« катушка зажигания »
Re: катушка зажигания
Сообщение Андрей_Ц » 05.02.2012 18:27
Андрей1984 писал(а):а подскажите люди знающие какие элементы катушки зажигания могут выйти из строя?...я точно знаю что какая то из катушек, а может и несколько начинает, верней продолжает умирать...чек стал вылетать гораздо чаще, чем ранее...1320 стабильно при диагностике...и еще вопрос их сканером можно выявить? то есть какая именно катушка неисправна
ну так в курсе кто, али нет?
Андрей_Ц
Сообщение gavrilov » 05.02.2012 19:27
1. Как правило, "умирает" силовой ключ (тразистор). Залит герметиком.
2. Сканер "не видет" конкретно какая каиушка неисправна. Ошибка одна на любую/все катушки.
3. Для определения конкретной катушки - осцилограф в помощь.
http://autodata.ru/article/praktika_rem ... _serii_rb/
http://autodata.ru/article/all/sistemy_ ... a_chast_2/
http://autodata.ru/article/praktika_rem ... i_koda_21/
http://autodata.ru/article/praktika_rem ... zhiganiya/
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение RUTR » 19.03.2012 9:27
в общем если кому ещё интересно, после небольшой переделки пластиковых наконечников поставил на катушки заднего ряда резинки с проводов купленных за 250р. вышло вполне даже ничего, всё отлично подошло и работает без проблем
[img][IMG]http://s019.radikal.ru/i603/1203/18/72d05f783d37t.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://s019.radikal.ru/i606/1203/b1/ecc34edd878dt.jpg[/img][/img]
RUTR
Сообщение jika » 19.03.2012 13:58
RUTR писал(а):в общем если кому ещё интересно, после небольшой переделки пластиковых наконечников поставил на катушки заднего ряда резинки с проводов купленных за 250р. вышло вполне даже ничего, всё отлично подошло и работает без проблем
Интересно, даже очень. Опиши этапы переделки. Если можно, с фото.
jika
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997 3.0 АТ
Сообщение Андрей_Ц » 24.03.2012 12:52
а я че то психанул со своей темой (катушка загибалась), какая именно не знал, решил так поменяю один ряд, если проблема не уйдет поменяю второй))) и заказал 3 новые катушки на передний ряд...сегодня пришли...поставил и всё))) пока тишина...
Андрей_Ц
Сообщение Caesar » 05.04.2012 4:39
На сервисе потестировали катушки, говорят сопротивление 60-70 Ом, дали распечатку. В норме говорят надо от 100 Ом и выше, рекомендуют менять катушки. Траблов с двиглом не замечал, только-только свечи поменял, может что вылезет.
Сталкивался кто с таким, когда ещё работают, но "вроде при смерти"? Спасибо!
Caesar
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1999 2.0AT
Сообщение Андрей_Ц » 05.04.2012 5:42
Caesar писал(а):На сервисе потестировали катушки, говорят сопротивление 60-70 Ом, дали распечатку. В норме говорят надо от 100 Ом и выше, рекомендуют менять катушки. Траблов с двиглом не замечал, только-только свечи поменял, может что вылезет.
Прям вот выше мое сообщение есть)))...умирают долго и мучительно...если есть желание и возможность постоянно мониторить их жизнеспособность, езди и радуйся...если смерть совсем близка, начнет вылетать ошибка...периодически начнет подтраивать...в процессе все чаще и чаще...
Андрей_Ц
Сообщение Caesar » 06.04.2012 15:06
Понял, короче, без спешки закажу тогда с ебея подешевле. Пусть ставят. Спасибо
Caesar
Сообщение slavsuhov » 26.05.2012 19:05
подскажите подходят ли катушки от а32 на а33 мотор 20на обоих
slavsuhov
Автомобиль: nissan cefiro a33 2002 2.0at
Сообщение ТАХ » 27.05.2012 7:19
slavsuhov писал(а):подскажите подходят ли катушки от а32 на а33 мотор 20на обоих
нет, не подходят, посмотри - номера у них разные
Сообщение 777ВИКТОР » 30.05.2012 13:12
Таже проблема с катушками ,одну совсем умирающую нашёл методом снятия фишек с катушки(хотя этого не советуют делать).Проблема стала меньше но не ушла совсем .Нашёл хорошего диагноста с помощью добрых людей сайта,был сегодня у него,оказывается ещё 2 катушки умирают(правый ряд номер катушек оригинала 22448-31u01).Купил две контрактны,поставил ,тоже самое,отдал назад ,заказал новые оригинал(неоригинал толком не работают)совет Антона12volt, он-же и диагностировал мою машину.Кстати remus ошибается по поводу оборотов,они должны быть в пределах от 650 до 700.ВСЕМ ХОРОШЕГО РЕМОНТА!
777ВИКТОР
Автомобиль: VQ25DE PA32 1998 ГОДА
Сообщение remus » 30.05.2012 15:58
777ВИКТОР писал(а):.Кстати remus ошибается по поводу оборотов,они должны быть в пределах от 650 до 700.ВСЕМ ХОРОШЕГО РЕМОНТА!
ололо, это видать японцы ошиблись, что вшили так в свои компы такие программы, тебя не послушавшись :russian:
650 обороты ХХ это для МКПП
Сообщение 777ВИКТОР » 30.05.2012 21:34
Ай молодец "философ",мнение не моё а сканера ниссан консалт 2(если не ошибаюсь)и Антона 12volt.Да, не всё Я знаю и умею,но если не спрашивать и не пробывать то точно знать не буду.Сайт большой ,информации много и разбросана(спасибо модератарам кучкуют),времени нет, работа .Вот так как-то коротко.
777ВИКТОР
Сообщение ТАХ » 31.05.2012 3:56
777ВИКТОР писал(а):...Сайт большой ,информации много и разбросана...
вот поэтому и отпишись, как и что делали на твоей машинке, как тестили катушки, что смотрели в общем добавляй информацию, форум нужен не только спрашивать, но и отписываться по устранению неполадок
по оборотам:
777ВИКТОР писал(а):...мнение не моё ...
пофиг, в мануал смотрим, и читаем, правда на нашем тахометре поймать +/- 25 об.мин не увидишь
M/T: 575±50 rpm
A/T: 650±50 rpm
(in “N” position)
стр EC-36 мануал А32
http://pic.lg.ua/x/12/0e74f5/c096dbbc.jpg
Сообщение remus » 31.05.2012 4:53
777ВИКТОР писал(а):Ай молодец "философ",
"зануда", давай только без перехода на личности, ок?
Сообщение 777ВИКТОР » 31.05.2012 5:41
Катушки проверялись осциллографом(в этой теме описан этот процес,выше),остальное проверялось дилерским сканером ниссан консалт 2.
777ВИКТОР
Сообщение lelik32 » 07.06.2012 9:59
подскажите не кто неставил катушки ats 31U11?
lelik32
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 VQ20 MT
Сообщение Romcheg » 07.06.2012 11:09
ATS31U11 не думаю что проживет долго т к China parts. Лучше уж б/у с разборок и новые наконечники..
Romcheg
Автомобиль: A32-030524 VQ20de
Сообщение lelik32 » 07.06.2012 11:43
БУ найти в Брянске немогу, а ездить надо!
lelik32
Сообщение Romcheg » 07.06.2012 12:20
Попробуешь отпишись как по качеству и сколько проживут на Брянских просторах.
Romcheg
