« Какой фильтр салона купить »
Re: Какой фильтр салона купить
Сообщение Liqudator » 30.09.2010 12:13
Народ подскажите кто покупал Jakoparts (Nipparts) J1341008 он крепится металической скобой или другим способом ??? т.е. на одной из двух касет есть выступ как на этой фотке : http://www.exist.ru/images/img.aspx?i=60%5CB7D03C92.JPG
Жизнь прекрасна и удивительна! Если выпить предварительно…
Liqudator
Автомобиль: Cefiro A32 VQ20DE AT 1998
Сообщение Flan » 30.09.2010 14:01
Насколько мне известно другого способа крепления фильтра нет (если толь на саморез :roll: ), а так металлическая скоба, либо сбоку, либо снизу.
Nissan Cefiro Wagon Cruising VQ20DE есть
Nissan Cefiro Eximo25 NeoDi PA33 был
Flan
Автомобиль: Nissan Cefiro Wagon WA32 VQ20
Сообщение Liqudator » 30.09.2010 14:45
Хорошо тогда где скоба здесь :
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Да и про фильтр так я и не понял он это или нет, фильтры для Кефиры бывают разные со скобой и без и т.д.
J1341008 с выступом он или нет, для скобы, или такойже как по ссылке котроя выше
Liqudator
Сообщение Pinkey's » 30.09.2010 14:47
У меня Cefiro 2001 г.в.
Салонный фильтр тонкий, судя по тому, что прочел на форуме - еще и с ионизатором т.к. сняв бардачек я увидел 2 кассеты, к каждой кассете идет провод, в каждой кассете некие мет. пластины (нити).
Как я понял оригинальный фильтр стоит заоблочных денег.
Собственно актуальный вопрос, на который не увидел ясного ответа: какой можно взять неоригинальный фильтр в кассету (желательно популярного производителя, дабы хотелось в городе его наличие) и сколь он примерно стоит?
A33, VQ20, АКПП, 2001 г.в. - продан
Pinkey's
Автомобиль: MMC Outlander XL, V6 -3.0
Сообщение Flan » 30.09.2010 16:12
Liqudator писал(а):Хорошо тогда где скоба здесь :
На этом http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2 скоба снизу, тот который ты приводил в пример - сбоку, разницы нет, просто металлическую скобку в разных местах будешь ставить и все, это кстати предусмотрено конструкцией воздушной системы.
Flan
Сообщение Flan » 30.09.2010 16:17
Pinkey's писал(а):У меня Cefiro 2001 г.в.
Если тебе не сложно, сделай пожалуйста фотки, очень уж интересно посмотреть, потому как у меня на обеих машинах фильтра без ионизатора, но при это разные на 33-м кузове стояли толстые фильтра, на этой, 32Вагон, стоят тоненькие и без всяких проводов.
Обычные фильтра (без ионизатора) стОят по-разному, угольный по-дороже (в районе 1500+/-), обычный 1000 (+/-).
Flan
Сообщение Liqudator » 30.09.2010 17:00
Всё понял ! Спасибо огромное !
Liqudator
Сообщение Pinkey's » 30.09.2010 19:26
Нет возможности фаил до приемлемого размера сжать.
Выложил в обменник, ссылка - http://ifolder.ru/19550780
Размер 1,5 метра.
Собственно под такой картридж ищу фильтр, и все безуспешно. Два разных уже брал, первый раз толстый, второй раз тонкий в кассете, оба мимо... =(
Буду признателен за ориентир по цене и аналогам.
Pinkey's
Сообщение Flan » 01.10.2010 7:54
дабы не лишиться столь приятной финтиклюшки, единственный вариант приобрести бескаркасную кассету, но еще проще купить угольный фильтр от 10-ки, он по размерам как раз подходит, его только нужно будет вдоль разрезать на две половинки для двух кассет соотвественно, проклеить резанные края чтоб уголь не высыпался и вклеить в кассеты, вклеивать лучше термоклеем, быстро и удобно и стоит 50 руб на любом строительном рынке. делов на час. а потом праздник :russian:
Flan
Сообщение кефировод » 28.01.2011 17:32
уважаемые есть проблема, нет в общем у меня салонника а очень хочется его иметь, задумался на счет установки, как описано в своими силами, процесс довольно простой, значит приезжаю я в магазин грю надо салонник на цефиру 32, продован по компу посмотрел грит есть углоный за 460 рублей а есть обычный за 390, я в шоке так как на экзисте они по 1500 и более, ну грю дай позырить и тот и другой, достает значит, а там просто фильтрующий элемент, а я думал будет прям с картриджем как на картинке вот здесь http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2, а оказывается еще и картридж надо где то найти, скажите кто сталкивался, где картридж найти?
кефировод
Сообщение кефировод » 30.01.2011 14:26
товарищи, кто ставил себе салонный фильтр, где взять корпус самого фильтра? то что продают на экзистре за 1500 это просто элементы или вместе с планкой которая вставляется в корпус испарителя?
кефировод
Сообщение Zek625 » 30.01.2011 18:50
кефировод писал(а):товарищи, кто ставил себе салонный фильтр, где взять корпус самого фильтра?
Ну, думаю, что в данном случае нужно смотреть по разборкам или на заказ (я про сам корпус). А в exist-е я заказывал, пришли фильтрующие элементы (но у меня 33 кузов). Как вариант прийти в офис exist-а и озадачить непосредсвенно их заказом корпуса фильтра.
Zek625
Сообщение kb8 » 31.01.2011 19:54
кефировод писал(а):товарищи, где взять корпус самого фильтра?
у меня есть рамки , правда от а33...
если что в личку.
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение Pinkey's » 24.04.2011 10:17
Добрый день.
Кто нибудь на практике подобрал фильтр салонный под ионизатор (тонкий)?
Скажите код, или аналог который можно туда всунуть.
Pinkey's
Сообщение Руслан » 25.04.2011 10:13
кефировод писал(а):товарищи, кто ставил себе салонный фильтр, где взять корпус самого фильтра? то что продают на экзистре за 1500 это просто элементы или вместе с планкой которая вставляется в корпус испарителя?
да уж, каждый раз покупаю с рамками а старые выкидываю, не думал что они могут кому то понадобиться
Nissan Cefiro A-33 2.0 2000г EXSIMO
Руслан
Сообщение кефировод » 25.04.2011 13:19
так вот в этом и вопрос, продается ли фильтр с рамкой или только элемент? просто у нас в городе в магазинах у кого не спрошу все показывают только фильтрующий элемент а смой рамки как на фото в разделе своими силами нет!
кефировод
Сообщение DoctorCaxa » 26.04.2011 0:35
А я вообще его стираю и назад.
DoctorCaxa
Сообщение Pinkey's » 26.04.2011 16:48
И тишина =(
Pinkey's
Сообщение Славян » 26.04.2011 17:58
Pinkey's писал(а):И тишина =(
вот тебе ответ:
DoctorCaxa писал(а):А я вообще его стираю и назад.
Славян
Сообщение Andrey55 » 26.04.2011 18:40
На Bluebird Sylphy стирается, на табличке написано про это. Но наши - только замена. Чего там стирать-то, не понимаю, у нас ведь бумага голимая, + уголь в некоторых случаях. Максимум продуть сжатым воздухом!
Andrey55
Автомобиль: Cefiro '01 A33 2.0G AT
