« Какие типы ламп на Nissan Cefiro A33? »
Re: Какие типы ламп на Nissan Cefiro A33?
Сообщение Acid Burn » 21.03.2010 18:03
Moread писал(а):
Acid Burn писал(а): В ближнем HB4, в туманках H3.
Я так понял по 55 w идут у нас лампы?Еще вопрос каким образом лучше снять лампы в птф,чтобы не сломать ничего?Стекло не нужно откручивать,а потом на кокой нибудь герметик сажать обратно? :D
Туманка на одном болте держится, стекло снимать не нужно, но нужно снимать пластиковую защиту.
Nissan Cefiro A33 2000 2.0AT Серебро & Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT Золото
Acid Burn
У кого стоит штатный ксенон на ближнем (А33)?
Сообщение Acid Burn » 21.03.2010 18:08
Подскажите какие буковки циферки написаны сверху на фаре и на стеколке. Какой тип лампы стоит (D2R,D2S)? Если можно то фото фары сзади хотелось бы увидеть. Есть ли автоматический корректор?
Acid Burn
Сообщение Moread » 21.03.2010 18:12
Acid Burn писал(а):Туманка на одном болте держится, стекло снимать не нужно, но нужно снимать пластиковую защиту.
Спасибо за инфу! :wink:
Moread
Автомобиль: Cefiro A33,2001,2.0
Сообщение rulik » 24.03.2010 23:16
http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
Максимоводы поделились. Цефирки там нету, но можно предположить, что совпадает.
rulik
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 АКПП
Сообщение DJON A33 » 29.04.2010 8:33
Вопрос к владельцам цефир со штатным ксеноном! На дальнем какой тип ламп стоит? У меня маркировка на фаре HIR1,а цоколь HB3!
Toyota LEVIN B 200 MM 124 Isuzu ELF М 062 ВУ 124
DJON A33
Автомобиль: ISUZU ELF 5.2t Ford Focus 3
Сообщение Kalyostro » 15.06.2010 13:34
Уважаемые Цефироводы! Подскажите пожалуйста и дайте рекомендацию. Какие лампочки стоят на ближний свет Nissan Cefiro A33 2001 года, их тип, марку, и желательно номер по Экзисту,а также каким аналогом их можно заменить(желательно название и номер). Заранее огромное спасибо!!!
Kalyostro
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 G
Сообщение Andrey55 » 17.06.2010 18:14
Kalyostro писал(а):Уважаемые Цефироводы! Подскажите пожалуйста и дайте рекомендацию. Какие лампочки стоят на ближний свет Nissan Cefiro A33 2001 года, их тип, марку, и желательно номер по Экзисту,а также каким аналогом их можно заменить(желательно название и номер). Заранее огромное спасибо!!!
Дык на страницу раньше вроде всё расписано было :!:
Andrey55
Автомобиль: Cefiro '01 A33 2.0G AT
Сообщение Kalyostro » 17.06.2010 18:32
Andrey55 спасибо за подсказку, дело в том, что хочу поменять только одну лампочку, на ближний свет, хотя после прочтения нескольких тем склоняюсь на замену всех ламп на Koyto, вот так, просто спрашиваю спецов номера на оригинальные лампы на машину....
Kalyostro
Сообщение ms-bobr » 17.06.2010 19:26
На наших машинах в 33 кузове HB3-дальний HB4-ближний. В туманки ксенон ставить не следует так как будешь слепить встречку такая у них фокусировка.Обозначение на фарах HSHR-значит галоген ближний и дальний. На Максимах с 2001 года стоит DSHR-ближний ксенон дальний галоген .
NISSAN CEFIRO EXCIMO A33 AT VQ20DE 2002 г .
ms-bobr
Автомобиль: Nissan Cefiro Excimo A33 2002г
Сообщение Kalyostro » 17.06.2010 19:51
Ms-bobr спасибо за совет практически земляк, в Рыбинске часто бываю, подскажи, сам менял лампы? Если да то какие выбрал, сейчас хочу заказать Koito на ближняк и дальний свет, а нет ли у тебя каталожного номера на родные лампы??? Заранее благодарен.
Kalyostro
Kalyostro
Сообщение ms-bobr » 18.06.2010 14:31
Лампы как и всё остальное меняю сам. Из Японии пришла с лампами KOITO все кроме фар. В фарах стояли лампы США. Зачем каталожные номера ? при покупке или заказе называешь цоколь HB3 HB4 и фирму KOITO и всё . У меня стоит ксенон и в ближнем и в дальнем с температурой 5000 это чистый белый свет. Ближе к осени буду заказывать фары под ксенон с Эмиратов , для полного спокойствия .
ms-bobr
Сообщение Славян » 19.06.2010 4:23
на фаре маркировку перебей под ксенон и не надо ничего заказывать
Славян
Сообщение Славян » 19.06.2010 4:24
вот маркировка:
Для фар, в которые допускается установка только галогенных ламп, маркировка следующая: HС (ближний свет), HR (дальний свет), HСR (двухрежимный свет).
Для фар, в которых возможна установка газоразрядных (ксеноновых) ламп, маркировка такова: DС (ближний), DR (дальний), DСR — (двухрежимный свет).
Славян
Сообщение ms-bobr » 19.06.2010 9:18
Всё верно только маркировка выполнена внутри фары на обратной стороне стекла .Что-бы добраться надо разбирать фару полностью, а там уже шлифовать или затирать . На мой взгляд это сложно , может кто делал подобное хотелось-бы увидеть .
ms-bobr
Сообщение DJON A33 » 19.06.2010 20:21
ms-bobr писал(а):Всё верно только маркировка выполнена внутри фары на обратной стороне стекла .Что-бы добраться надо разбирать фару полностью, а там уже шлифовать или затирать . На мой взгляд это сложно , может кто делал подобное хотелось-бы увидеть .
Я делал так чтоб тех.осмотр пройти! :mrgreen:
DJON A33
Сообщение DJON A33 » 19.06.2010 20:25
ms-bobr писал(а):На наших машинах в 33 кузове HB3-дальний HB4-ближний. В туманки ксенон ставить не следует так как будешь слепить встречку такая у них фокусировка.Обозначение на фарах HSHR-значит галоген ближний и дальний. На Максимах с 2001 года стоит DSHR-ближний ксенон дальний галоген .
На максимах может быть,а уменя маркировка на стекле была HCHR! При этом по каталогу на моей машине с завода стоял ксенон!!! И на дальнем свете не HB3,а Hir 1!Цоколи примерно совпадают,а лампа выглядит как ксеноновая! Могу сфотать маркировку и саму лампу если интересно!
DJON A33
Что это за лампа
Сообщение cefs » 08.07.2010 8:08
В общем нашел эту лампу у себя. Но как выяснилось она есть не только у меня. ( Нарисован гаечный ключ, посередине надпись PIT, все зеленого цвета.) Хотелось бы узнать что она означает?
Nissan Cefiro A33 stouring c445мр, VW Passat 2.8 30V чипованный 320Н.м у223ек 124rus. Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.
cefs
Re: Что это за лампа
Сообщение _ZVEZDEC_ » 08.07.2010 8:46
cefs писал(а):В общем нашел эту лампу у себя. Но как выяснилось она есть не только у меня. ( Нарисован гаечный ключ, посередине надпись PIT, все зеленого цвета.) Хотелось бы узнать что она означает?
_ZVEZDEC_
Сообщение cefs » 08.07.2010 17:30
Так получается работает только если есть круиз или этот индикатор типа все приехал, капремонт?
cefs
