« Какую лямбду всетаки ставить??? »
Re: Какую лямбду всетаки ставить???
Сообщение arbat3000 » 29.08.2012 9:21
Мучился с выбором по поводу лямды, купил все таки жиговскую бош, четырехконтактную. Показания выдает, диагностируется, расход упал совсем чуть чуть, НО:
Купил я недавно шнурок консалтовский, и вот какая штука, сигнал с лямды напрямую связан с временем инжекции, где лямда дает всплеск, там увеличение инжекции.
т.е получается чем больше вспышек тем больше бенза льется, настроить кхх так чтобы инжекция постоянной была я не смог, езжу с закрученным до конца винтом кхх, обороты на светофоре 550, при режиме P - 650, если фары выключить 700-750 в режиме Р, подсос найти я не смог. При этих параметрах время инжекции в режиме Р на холостых подскакивает от 2,4 до2,6 именно в то время когда лямда дает всплеск, (правда я с такими оборотами добился расхода 11,5-12 по городу если как пенсионер передвигаться на нашем хреновом бензине). Так что наверно от лямды очень я думаю расход очень сильно зависит. Остается вопрос с холостыми както решить....
arbat3000
Изображения: 34
Автомобиль: цефиро а32 98г
Сообщение Rustik » 29.08.2012 11:59
arbat3000 писал(а): Так что наверно от лямды очень я думаю расход очень сильно зависит.
:lol: Улыбнул. От неё он в первую очередь и зависит
Rustik
Сообщение Baksnsk » 05.11.2012 18:53
Доброго дня!
Перечитал 4 или 5 тем, но так и не понял:
1. Что же лучше BOSCH 0 258 005 133
или BOSCH 0 258 006 537?
Ребята, кто ставил первые и вторые обещали отписаться в теме по вспышкам, и времени «жизни» лямбд.
2. Паять или не паять?
В свете последних страниц этой темы, понял, что паять не нужно, тогда как правильно соединить провода? Можно на клеммы садить (если изолировать хорошо)? Вот такие:
Спойлер: показать
Baksnsk
Автомобиль: Nissan Cefiro A32, '96, VQ20DE
Сообщение den-bldr » 05.11.2012 19:00
Хрень эти клеммы!!!Пайка лучше вариант!!!
den-bldr
Сообщение Baksnsk » 05.11.2012 19:22
den-bldr писал(а):Хрень эти клеммы!!!Пайка лучше вариант!!!
Чем докажете?! :D
Вообще задал вопрос в свете вот этой ссылки:
Ну и повторюсь с вопросом, что лучше из двух бошей указанных выше (дольше живет, и показывает бОльшее количество вспышек, в общем что лучше в процессе)?
Baksnsk
Сообщение ТАХ » 05.11.2012 19:38
Baksnsk писал(а):Ну и повторюсь с вопросом, что лучше из двух бошей указанных выше (дольше живет, и показывает бОльшее количество вспышек, в общем что лучше в процессе)?
лучше ставить ту у которой сопротивление, такое же как у оригинала :) какие сопротивления у предложенных датчиков?
Сообщение den-bldr » 05.11.2012 19:50
Чем докажете?! :D
Чё доказывать?!Работал я с этими клеммами!Поверь на слово!!!
den-bldr
Сообщение Baksnsk » 06.11.2012 12:13
В начале темы пишут что:
0 258 005 133 — 2 Ом;
0 258 006 537 — 9 Ом.
Правильнее ставить 133, однако, опять же в этой теме люди пишут, что на 537 добиваются бОльшего количества вспышек. Отсюда и мой вопрос:
Может ли кто-то дать совет по результатам эксплуатации? Может быть 537 живет 2 недели, и потом показывает 5 вспышек, а может за два года «не просел», или наоборот, что 133 лучше, итп.
den-bldr писал(а):
Чем докажете?! :D
Не могу сказать что я много работал с такими клеммами, однако дома половина светильников работает на них. Проблем не замечено.
Потому и спросил, что у меня проблем не было с ними. )) Ну и про пайку я Вам ссылочку дал. Меня смущает пайка именно из-за этого.
