« Какие типы ламп на Nissan Cefiro A33? »
Сообщение Леха_341 » 15.06.2008 11:55
Виталик писал(а):Интересно разница очень существенна в плане эффективности, если ставить ксенон в ПТФ или в ближний свет??? Наверное в ПТФ будет немного похуже светить????
Поставил таки ксенон в туманки! У меня туманки родные, не выцвевшие и не треснутые, цокаль Н3. Выглядит грозно, особенно со светодиодными габаритами в паре, светит тоже лучше штатных ламп. Но если нужен действительно хороший свет - ксенон надо ставить в фары, а не в противотуманки, однозначно! Я в фары ставить не стал, т.к. буду испытовать дискомфорт, ослепляя встречный транспорт.
Almera N15 1.6 - продал.
Cefiro A32, VQ25, S-Touring 97г. - продал.
Cefiro А33 2.0 Excimo 02г.
Леха_341
Сообщение Виталик » 15.06.2008 17:49
2 Леха_341
Габариты я так понял ты сам делал из СД ??
А какой ксенон ставил?? какая температура? Там же не сильно сложная процедура, если самому ставить?
BMW 316i М43B16 1994г. - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1995г. S.Touring - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1997г. S.Touring - владею
Cefiro A33 VQ25DD 1999г. Excimo - у отца
Виталик
Изображения: 18
Дневник: Просмотр дневника (9)
Автомобиль: Nissan
Сообщение Леха_341 » 16.06.2008 15:51
Виталик писал(а):2 Леха_341
Белые безцокольные светодиоды в габариты купил в автозапчастях по 15р./шт. А ксенон - IL-Trade, 6000К, отдал за комплект 2500р. Снять противотуманки тоже не сложно: крепится туманка на одном винте снизу. Открутил, подцепил аккуратно отверткой, т.к. туманка защелкивается в бампер и, отсоединив фишку, почуствовал противотуманку в своих руках! Далее просверлил в заглушке противотуманки (та, которая откручивается и дает доступ к самой лампочке) отверстие, диаметром 2,5 см. В комплект ксенона входит резиновый пыльник под это отверстие, так что все будет герметично. Стандартную фишку, которая подходит к противотуманкам, пришлось отрезать, т.к. она не подходит к выходам ксенона. В запчастях надо заранее купить универсальные фишки ("мама",т.к. на ксеноне фишки "папа" ). Стоят они по 3р., а надо их 4шт. Далее остается все аккуратно подсоединить и собрать. Блоки поджига я разместил один - рядом с АКБ, другой - у правой фары. Длины кабелей ксенона как раз хватает до противотуманок. Так что удачи! По времени - около часа у меня ушло и ставил я один. :D
P.S. Это относится к монтажу ксенона в противотуманки 33-его кузова!
Леха_341
Сообщение Виталик » 16.06.2008 18:06
2 Леха_341
Все предельно понятно!!! Большое человеческое спасибо!!!))))
Осталось защитить диплом, получить зарплату, и займусь этим делом.
Еще хочу сигнал поменять на Волговский или подобный.
Виталик
Изображения: 18
Автомобиль: Nissan
Сообщение Леха_341 » 16.06.2008 21:09
Успешной защиты!!! :write: :drink: Мне тоже предстоит это, но не скоро... А сигнал волговский у меня на "восьмерке" стоял - звук у него, действительно, благородный!
Леха_341
Re: Какие типы ламп на Nissan Cefiro A33?
Сообщение Belov222 » 14.02.2009 19:18
так все таки кокой разъем в проотивотуманках (А33)????????
Belov222
Лампы на А33
Сообщение Stas71 » 25.02.2009 14:22
подскажите пожалуйста какие лампы в фарах стоят на цефириках 2002г. А33 в ближнем дальнем и бампере??
Stas71
Re: Лампы на А33
Сообщение Андрей_Сургут » 25.02.2009 14:29
Андрей_Сургут
Сообщение bort-37 » 02.03.2010 18:50
а как теперь быть с ксеноном. говорят запрещают
bort-37
Изображения: 3
Сообщение Виталик » 02.03.2010 20:36
Мое мнение, вместо ксенона:
ПТФ: Osram Night Braker (H3)
Ближний: Osram Cool Blue (HB4)
Конечно не ксенон, но и получше штатных галогенок :wink:
Виталик
Изображения: 18
Автомобиль: Nissan
Сообщение nitro777 » 03.03.2010 8:03
bort-37 писал(а):а как теперь быть с ксеноном. говорят запрещают
хочешь ксенон надо фары подходящие под него,и никакого лишения.
nitro777
Изображения: 6
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 2.0AT
Сообщение andpuxa » 04.03.2010 14:06
читаем внимательно - http://auto.vesti.ru/doc.html?id=308272 выдыхаем :)
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение Moread » 04.03.2010 15:28
Сейчас пока шумиха вокруг ксенона не успокоится думаю перейти на галоген MTF Vanadium.Кстати их ближнего света в птф можно будет ксенон поставить?Или не подойдут?
