« Какие свечи ставить? »
Re: Какие свечи ставить?
Сообщение астраханец » 09.02.2015 14:08
ТАХ писал(а):
астраханец писал(а):я до этого писал номер свечей WR7DPX (1.1) BOSCH 0242240649
да хорошие свечи, для
Свеча BOSCH PLATINUM PLUS WR 7 DPX (1.1) ВАЗ инжектор 8 клап
остались от предыдущей машины, а сейчас хочется куда то их пристроить? ))) это будет эксперимент, двигатель будет работать, за остальное сказать ничего не могу,
я ставил вот эти свечи - это аналог оригинала, всё хорошо как купить свечи autolite app 3924 - читать всем!!!
вот тема свечи BOSH
Пристроить я не их не хочу, просто увидел что платина и зазор 1,1 + цена , вот и задавал вопрос. За пояснения и про АРР3924 спасибо, на ЕМЕХ всего 120 р
астраханец
Автомобиль: Cefiro a33 01гв 2.0AT сингапур
Сообщение ТАХ » 09.02.2015 19:52
астраханец писал(а):. За пояснения и про АРР3924 спасибо, на ЕМЕХ всего 120 р
перед установкой этих свечей выставь зазор 1.1 мм
Сообщение tamaz » 20.02.2015 16:31
[color=#00FF00][/color]
Артём писал(а):Двигатель VQ25DE. По каталогу только платина или иридиевые. Жаба давит 2000р. за иридиевые отдавать-после первой некачественной заправки сдохнут. Деньги на ветер. Посоветуйте, МОЖНО ЛИ ОБЫЧНЫЕ ПОСТАВИТЬ? Если можно то какая маркировка? Буду признателен за совет. Читаю форумы (когда есть время) - вижу тут многие по сравнению со мной не то что собаку съели, а кого по более! :lol:
всем привет а вот у меня такой вопрос если кто знает подскажите. сегодня поменял свечи и в первыъ тоесть ближе к салону которые там было масло,мастер говорит надо менять прокладку коапанной крышки. я тут покапался и вроде не прокладку надо менять а тока сальники или как они называються не помню. с меня попросили три штуки за ремонт. вот и думаю ключи есть может самому поменять? кто нибудь сталкивался с проблемой такой? машина цефиро 95г 2 литра.спасибо.
tamaz
Благодарил (а): 5 раз.
Автомобиль: ниссан цефиро а32
Немного обо мне: человек
Сообщение alekom777 » 20.02.2015 17:37
tamaz писал(а):всем привет а вот у меня такой вопрос если кто знает подскажите. сегодня поменял свечи и в первыъ тоесть ближе к салону которые там было масло,мастер говорит надо менять прокладку коапанной крышки. я тут покапался и вроде не прокладку надо менять а тока сальники или как они называються не помню. с меня попросили три штуки за ремонт. вот и думаю ключи есть может самому поменять? кто нибудь сталкивался с проблемой такой? машина цефиро 95г 2 литра.спасибо.
Цена адекватная. Если есть желание и руки не из причинного места растут,то сделай сам.
Сальникам свечных колодцев пинда. При замене сальников в любом случае клап.крышку снимать, поэтому прокладку тоже логично поменять. Стоимость работы от этого все равно не изменится.
alekom777
Сообщение remus » 21.02.2015 9:06
+ прокладку впуска менять
Сообщение Typuk » 21.02.2015 17:02
почему то инфа тут не проскакивала поэтому добавлю один нюанс. когда меняешь прокладки клапанных крышек очень желательно заказать резиновые шайбочки к винтам которые крышку прижимают. мне пришлось 3 раза разбирать-собирать пока до меня дошло почему же новые прокладки начинают потеть через месяц. если шайбочки новые поставить тогда не нужен будет колхозинг с герметиками. ну и свечные тоже конечно надо менять сразу все.
Typuk
Изображения: 1
Автомобиль: Nissan Cefiro Excimo pa32
Сообщение tamaz » 21.02.2015 17:29
огромное спасибо!!!
tamaz
Сообщение Rally » 21.02.2015 20:49
сегодня поменял свои NGK BKR5EIX-11, пробег примерно 80 тыс.км на новые Denso IK16G.
У старых вид потрепанный, особенно боковой электрод сбит на половину, а зазор все 2мм ))
Теперь ДВС работает ровней. Вывод сделал для себя, что старые еще проходили бы до 100 тыс.км, но умирают они уже после 50 тыс.км.
