« Какую лямбду всетаки ставить??? »
Re: Какую лямбду всетаки ставить???
Сообщение scapesik » 26.03.2012 15:46
remus писал(а):7.8-8 на скорости 120-130?
чё то из области фантастики
аналогично,но у меня уже многое сделано было.
до листвянки туда и обратно 14-15 литров,скорости приличные(100-120)
scapesik
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT E
Сообщение maks30 » 27.03.2012 5:21
Кто его знает.Возможно при условии:машина пустая(только водитель),попутный сильный ветер,дорога все время идет вниз,нету поворотов и ям,никого не обгонял,воздух теплый. :mrgreen:
maks30
Сообщение PsiMag » 27.03.2012 12:11
трасса Ростов-Таганрог. За всю дорогу туда и обратно максимум 4 обгона, да и то, без тапки в пол. Дорого широкая, машин было мало. Ехал один. Сам офигел от такого расхода. Ну даже если учесть что стрелка подбрехивает, но 8,5 это максимум.
Бензин АИ-95 Роснефть. Температура воздуха +5...+10
PsiMag
Автомобиль: Cefiro A32 2.0AT 1994
Сообщение Alex_Neveroff » 28.03.2012 18:58
Alex_Neveroff писал(а):Добрался да мануала. Там пишут, что нужно измерить сопротивление у датчика между контактами подогрева (3,3 +/- 1 Ом) и проверить нет ли замыкания между каждым проводом подогрева и сигнальным. И если результат измерений отрицательный, то датчик надо заменить. Замерил сопротивление - бесконечность. Замыкания с сигнальным нет.
Замерил сопротивление подогрева на новом датчике - 9 Ом. Буду ставить новый. О результатах напишу.
Всем спасибо за советы.
Датчик заменил, диагностика заработала, провалы при наборе скорости пропали. Все-таки из-за воды в разъеме сгорел подогрев в датчике.
Разъем "влагоизолировал" в герметичный цилиндрический корпус.
Кстати, новый датчик на самодиагностике показывает 8-9 вспышек, а замененный с новья показывал 5-6. Оба одинаковые.
Расход 9,3/100 по трассе (4 человека в машине) и 14/100 по городу в самом "жрущем" режиме (14 км за день на работу и обратно с прогревом).
Alex_Neveroff
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.5AT Eximo
Сообщение PsiMag » 01.04.2012 18:35
Теперь выкладываю отчет после заправки. Сразу после замены лямбды поехал залился до полного, откатал примерно полбака. Заправлятся поехал на ту же заправку. Итог: 290 км, из них 130 трасса (писал выше). Залилось до полного 38,68 литров. Итого средний расход 13,33 при том что основная часть пробега по городу это 5 км до работы и обратно с прогревами, т.е. самый прожорливый вариант. До замены при таких же условиях (тоже было 130 км трассы) расход получался 17 средний. Результат на лицо и я им мягко говоря доволен)))
PsiMag
Сообщение Turbin » 02.04.2012 14:08
Ребят, подскажите. авто а33 1999 год. 2 литра. Самодиагностика показала ошибку 0130. Других ошибок нет. Думаю менять лз. Вопрос вот в чем... расход в принципе нормальный. Единственное, что беспокоит - это тяжелый запуск двигателя. и не важно прогрет или не прогрет. Бывает с первого раза оооп!!! и завелся.. а бывает 4-5 секунд маслаю стартером, чтобы завелась.. Лямбда может быть причиной такому запуску? :wink:
Turbin
Автомобиль: Cefiro A33 V6 2.0 1999г.
Сообщение X-MaldeR » 02.04.2012 16:32
Лямбда же на пуск и при прогревочных вообще не работает вроде....
X-MaldeR
Сообщение Turbin » 02.04.2012 23:25
Это точно?