И еще один вопрос,габариты на передних фарах не горят,включаю ближний горит,дальний тоже,где посмотреть можно?
Moread
Автомобиль: Cefiro A33,2001,2.0
Сообщение Acid Burn » 05.03.2010 5:58
Moread писал(а):Сейчас пока шумиха вокруг ксенона не успокоится думаю перейти на галоген MTF Vanadium.Кстати их ближнего света в птф можно будет ксенон поставить?Или не подойдут?
Не получится из ближнего в туманки поставить. В ближнем HB4, в туманках H3.
Nissan Cefiro A33 2000 2.0AT Серебро & Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT Золото
Acid Burn
Сообщение ТАХ » 05.03.2010 8:28
Moread писал(а):И еще один вопрос,габариты на передних фарах не горят
сначала сами лампочки проверь, сгорают почти одновременно, максимум в 5 дней разница, если установлены одновременно и оригиналы.
Сообщение PROsVISOR » 18.03.2010 19:05
В свете последних событий - пришлось снять ксенон из ближнего света и туманок. Родные лампы не сохранились, все покупал заново, брал Philips серии BLUEVISION - светят белым светом, по заверениям производителя дают на 30% более яркий световой поток, есть еще обыкновенные серии PREMIUM они дешевле. По номеру в скобках можно заказывать на EXISTе.
Ближний:
PREMIUM - Philips HB4 55W P22d (9006PRB1)
BLUEVISION белый свет - Philips HB4 55W P22d (9006BV)
Туманки:
PREMIUM - Philips Н3 55W РК22s (12336PRB1)
BLUEVISION белый свет - Philips H3 55W PK22S (12336BV)
Дальний
PREMIUM - Philips HB3 65W P20d (9005PRB1)
BLUEVISION белый свет - Philips HB3 65W P20d (9005BV)
Габариты
PREMIUM - Philips W5W 5W W2.1x9.5d T10 (12961B2)
BLUEVISION белый свет - Philips W5W 5W W2.1x9.5d T10 (12961BV)
A33 VQ20DE Excimo 2001г. АКПП
PROsVISOR
Сообщение Andrey55 » 19.03.2010 8:04
Тоже решил поставить лампочки +30% в ближний. После того как поставил в ПТФ osram super +30%, был приятно удивлен разницей по сравнению со штатной лампочкой.
Только вот не пойму чем отличается PREMIUM Philips HB4 55W P22d 9006PR от 9006PRB1?
Andrey55
Автомобиль: Cefiro '01 A33 2.0G AT
Сообщение Acid Burn » 19.03.2010 8:35
PROsVISOR писал(а):В свете последних событий - пришлось снять ксенон из ближнего света и туманок. Родные лампы не сохранились, все покупал заново, брал Philips серии BLUEVISION - светят белым светом, по заверениям производителя дают на 30% более яркий световой поток, есть еще обыкновенные серии PREMIUM они дешевле. По номеру в скобках можно заказывать на EXISTе.
Ближний:
Туманки:
Дальний
Все равно галоген это просто шляпа после ксенона, едешь как с выключенными фарами. Пробовал ставить Koito японские, на коробке написано 4300К, все равно ерунда (вранье, нет там 4300, 3900 максимум). Вернул ксенон обратно, бело-желтый, без примеси голубого. Никто даже не догадывается что у меня ксенон, при этом свет просто супер. Кстати многие и не знают что светоотдача у 4300К самая высокая из всего видимого спектра. Сколько раз слышал даже от продавцов ксенона, Вот возьмите 6000К они мощнее. Бред. Какое отношение цветовая температура имеет к мощности видимо известно только этому продавцу. Хотя даже из курса физики за 8 класс всем известно что электрическая мощность измеряется в Ваттах и у этого же продавца на всех коробках ксенона с любой цветовой температурой русским по белому написано 35 Ватт.
Acid Burn
Сообщение gavrilov » 19.03.2010 11:46
andpuxa писал(а):читаем внимательно - http://auto.vesti.ru/doc.html?id=308272 выдыхаем :)
Источник тот же, http://auto.vesti.ru/doc.html?id=309273 "вдыхаем"
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Moread » 21.03.2010 10:54
Acid Burn писал(а): В ближнем HB4, в туманках H3.
Я так понял по 55 w идут у нас лампы?Еще вопрос каким образом лучше снять лампы в птф,чтобы не сломать ничего?Стекло не нужно откручивать,а потом на кокой нибудь герметик сажать обратно? :D
Moread
