!!! ,а то спалишь катушки
Платина или иридий зазор 1,1
Калильное ставь стандарт 6, но можешь и в диапазоне от 5 до 7
Rally
Сообщение астраханец » 06.02.2015 8:39
Rally писал(а):Обычные свечи зазор 0,8-0,9 не Более!!! ,а то спалишь катушки
получается, что бош тож могу поставить
астраханец
Сообщение ТАХ » 07.02.2015 15:46
не получается, у тебя стоит катализатор, вырежешь, тогда ставь, или наоборот, ставь - потом вырежешь кат)))
Сообщение астраханец » 07.02.2015 20:20
ТАХ писал(а):не получается, у тебя стоит катализатор, вырежешь, тогда ставь, или наоборот, ставь - потом вырежешь кат)))
Так на боше зазор 1,1 и они платина, в ветке написано, что зазор на платине или иридии должен быть 1,1 а если нет катализатора, то 0,8 ,кажется так
астраханец
Сообщение ТАХ » 08.02.2015 6:50
астраханец писал(а):Так на боше зазор 1,1 и они платина, в ветке написано, что зазор на платине или иридии должен быть 1,1 а если нет катализатора, то 0,8 ,кажется так
во первых надо писать номер свечей, во вторых главное это сопротивление свечи, в третьих изготовитель рекомендует определенные свечи и если ты поставишь аналог, то это личное дело каждого, а если вообще поставить от мотоцикла, то возможно возникнут проблемы )))
Сообщение remus » 08.02.2015 10:57
всегда удивляюсь когда люди чё то изобретают со свечами
Сообщение астраханец » 08.02.2015 16:23
я до этого писал номер свечей WR7DPX (1.1) BOSCH 0242240649
астраханец
Сообщение ТАХ » 08.02.2015 19:14
астраханец писал(а):я до этого писал номер свечей WR7DPX (1.1) BOSCH 0242240649
да хорошие свечи, для
Свеча BOSCH PLATINUM PLUS WR 7 DPX (1.1) ВАЗ инжектор 8 клап
остались от предыдущей машины, а сейчас хочется куда то их пристроить? ))) это будет эксперимент, двигатель будет работать, за остальное сказать ничего не могу,
я ставил вот эти свечи - это аналог оригинала, всё хорошо как купить свечи autolite app 3924 - читать всем!!!
вот тема свечи BOSH
Сообщение Rally » 08.02.2015 23:16
еще главный момент в свечах, главное чтобы резьба была одинаковой длинны с оригиналом, а то будет сюрприз)
Rally
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
