« Какую лямбду всетаки ставить??? »
Re: Какую лямбду всетаки ставить???
Сообщение fred1 » 19.07.2009 3:08
Хочу поменять оба ЛЗ,первый понятно BOSCH 0258006537,а второй какой???
fred1
Автомобиль: nissan maxima 2.0 V6 A32 1999
Сообщение ТАХ » 19.07.2009 11:19
fred1 писал(а):Хочу поменять оба ЛЗ,первый понятно BOSCH 0258006537,а второй какой???
по www.exist.ru у тебя стоит 2269040U10 и они одинаковые, наверное лучше свои и ставить
Сообщение altx1977 » 20.07.2009 8:09
привет всем!!!подскажите пожалуйста сколько лямда зондов стоит на а32,и одинаковые они если их два?
altx1977
Автомобиль: nissan cefiro a32 excimo
Сообщение altx1977 » 20.07.2009 8:16
подскажите,на а32,два лямда зонда,и одинаковые ли они?
altx1977
Сообщение Skydiver » 20.07.2009 8:25
altx1977 писал(а):подскажите,на а32,два лямда зонда,и одинаковые ли они?
На Nissan cefiro a32 excimo она одна (если мы говорим о япономобиле). Находиться она практически сразу же за местом соединения выпускных труб в одну, в верхней части трубы (смотрит на двигатель).
Залезаем в "Основные ссылки форума для облегченного поиска по темам" http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=20233 Раздел Лямбда зонд (ЛЗ, Кислородник, и т.п.) и читаем (и замена и диагностика и модели все там есть)
был Nissan Cefiro А32, 1995 г. 2,0 Стал Subaru Legacy Lancaster 2.5 98
Для бешэнный свинья-сто верст не хрюк!
Skydiver
Сообщение ardashev » 22.07.2009 7:21
Требуется консультация !!!
Вчера тестил двигло консалтом, выявил следующие лямбда даёт 0,3 вольта без изменений (мёртвая).
Отключил её и всёравно показывает 0,3 вольта.
Вопрос: если втыкнуть новую лямбду, получаются покозания будут от 0,3 и выше ???
По мануалу показания должны колебатся от 0,1 и выше.
Может проблемы с ECU ?????
А32 VQ20 1995г
ardashev
Сообщение Skydiver » 22.07.2009 8:01
Насколько я знаю, в случае если ECU определяет полностью нерабочую лямбду, он берет вместо сигнала с нее некое усредненное значение. Может 0,3 В быть это и есть оно. Касательно проверки лямбды - нужен осциллограф. Определить работоспособность можно по графику изменения напряжения (частота, характер фронтов), consult (как и мультиметр) с этим не справятся.
Skydiver
Сообщение ALEX333 » 03.10.2009 14:05
Сегодня делал самодиагностику лямдам....
не понял почему,но я нащитал 15 вспышек с каждой лямды....
такое вообще бывает???
А33-VQ20DE NEO купил ниссан-е*уся сам!!!!
ALEX333
Сообщение alekom777 » 03.10.2009 14:12
ALEX333 писал(а):Сегодня делал самодиагностику лямдам....
Вспышки считаются при 2000 об/мин на работающем двигателе.
alekom777
Сообщение ALEX333 » 03.10.2009 14:24
понятное дело...так все и делалось
ALEX333
Сообщение TarantuL » 08.04.2010 18:50
Добрый вечер. Сделал самодиагностику Лямбды.. Насчитал от 4х до 5ти миганий за 10 секунд на 2000 оборотах. Склоняюсь к замене.
Финансы не позволяют выбрать оригинал, что скажите касаемо БОША http://exist.ru/price.aspx?pcode=0+258+986+504 ? Или есть варианты получше, пусть и чуть дороже? Эту лямбду мне екзист выдал, как аналог оригинала, А о лямбдах, как в первом посте екзист умолчал..
Или лучше будет эта http://exist.ru/price.aspx?pid=C8A04FC8 ? ( Как я понял она по установке проще, судя по отзывам?)
Хмм.. Пока жду ответа - параллельно читаю тему про ЛЗ, правильно я понимаю, что на ЛЗ http://exist.ru/price.aspx?pcode=0+258+986+504 штатный ниссановский разъем и паять его не нужно?? Или же паять только для удлинения проводов, а массу не нужно выводить? Или как?))
UPD: В общем читаю читаю, Сколько постов столько и мнений.. Ткните, пожалуйста, пальцем в каталожный номер (не оригинала) и я его куплю и поставлю :lol:
Nissan Cefiro Excimo 2.0 MКПП А32 1997 г.в.
TarantuL
Автомобиль: Cefiro A32 MT 2.0 1997
Сообщение ТАХ » 09.04.2010 4:11
TarantuL писал(а):Ткните, пожалуйста, пальцем в каталожный номер (не оригинала) и я его куплю и поставлю :lol:
ставь оригинал, разница в копейки, и работать будет правильно, всё походит. вот здесь дешевле autodoc регистрация бесплатна , сколько раз мигает, это ерунда мигать может из за качества смеси или не мигать, главное, что б вольтаж был от 0.1-0.9 В
Сообщение TarantuL » 09.04.2010 6:01
Спасибо большое за дельный совет, но цена получается минимум 2500 с ожиданием 12 дней (и наличие не показывает)..
Очень хотелось бы в районе 1500 приобрести подобную детальку.. :roll:
TarantuL
Сообщение ТАХ » 09.04.2010 7:07
номер католажный напиши лямды.
Сообщение TarantuL » 09.04.2010 9:48
ТАХ писал(а):номер католажный напиши лямды.
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=EF000037
VQ20DE
replace code: 2269031U01
вот вродь))
TarantuL
Сообщение TarantuL » 09.04.2010 13:27
Бог с ним, заказал Бош 0+258+986+502. Будь что будет. Манагер екзиста дал добро.
TarantuL
Сообщение ТАХ » 10.04.2010 11:35
TarantuL писал(а):Бог с ним, заказал Бош 0+258+986+502. Будь что будет. Манагер екзиста дал добро.
пишет екзист, что Maxima QX A33, но думаю работать будет.
Re: Подойдет лямбда с Maximы А33 объемом 3л на Cefiro А33 2л
Сообщение hunter24 » 29.07.2010 9:39
Появилась возможность притащить с ебея лямбды за 25 баксов от трехлитровой максимы. Поэтому тоже интересуюсь подойдет ла лямбда от трехлитровой максимы к двухлитровой цифире? Может уже есть у кого-нибудь опыт подобной замены?
hunter24
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0 Ex
Сообщение ТАХ » 29.07.2010 9:49
Результатов поиска: 69: лямбд*
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%2A&sf=titleonly
а ещё надо написать номер каталожный лямбды,
Сообщение hunter24 » 29.07.2010 14:20
Подойдет ли по характеристикам лямбда от трехлитровой максимы на двухлитровую цифиру?
hunter24
