« Камера парковки »
Всё о звуке и навигационных системах в наших автомобилях. Выбор, установка, настройка...
Re: Камера парковки
Сообщение cefs » 26.05.2011 3:45
поищи в разделе про тв xanavi там много раз обсуждали этот вопрос. А так то само оно все ровно работать не будет ( вкл. задний вход - вкл. тв) такого не будет, будет работать только когда ТВ вкл.
cefs
Re: Камера парковки
Сообщение 4911 » 26.05.2011 19:42
ткните носом пожалуйста в раздел про тв xanavi где это обсуждалось)))))))))))))
а то я уже по-моему мимолетом просмотрел все темы с самого начала
4911
Автомобиль: cefiro a33 2002 2.0AT excimoG
Re: Камера парковки
Сообщение cefs » 27.05.2011 7:29
Наберите xanavi в поиске. Вы все 433 смс прочитали?
cefs
Re: Камера парковки
Сообщение 4911 » 05.06.2011 12:47
блин да вроде ВСЕ, но ответа так и не получил(((( плюс расширенным поиском не получается искать, уже вариантов со знаками *+\ перепробовал немеренно
4911
Re: Камера парковки
Сообщение Керч » 05.06.2011 19:52
Нет, сама ксанави активироваться при включении задней передачи не будет. Чтобы работала камера парковки, надо включить режим ТВ, на нем выбрать VTR1 (или VTR2) и "взломать" блокировку работы при движении, т.к. телек работает только при положении селектора Р, натянутом ручнике или нажатой педали тормоза. Я себе хочу так сделать, но пока не нашел камеру формата NTSC.
Керч
Автомобиль: A33 2000 2.0AT ExcimoG
Re: Камера парковки
Сообщение 4911 » 05.06.2011 20:40
я пока через неродную магнитолу вывел, защита от просмотра тв на ходу уже была отключена, просто хочется камеру имеено к xanavi подключить, но не знаю куда именно ее подключать((
4911
Re: Камера парковки
Сообщение Керч » 06.06.2011 9:11
У тебя скорее всего в багажнике тв-тюнер есть, вот к нему проще всего и подключать.
Керч
Re: Камера парковки
Сообщение cefs » 06.06.2011 15:40
Керч писал(а):У тебя скорее всего в багажнике тв-тюнер есть, вот к нему проще всего и подключать.
Не получится если нет родного радиоприемника (тюнер без него не работает!)
4911 писал(а):просто хочется камеру имеено к xanavi подключить, но не знаю куда именно ее подключать((
Видео выход я так понимаю на майфуне есть, если паять можешь, то разбираешь тв там на задней плате есть толи VCL. толи VTC (+ и соответственно минус) вот к ним паяешь провода тюльпан или какие там у вас ( центральный на +, обмотку на минус) У меня так но сама система открывания захворала чето )))
cefs
Re: Камера парковки
Сообщение Керч » 06.06.2011 19:10
cefs писал(а):Не получится если нет родного радиоприемника (тюнер без него не работает!)
У меня все работает. Вместо родного стоит обычная ЖВС с мп3. Телек показывает рябь, подключал к тюнеру фотик, фотки кажет, но из-за несовпадения форматов все идет полосами.
Керч
Re: Камера парковки
Сообщение cefs » 07.06.2011 5:58
Керч писал(а):У меня все работает. Вместо родного стоит обычная ЖВС с мп3. Телек показывает рябь, подключал к тюнеру фотик, фотки кажет, но из-за несовпадения форматов все идет полосами.
Ну это у вас. А у человека 33 кузов у него маленько по другому.
cefs
Re: Камера парковки
Сообщение Керч » 07.06.2011 10:43
Возможно. Спорить не буду.
Керч
Re: Камера парковки
Сообщение ALEVAL » 08.07.2011 22:41
У меня работает через штатный монитор. NTSC камеру поставил как показано на фото. Видео подключил на вход тв-тюнера в багажнике, питание также от тв-тюнера подал(там несколько свободных фишек есть). На мониторе настроил AUX, блокировок на движение у меня небыло. Ездил так: открыл утром монитор и езжу весь день задним видом любуюсь. Привязывать камеру к включению заднего хода не стал, тк а) другого применения штатной ксанави нет, б) за время маневра открыться монитор физически не успеет.
Сейчас камеру в салон переставил - за ребенком в кресле наблюдаю.
Вопрос ко всем: как настроить чтобы монитор ксанави сам открывался при включении зажигания? Програмно или где то проводок коротнуть нужно?
Nissan CEFIRO A33 ExcimoG
ALEVAL
Re: Камера парковки
Сообщение cefs » 12.07.2011 5:24
ALEVAL писал(а):Вопрос ко всем: как настроить чтобы монитор ксанави сам открывался при включении зажигания? Програмно или где то проводок коротнуть нужно?
На сколько я понимаю там придется че нить перепаять. Но я сам больше в ксанави не полезу))))
cefs
Re: Камера парковки
Сообщение Керч » 12.07.2011 8:15
ALEVAL, какую камеру поставил? И почем брал?
Керч
Re: Камера парковки
Сообщение ALEVAL » 12.07.2011 21:11
Камера такая же как на фото. Брал два года назад за две с небольшим тысячи руб. Хром, NTSC, разметка, поворот картинки. Картинка нормальная, в сумерки переключается в ч/б режим, ночью при свете стопорей видно не дальше 1метра
To sefs
Паять - это не для меня. Я знал двоих, у них при включении зажигания монитор открываля.
Вот только меня пульта родного
ALEVAL
Re: Камера парковки
Сообщение Денис_А33 » 19.07.2011 4:33
Тоже загорелся такой идеей... Интересно, если ксенон в задний ход воткнуть, изображение будет больше, чем 1 метр? или будет засветка?
Денис_А33
Автомобиль: A33 2002 2.0AT G Сингапур
Re: Камера парковки
Сообщение Керч » 19.07.2011 6:49
Лучше тогда инфракрасную подсветку.
Керч
Re: Камера парковки
Сообщение Денис_А33 » 20.07.2011 6:59
блин, поздняк уже.. заказал такую же, как у Sens158... а отдельно инфракрасная подсветка бывает?
Денис_А33
Re: Камера парковки
Сообщение Керч » 20.07.2011 19:02
Проще это спросить в магазине электроники.
Керч
Re: Камера парковки
Сообщение Яков Гуськов » 22.07.2011 7:43
блин а в А32 куды камеру ставить?? :?
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Вернуться в Автозвук и навигация