Baksnsk
Сообщение ТАХ » 06.11.2012 14:43
Baksnsk писал(а):Правильнее ставить 133, однако, опять же в этой теме люди пишут, что на 537 добиваются бОльшего количества вспышек. Отсюда и мой вопрос: Может ли кто-то дать совет по результатам эксплуатации? ...
вспышка это ещё не есть правильная работа лямбды, должно быть колебание от 0.1 В - 0.9 В , вот в этом случае правильная работа, могу сказать только про оригинал, прошла 130 тыс амплитуда от 0.15 - 0.85 В собственно рабочая ещё
- будешь ставить лямбду, проверь заземление на средней части глушителя, оно обеспечивает, более правильную работу датчика
Сообщение berkoff » 06.11.2012 17:24
Baksnsk писал(а):Не могу сказать что я много работал с такими клеммами, однако дома половина светильников работает на них. Проблем не замечено.
Так то дома нет постоянного неготивного воздействия окружающей среды, повышеной влажности, резких изменений температуры? Не?
Вибраций конских нет? По моиму опыту с мотоциклом в первую очередь окисляются, зеленеют, разваливаются на части и замыкают клемы.
Аист AT12-314-315 -> Kawasaki ZZR400-2 -> Nissan Cefiro A32 -> Nissan Cefiro PA33->...
berkoff
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33 1999 2.5DD
Сообщение Baksnsk » 06.11.2012 19:26
Ребят, да я не спорю! Просто первое сообщение было безапелляционным заявлением, потому я и попросил объяснить такую точку зрения. Там ведь смайл стоит. =)
А по поводу клемм — если ее в термоусадочную трубку сунуть? Не поможет от влаги?
Baksnsk
Сообщение den-bldr » 06.11.2012 20:05
Ну не надежные эти клеммы!!!Есть к комплекте с лямбдой зажимы и уплотнитель!Здесь в топиках нарыл!!!
den-bldr
Сообщение Baksnsk » 09.11.2012 11:41
Ребят, никто больше не отпишется по результатам использования бошевских лямбд?
Baksnsk
Сообщение iv_vanes » 09.11.2012 12:25
на второй цефиро уже ставлю универсальную NTK (NGK) - OZA624E3-S3, цена примерно 2000р, проблем нет!
iv_vanes
Дневник: Просмотр дневника (5)
Автомобиль: Saab 9000 v6
Сообщение Doctor Exe » 10.11.2012 23:48
Baksnsk писал(а):Ребят, никто больше не отпишется по результатам использования бошевских лямбд?
Я юзаю бошевскую лямбду от ваз 2110. Как результат - падение расхода топлива на 2-3 литра. Провода не паял, а просто всё соединил контакторами, которые поместил в термоусадочную трубку. Внутрь неё залил герметика, а её подогрел и она осела. теперь туда влага не попадет никогда)))
старая лямбда давала 3-4 вспышки, сейчас новая дает 8-9.
Ярослав.
Doctor Exe
Сообщение zzzloooy » 17.02.2013 10:36
Предлагают такой ЛЗ (PATRON - аналог\заменитель), кто нить пробовал его? что за зверь такой?....говорят подходит 100% и ничего паять не надо, разъемы все родные....
Очень уж цена у него сладкая :D
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение WEKAN » 17.02.2013 11:03
Ну ставь. Первым будешь. Ктотож должен попробовать. :D Видимо и от десятки ктото когдато решил испробовать. И работает ведь.
WEKAN
Лямбда зонт проблема
Сообщение seregaSV » 28.03.2013 9:09
Помогите пожалуйта люди добрые!Суть проблемы в следующем у меня цефиро А33 с двигателем VQ25DD частетько загорается чек и выдается ошибка сенсор1 банка1.поменял уже кучу лямбд Ставил от 32цефиры,новый бош133,сейчас поставил контрактный оригинальный-результатов 0!!!подскажите как решить данную проблему???
seregaSV
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 2.5AT
Re: Лямбда зонт проблема
Сообщение ТАХ » 28.03.2013 10:08
номер ошибки пиши
Сообщение Андрей_Ц » 29.03.2013 6:54
Лямбда зонТ, лямбда калоши и лямбда пальто!
Андрей_Ц
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
