« катушка зажигания »
Re: катушка зажигания
Сообщение 777ВИКТОР » 07.06.2012 20:52
По катушкам спрашивал человека знающего,тоже был выбор,сказал только оригинал и новые,не оригинал даже толком и работать не будут.
777ВИКТОР
Автомобиль: VQ25DE PA32 1998 ГОДА
Сообщение remus » 08.06.2012 4:02
за цену новых катушек можно пол мотора купить
езжу на контрактах, 2 года - полёт нормальный
Сообщение preved » 09.07.2012 16:42
купил на ебее переднюю и заднюю. Машину трясло на D да и на холостых слышны были пропуски. Поменял - идеально, жду завтра поездить и не ставить на нейтраль на каждом светофоре (чтобы не трясло делал).
вот ссылки:
http://www.ebay.com/itm/260717153153?ss ... 1497.l2649
http://www.ebay.com/itm/280633610321?ss ... 1497.l2649
шло 21 день: купил 18.06.12 пришло 9,07,12.
В итоге на Екзисте отдал бы 5к, а так 1,9к вышло.
preved
Автомобиль: Cefiro A32 98г 2.0 AT рестайл
Сообщение Керч » 10.07.2012 6:27
preved писал(а):купил на ебее переднюю и заднюю. Машину трясло на D да и на холостых слышны были пропуски. Поменял - идеально, жду завтра поездить и не ставить на нейтраль на каждом светофоре (чтобы не трясло делал).
вот ссылки:
Это ведь не оригинал. На экзисте дубли тоже по 1,5 рубля есть.
Керч
Автомобиль: A33 2000 2.0AT ExcimoG
Сообщение preved » 10.07.2012 8:40
хз сам модуль один в один как мой, только трубка на свечу другая (серенькая без маркировки ниссан). на переднем модуле и номер запчасти есть.
да и аналоги на екзисте от 1,5к U06 и от 1,7к U01. Т.е. все равно даже так выгоднее раза в 2 почти.
preved
Сообщение Керч » 10.07.2012 10:06
preved писал(а):хз сам модуль один в один как мой, только трубка на свечу другая (серенькая без маркировки ниссан). на переднем модуле и номер запчасти есть.
Ну я и говорю неоригинал. А кроме экзиста есть и другие интернет-магазины :wink:
Керч
Сообщение Rustik » 10.07.2012 11:51
А почему бу не купил? Гораздо дешевле б вышло и ждать не надо
Rustik
Сообщение preved » 10.07.2012 14:39
дак смысл, за 850р вполне нормально тем более новая. На счет неоригинальности только я не совсем понял, сам модуль (фишка на который одевается) один в один с оригиналом. Подозреваю что она и есть оригинальная, только ниссан саму трубку другую вешает и все.
preved
Сообщение Керч » 11.07.2012 6:29
preved писал(а): На счет неоригинальности только я не совсем понял, сам модуль (фишка на который одевается) один в один с оригиналом. Подозреваю что она и есть оригинальная, только ниссан саму трубку другую вешает и все.
Неоригинальная - не значит, что не подходит :D Просто сторонние производители делают один в один с ниссаном, но вот в качестве я не уверен.
Керч
Сообщение remus » 11.07.2012 8:13
особенно катушки неоригинальные, потом будешь сидеть и думать "катушки поменял, свечи поменял, а почему тогда троит" :)
Сообщение loraguchi » 11.07.2012 12:51
всем привет! проблема такая же троит двигло когда нагреется! свечи поменял.из 6 свечей 3 по белому цоколю жёлтые это нормально?свечей хватает на 2т.км потом опять троить начинает.катушки на искрение вечером посмотрю.как прикрепить фото не могу разобраться.
loraguchi
Автомобиль: NISSAN CEFIRO A32 1998
Сообщение den-bldr » 11.07.2012 18:58
Проверяй катухи,снимая штекера по очереди,смотри также на пробой наконечников!
den-bldr
Дубликат катушки зажигания, маркировка, стоимость
Сообщение indeveler » 22.08.2012 12:47
A32 VQ20DE
В сервисе сказали, что на передней голове кончилась катушка. По ощущениям так и есть - пятерит под нагрузкой.
На экзисте были обнаружены оригинальные катушки:
22448-31U15 ~ 8800 руб.
22448-31U16 ~ 6800 руб.
В разделе "Замена производителем устаревшего артикула" (Nissan):
22448-31U06 ~ от 2000 до 2500 руб.
22448-31U05 ~ 2800 руб.
И аналоги стоимостью от 1500 до 8500 руб.:
Bremi 201/92
Era 880159
Mobiletron CN-17
Mobiletron CN-29
Sat ST-22448-31U05
Sat ST-22448-31U05
Triscan 8860 14006
Какие из этих катушек есть смысл брать, пытаясь сэкономить?
Еще сервисмены сказали, что необходимо менять наконечники на всех катушках. Что это и где брать?
indeveler
Re: Дубликат катушки зажигания, маркировка, стоимость
Сообщение Андрей_Ц » 22.08.2012 13:21
я где то за 1.5р брал передние в экзисте на 33ий кузов...по весне дело было...точную цену не помню...но около того...а вообще ай ай ай...катушка зажигания вот тема про катушки...поиск в помощь...ща дядя модератор придет и ата та сделает :D
Андрей_Ц
Сообщение alekom777 » 22.08.2012 17:25
катушка зажигания бу 500-1500руб
alekom777
Сообщение Андрей_Ц » 22.08.2012 18:51
ща по экзисту глянул оригинал 2280 стоит передний ряд
Андрей_Ц
Сообщение den-bldr » 22.08.2012 19:22
alekom777 писал(а):катушка зажигания бу 500-1500руб
И правда!А что,б\у то не устраивает?!
den-bldr
Сообщение Андрей_Сургут » 22.08.2012 21:05
Объединил ......
Андрей_Сургут
Сообщение Андрей_Ц » 23.08.2012 5:53
я вот например бу не стал брать по причине того, что на месте её проверить не всегда возможно..и даже если на месте проверил и она работает...то где гарантия что через пару км она не сдохнет?
Андрей_Ц
Сообщение remus » 23.08.2012 7:18
я за 450р взял у MVS, тыщ 20 проехал на них, всё пучком
2800р за одну(!!!) катушку не отдам никогда
