« Клапан холостого хода A33 »
Re:
Сообщение klaim » 22.12.2010 18:21
12volt писал(а):Подходит и с других моторов,например SUNNY,Bluebird-около 200уе .Только конус придется переставить от сгоревшего клапана.Для этого его придется разломать не повредив винтовую ось и вставить в новый клапан.Выдвигать-задвигать шток можно подавая попеременно 12V на обмотки клапана.
Это проверено? А то я не могу найти клапан на цефиро, только под заказ, а это от 10килорублей. И как можно проверить клапан рабочий он или нет?
Н170АН 04 RUS
klaim
Автомобиль: Toyota Camry 2003
Re: Re:
Сообщение _ZVEZDEC_ » 23.12.2010 7:00
Что то сомневаюсь, если только с переделками, которые выше описывались, Экзист пишет, что
Деталь применяется на автомобилях NISSAN следующих моделей :
CEFIRO (CA33) INFINITII30/I35 (CA33) MAXIMA (A33B) MAXIMA (CA33)
_ZVEZDEC_
Re: Re:
Сообщение gavrilov » 23.12.2010 7:57
Вот вариант
http://autodata.ru/item.osg?idt=42&idn=1234
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Клапан холостого хода
Сообщение klaim » 24.12.2010 6:34
я так понимаю подавая попеременно 12в можно проверить кхх рабочий или нет? там 6 контактов на какие нужно подавать и в какой последовательнсти?
Н170АН 04 RUS
klaim
Сообщение klaim » 10.01.2011 14:37
купил кхх на санни, хочу заменить шток со старого поставить, на какие контакты подавать напругу? Нельзя его так спалить?
Н170АН 04 RUS
klaim
Сообщение gavrilov » 10.01.2011 14:58
klaim писал(а):купил кхх на санни, хочу заменить шток со старого поставить, на какие контакты подавать напругу? Нельзя его так спалить?
Подавай напругу через лампочку ватт на 6-15.
Вот описание
КХХ схема!!.doc
Сообщение klaim » 10.01.2011 16:09
А если я поставлю от санни(там разница совсем не существенная в форме конуса) не будет работать?
Н170АН 04 RUS
klaim
Сообщение klaim » 11.01.2011 9:28
Разобрался! Поменял шток от старого кхх, сегодня вечером буду ставить. Спасибо
Н170АН 04 RUS
klaim
Сообщение goreltex » 11.01.2011 18:03
У меня стоит от Пульсар и работает, ничего не менял! Поставил как есть!
goreltex
Автомобиль: Cefiro A33 1999 VQ20 ExcimoG
Сообщение klaim » 12.01.2011 5:20
А у меня что-то нифига не работает! походу комп сдох...................
Н170АН 04 RUS
klaim
Сообщение ТАХ » 12.01.2011 7:44
klaim писал(а):А у меня что-то нифига не работает! походу комп сдох...................
как определил?
Сообщение SecorD » 12.01.2011 8:00
если не работает клапан то машина не держит ХХ... т.е. машину заводишь, она заводится... опускаются обороты и бац и заглохла... при нажатии на педаль газа машина работает...
комп врятли тут причем... смотри обмотки в КХХ там две обмотки... скорее всего одна сгорела....
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение ТАХ » 12.01.2011 8:07
SecorD писал(а):...смотри обмотки в КХХ там две обмотки... скорее всего одна сгорела....
точнее меряй сопротивление должно быть 23 ом
- в большинстве случаев при замыкании КХХ, тянет за собой ЭБУ микросхему, но это лечится
Сообщение SecorD » 12.01.2011 8:24
а ну да... правильнее будет сказать замерять сопротивление))) :mrgreen: ну я думаю человек нормальный не будет смотреть их визуально и раскручивать))) :mrgreen:
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение mak80 » 12.01.2011 9:06
я в 2007 году взял своего зефира и сразу же попал на КХХ прокладочка потекла антфриз залил моторчик тот коротнул и сгорела микросхема ЭБУ на цефиру тогда клапан стоил 8300 р мне диагност сказал что можно взять клапан от другого движка по моему от премьеры то ли 1,8 то ли 2л так как мне нужен был только моторчик камера осталась моя и по деньгам я отдал 4300 за него сэкономил на восстановление микросхемы ЭБУ езжу по сей день полет нормальный 8)
хочу много денег,......... работу не предлагать!
mak80
Автомобиль: Suzuki Grand Vitara 2.7 2006
Сообщение ТАХ » 12.01.2011 9:52
есть информация на форуме на активные подушки и клапан ХХ в А33 установите предохранители 1А и 2А !
Сообщение klaim » 12.01.2011 10:33
Перед установкой нового кхх замерил сопротивление 22.4ОМ тем более я сделал как здесь http://autodata.ru/item.osg?idt=42&idn=1234 предохранители я поставил в разрыв на 2 и 5 контакты клапана.... надо гнать к электрику короче, я не знаю уже что делать, у нас электриков то нормальных нет, вот что обидно....
Н170АН 04 RUS
klaim
Сообщение Takerou » 09.08.2011 19:54
Не пинайте пожалуйста, читал вещи умные, но так и не понял, должен ли щёлкать КХХ при повороте руля?
раньше видимо толи не слышал толи внимание не обращал, кручу руль и щёлкает что-то в районе заслонки, предположил что КХХ, заменил всю площадку где эти 3 датчика, всё промыл, протёр, проветрил, поставил, но щелкать так и продолжает.
Я читал что что у кого-то ещё щелкает, но так и не понял, должен он щёлкать или нет?
Знающих можно ответить мне в личку а тему снести, дабы не засорять ветку...
а то я уже по поводу этих щелчков загоняться стал...
Takerou
Автомобиль: Mazda 3
Сообщение remus » 10.08.2011 3:57
когда руль только начал поворачивать происходит небольшой щелчок, это открывается компенсирующий клапан КХХ для ГУРа
руль перестал крутить щелчок опять, клапан закрылся
щелкать должен
Сообщение Takerou » 10.08.2011 7:03
да, именно так и есть. спасибо за разъяснения. видимо раньше просто не обращал внимание
Takerou
Автомобиль: Mazda 3