Rally
Сообщение Rally » 26.02.2015 21:13
фото слева свеча прошла 1 тыс, а справа уже около 80тыс
http://images.vfl.ru/ii/1424974245/7ecd54ae/7906474.jpg
или тут http://vfl.ru/fotos/7ecd54ae7906474.html
Rally
Сообщение maike » 16.03.2015 9:57
Все прочитал,так кто то ответит кто поставил какие свечи(обычные или ир.пл.)какой расход бензина стал...?номера свечей пожалуйста,а то болтавня в 39 страниц по пусты
maike
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение remus » 16.03.2015 12:18
BKR5EIX-11, 5 лет на них езжу
Сообщение senior sanches » 16.03.2015 14:20
remus писал(а):BKR5EIX-11, 5 лет на них езжу
+1 или денсо .
senior sanches
Изображения: 16
Автомобиль: Teana j31 2008г
Сообщение zzzloooy » 17.03.2015 10:31
BKR5EIX-11
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение remus » 17.03.2015 11:48
на лексус поставил BKR6EIX-11
Сообщение maike » 18.03.2015 17:48
Спасибо за ответ :)
maike
Сообщение zzzloooy » 29.12.2015 9:11
Ребят, кто в свечах шарит...
Выбираю между:
Иридиевые NGK PFR6G 11
Параметры
Длина резьбы, мм 19
Зазор между электродами 3.5
Количество электродов массы, шт1
Резьба -M14
Седло свечи - Плоское
Ширина зева гаечного ключа -16
Обычные BKR5E 11
Параметры
Длина резьбы, мм 19
Зазор между электродами 3,0
Резьба -M14
Седло свечи -Плоское
Ширина зева гаечного ключа16
Проездил на Иридиевых свечах около 2х лет, пробегом в районе 25 - 30 000 км.
Недавно начало тошнить двигатель, стал троить, периодически. Снял, поставил вместо них старые BKR5E 11 обычные (как временную меру).
Щас надо покупать новые свечи, НО...склоняюсь больше к простым свечам, а их тут не рекомендуют ставить, т.к. катушки убиваются.
Смотрю по параметрам и вообще запутался, зазор между электродами 3,5 мм и 3 мм соответственно, а выше все пишут про 1,1 мм.
Это получается что я два года ездил с зазором 3,5 мм вместо 1,1??? или это о другом зазоре речь?
В общем помогите разобраться...цена на свечи нынче не маленькая, хотелось бы сделать правильный выбор...
Спасибо
zzzloooy
Сообщение gavrilov » 29.12.2015 10:21
Какую-то хню пишут в хар-ках наши "мЁнеджеры":
Расстояние между электродами: 1,1
Вид топлива: Сжиженный газ (LPG)
Ширина зева гаечного ключа: 16,0 mm
Внешняя резьба [мм]: 14,0 мм
Длина резьбы [мм]: 19 мм
Свеча зажигания: 1 электрод массы, жёсткое SAE-подключение, Платиновый электрод, с плоским седлом, с помехоподавлением, 5 кОм
Зазор между электродами [мм]: 3,5 мм
Моё мнение такое.
Иридий/платина более долговечные(закрутил - забыл, тысяч на 50). Зазор выше, следовательно мощность искры выше. Есть мнение, что катализаторы "живут" дольше с этими свечами. Дорогие.
Простая свеча. Менять чаще 10-20т.км.
Ездил на тех и тех, разницы по расходу, тяге и т.д. не заметил.
Сейчас "иридий", проехал тысяч 50-60. Периодически выкручиванию для осмотра по одной.
И ещё. "Палёвый" бензин "кончит" любую свечу.....
Выбирать/решать тебе.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение zzzloooy » 29.12.2015 11:38
Про бензин согласен...
Про свечи понял, спасиб..
zzzloooy
Сообщение remus » 29.12.2015 12:51
закрутил обычные свечи на 0.8, не понравилось как работает двиг,
выкрутил, закрутил обратно иридий
Сообщение Zek625 » 29.12.2015 19:23
zzzloooy писал(а):Иридиевые NGK PFR6G 11
А с какого перепугу они иридиевые?!? :shock:
С утра платиновыми были! :D
После 7 лет эксплуатации и на платиновых и на обычных больше склонен к платиновым - и ходят дольше и катушки целее будут.
gavrilov писал(а):Иридий/платина более долговечные(закрутил - забыл, тысяч на 50). Зазор выше, следовательно мощность искры выше. Есть мнение, что катализаторы "живут" дольше с этими свечами. Дорогие.
Абсолютно согласен! :)
А ещё имею привычку на зиму ставить более горячии свечи с калильным числом 4-5, а на лето более холодные - 6-7.
Zek625
