« Кипит новая АКБ »
Re: Кипит новая АКБ
Сообщение vik_mix » 27.07.2010 20:43
думаю причину надо искать методом исключения - отцепляешь свои усилки и смотришь... причём тут сечение проводов то... чем выше сечение тем меньше сопротивление проводов и меньше просадка на них - тем больше достаётся усилку - а кондер тока накапливает заряд во время затишья музона и отдаёт во время баса - итог- равномерное распределение во времени тока в проводах - что компенсирует сечение силовых проводов короче если провода нормальные то он не нужен- ставят ещё чтоб фары не мигали на басах - аккум может кипеть тока от перенапруга - мерить вольтметром бесполезно нужен осциллограф и реальные условия - на оборотах и при включенных потребителях. А как регулятор напряжения в гене реагирует на кратковременные нагрузки- никто не проверял?мож там пики напруги под 30в на басах- мультиметр покажет среднее.
vik_mix
Автомобиль: Cefiro PA32 1997 AT ExcimoG
Re: Кипит новая АКБ
Сообщение Никола » 30.07.2010 11:50
Аккума проверяется просто, на ней (заряженной) должна быть напруга на клеммах 12,62 вольта. Если напряжение отличается то плотность электролита не подходит для данного сезона. Соответственно если плотность выше то и будет выкипать. Сейчас обслуживанием аккумуляторов мало кто страдает - в лучшем случае дистиллированную воду подливают. Отсюда вывод, если на заряженной аккуме напряжение ниже 12,6 В то пора задумываться о замене... и разряд аккумулятора ниже 11,8 В резко снижает срок его службы
Никола
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997 2.0 MT
