« Какой фильтр салона купить »
Сообщение Андрюха 139 » 10.05.2007 12:10
товарищи подскажите как этот фильтр заменить на А33 никак разобраться не могу, знаю что нужно бордачек снять но как.....видимо это не сложно......но нихочется что-то сломать...... :oops:
Cefiro А33 2001г.в. (Made in Japan) Синяя
Андрюха 139
Сообщение prol » 10.05.2007 16:30
товарисч, откручиваешь все саморезы вокруг бардачка и внутри него, и снимаешь его, что-нибудь отломать можно только с большим усердием или если саморез какой-нибудь не открутишь, а за ним всё увидишь сам
Nissan Cefiro ExcimoG, 01.08, A33, VQ20DE, KT3
prol
Сообщение владимирыч » 12.05.2007 4:21
фильтра снять особых проблем не оказалось :D они кстати отлично стираются в мыльной воде. но вот как добраться до испарителя? я имею в виду 33 кузов. может кто снимал эту коробку в которой находится испаритель? веть основная причина причина пыльного запаха в нём. я прав? в прошлом году пытался мыть химией через дренаж, особых изменений не ощутил. кто что скажет?
PA33 VQ25DD 2000г
владимирыч
Сообщение Беркут » 12.05.2007 13:08
С разбором добираться до испарителя очень геморно! Вылечил пенной химией только со второго раза, когда запендюрил объем пены не одного, а двух баллонов! :)
Был A33 2,0 G 2001г. ******** 8-903-930-4040 Олег АКА "Беркут"
Беркут
Сообщение владимирыч » 13.05.2007 3:45
Беркут писал(а):С разбором добираться до испарителя очень геморно! Вылечил пенной химией только со второго раза, когда запендюрил объем пены не одного, а двух баллонов! :)
А надо ли перед церимонией промывки снимать фильтра салона или может прям на испаритель нахерачить?
PA33 VQ25DD 2000г
владимирыч
Сообщение Беркут » 14.05.2007 5:21
:shock: Обалдел чтоли?! Конечно фильтры надо вытащить, а ещё целофанчиком закрыть "мозги"!
Беркут
Сообщение Андрюха 139 » 14.05.2007 6:33
вчера разобрал панель нижнюю вместе с бардачком ....... и фильтра там не нашел, раскручивать дальше ничего не стал......мож у кого есть фотки, где ж он там этот фильтр расположен.
Андрюха 139
Сообщение prol » 14.05.2007 7:51
за бардачком планка вертикальная на двух скобках, её снимешь, а там сдвоенный фильтр стоит
prol
Сообщение Sersid » 14.05.2007 8:06
Сам фильтр стоит в пластмассовой "кассете", которая стоит вертикально примерно посередине бардачка и крепится защелкой. У тебя такое там есть?
Nissan Cefiro EximoG, A33, VQ20, 1999 г.в.
Sersid
Сообщение Nibelung » 14.05.2007 9:19
Беркут писал(а)::shock: Обалдел чтоли?! Конечно фильтры надо вытащить, а ещё целофанчиком закрыть "мозги"!
расскажи подробнее про мозги? где какие? не видел там никакой электроники в щель
А33 `01 2.0 EximoG
Nibelung
Сообщение Беркут » 14.05.2007 11:42
Я имел ввиду комп! :) Находится за центральной консолью книзу, ориентировочно за КК! Найдёшь! Пена подымается по вент/патрубкам, превращается в жидкость и стекает - может протечь на мозги, что чревато...!
Беркут
Сообщение Nibelung » 15.05.2007 4:56
ага, тут ты прав, но есть ли возможность закрыть его сняв только бардачек? или ты снимал всю панель?
и еще, куда потом всё это стекает? на коврик перед пассажиром?
А33 `01 2.0 EximoG
Nibelung
Сообщение Беркут » 15.05.2007 11:16
Без бардачка удобнее подлазить. Панель не разбирал, а корячась и матерясь всетаки смог закрыть блок. Поверх пленки и вообще на полу под торпедо настелил тряпки. На всякий случай. Обошлось, протеканий не обнаружилось!
Беркут
Сообщение Nibelung » 16.05.2007 5:10
протеканий то ладно, а грязь куда стекла? вместе с пеной?
А33 `01 2.0 EximoG
Nibelung
Сообщение Беркут » 16.05.2007 5:27
Nibelung писал(а):протеканий то ладно, а грязь куда стекла? вместе с пеной?
Через трубочку дренажную, что находится за испарителем! Когда будешь чистить, открой капот и увидишь стекающую блевотину! :)
Беркут
Сообщение Jakush » 24.04.2008 22:39
Добрый день.
Имеется автомобиль А32 вырезал щель куда пихаеться слонный фильтр но никакой направляющей у меня не было.
Есть чтото похожее но немного поглубже и примерно размером в 1см(А не как показанна на картинках).
Так вот пытаюсь установить первый салонный фильтр который ставиться сверху а он не доходит примерно 1см.И насколько его надо сильно пихать??
Помогите заморочился эти вопросом
Jakush
Автомобиль: CEFA32
Сообщение Zakon » 25.04.2008 10:10
Всем привет !!
Я вот тоже не хочу пыли.. тем более щас лето наступает..
я тоже хочу поставить себе фильтр.. вырезать отверстие и т.д.
НО.. я не могу найти фильтр в пластмассовой рамке.. или кассете..
продаются только белые, прямоугольники.. т.е. сами фильтры..
что делать ?? где взять эти рамки ??
была Nissan Cefiro А32 1997 2.0 17" синяя
есть Honda Accord VII 2007 2.4 exe чёрный
Zakon
Сообщение Макс » 25.04.2008 10:52
Jakush писал(а): а он не доходит примерно 1см.И насколько его надо сильно пихать??
Сильно пихать не надо, пластик рамки тонкий - сломается.
Попробуй его снизу вставить, а затем поднять вверх.
Zakon писал(а):Я вот тоже не хочу пыли.. тем более щас лето наступает..
Это не для цефиро.
Zakon писал(а):что делать ?? где взять эти рамки ??
Можно заказать на http://www.exist.ru/ , только не оригнальный, а дубликат
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Cefiro 56 » 25.04.2008 13:38
У меня фильтра не стоят .я просто закрываю заслонку забора воздуха с улицы ,и пыли нет :lol: ,охлаждается быстрей ,конечно если еду по трассе то заслонку открываю ,на трассе пыли то нет ,но заслонкой я пользуюсь только летом ,зимой она открыта т.к. если ее закрывать то будут запотевать стекла :(
Cefiro 56
Сообщение zhzhzhzh » 26.04.2008 21:20
Последний раз редактировалось zhzhzhzh 05.02.2009 11:26, всего редактировалось 1 раз.
zhzhzhzh
Автомобиль: Cefiro A32