Turbin
Сообщение PsiMag » 02.04.2012 23:55
Turbin писал(а):Ребят, подскажите. авто а33 1999 год. 2 литра. Самодиагностика показала ошибку 0130. Других ошибок нет. Думаю менять лз. Вопрос вот в чем... расход в принципе нормальный. Единственное, что беспокоит - это тяжелый запуск двигателя. и не важно прогрет или не прогрет. Бывает с первого раза оооп!!! и завелся.. а бывает 4-5 секунд маслаю стартером, чтобы завелась.. Лямбда может быть причиной такому запуску? :wink:
ИМХО, лямбда на запуск не влияет. У меня плохой запуск был, когда МАФ выпендривался
PsiMag
Сообщение dejev » 06.04.2012 14:58
Еще как влияет, поверьте. Причем в зависимости от тепмературы окружающего воздуха и степени прогретости авто.
dejev
Сообщение esl » 06.04.2012 16:37
Влияет,именно для этого режима подогрев её и нужен.
А33 QX 3.0мех.
esl
Сообщение X-MaldeR » 13.04.2012 14:44
У меня обе лямбды дохлые!!!! Заводится прекрасно всё! и в морозы в минус 20 и в жару +30 с пол оборота. На старте лямбда никак не задействуется, только когда двигатель прогреется. Зачем обманывать народ ? На счёт МАФа не скажу, он у меня в порядке, но лямбды точно на пуск никак не влияют, только на расход.
X-MaldeR
Сообщение ksino » 23.04.2012 19:05
таже история, ток еще ошибка мафа 0100, 0130 это банк 1, где он стоит????????????? банк2 вообще при самодиагностике не моргал, но ошибок по нему не выдало, в чем проблема??? спрочно надо!!!! хеееелп!!!!
ставить хочу от таза если что бош 0258 006 537 дешевле, но куда ставить не понил ишо, или обе сразу....
ksino
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT E
Сообщение alibekcefiro » 24.04.2012 10:02
Привет всем! Ребята,это моё первое сообщение)
и сразу вопрос проблемный,который меня очень сильно волнует...
Подскажите пожалуйста,лямбда зонд который вы выкладывали на а32 по данной ссылке ( http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+258+005+133 ) бошевский, подходит на мой Cefiro A32 2.5 номер кузова PA32001794?
просто сегодня заехал на экзист,мне там сказали что мне подходит только оригинал за 3,5 т.р.... а судя по форуму,вы пишете что ставите на такой же кузов не оригиналы гораздо дешевле.
alibekcefiro
Автомобиль: nissan cefiro A32 1995 2.5
Сообщение remus » 24.04.2012 10:34
да лямбду наверное почти любую приделать можно
главное чтобы по проводам подошла
здесь важно какие значения она будет выдавать
и ориентироваться лучше на опыт других людей, кто какую ставил, сколько вспышек давала
Сообщение dejev » 24.04.2012 10:41
Я поставил NTK E3 (3-х контактная) - очень доволен. Расход упал не очень сильно, максимум литра на 2. Но тяги прибавилось очень прилично.
dejev
Сообщение remus » 24.04.2012 11:27
вспышек то сколько?
Сообщение dejev » 24.04.2012 12:20
remus писал(а):вспышек то сколько?
Не проверял пока.
dejev
Re:
Сообщение airaleais » 24.04.2012 13:17
Yukpun писал(а):Поездил с обеими отключенными лямбдами, расход не увеличился, по динамике не могу сказать резвее или турпее, непонятно. Но вот что интересно - пропали подергивания когда на тормозе на передаче стоишь. Диагностика ошибок не выдает, смотрю программой "Nissan DataScan 1_52" значения обеих лямбд показывает 3,1 и не меняется. Почему интересно ошибку обрыва цепи не выдает?
судя по этим словам лямбды вообще не нужны?
airaleais
Изображения: 3
Автомобиль: Nissan Maxima 1997 VQ3.0
Сообщение X-MaldeR » 24.04.2012 13:32
Поставил себе обе Bosch 0 258 986 502 вот графики: http://antiradarspb.ru/files/lambda.jpg
X-MaldeR
