« Климат контроль »
Re: Климат контроль
Сообщение Evgeniy42 » 23.06.2011 4:29
stallkerboy писал(а):Добрый вечер! Подскажите немогу сделать диагностику кк ,включаю зажигание кк запускается жду пару сек (и больше) нажимаю OFF держу а он просто выключается и никаких индикаций ,хоть 5сек жди хоть25. В чем дело?
нужно сразу после того как вкл зажигание нажать на OFF и держать. У меня так робит.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Климат контроль
Сообщение DoctorCaxa » 23.06.2011 9:41
Ну для начала надо при вкл. зажигании выключить климат. Потом выключить и снова включить зажигание, а потом кнопку ОФФ зажимать на 5 секунд
DoctorCaxa
Re: Климат контроль
Сообщение stallkerboy » 23.06.2011 10:47
Спасибо! помогло :D
stallkerboy
Автомобиль: цефиро А-32 1997 г 2.0 АКПП
Re: Климат контроль
Сообщение LAVR » 23.06.2011 11:08
Ребяты..привет.
Вопрос по климату таков: Оставляю климат перед выключением машины на обдув в ноги и стеклона темп +24 , завожу с сигналки утром сажусь- а у меня показыавает обдув в ноги с температурой 24градуса.
Почему сбиваются настройки? Самодиагностика показала ошибку только датчика освещённости.
7 машин Toyota..было..3 MARK II(2.0^2.5^ 2.5 4WD),3 Caldina(1.8^2.0 4WD^2.0GE 4WD),Ipsum 2.0
Первый Nissan. Cefiro A32 2.5 AT 95'
LAVR
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 1995 2.5AT
Re: Климат контроль
Сообщение remus » 23.06.2011 14:21
а зачем в ноги и на стекло летом?
Re: Климат контроль
Сообщение LAVR » 23.06.2011 17:11
Ребенка в садик везти с утра.... А утром прохладно ..а сын в шортах
LAVR
Re: Климат контроль
Сообщение remus » 23.06.2011 18:56
а на стекло то зачем ? потеет? :)
Re: Климат контроль
Сообщение LAVR » 24.06.2011 5:04
remus чё стебаешься???
Если по вопросу ничего дельного сказать не можешь,флудить в другую ветку иди. :tomatos:
LAVR
Re: Климат контроль
Сообщение Славян » 24.06.2011 5:12
LAVR писал(а):remus чё стебаешься???
+1, есть такое у него.
А по теме, клима скидывает с любого положения в ноги? Аккум в порядке?
Славян
Re: Климат контроль
Сообщение Evgeniy42 » 24.06.2011 5:20
нужно копать в сторону проводки или акума. т.к это как у часов. нет постоянного питания , поэтому не запоминает. диагностика не выдаст ошибок да и нет у него таких ошибок.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Климат контроль
Сообщение LAVR » 24.06.2011 5:58
Скидывает с любого положения.И только при оставленом включённом кондёре всё остаётся так как было.
Аклиматор стоит новый Бош 65Ач.
LAVR
Re: Климат контроль
Сообщение LAVR » 24.06.2011 5:59
nomad писал(а):нужно копать в сторону проводки или акума. т.к это как у часов. нет постоянного питания , поэтому не запоминает. диагностика не выдаст ошибок да и нет у него таких ошибок.
То есть как у часов??? Если бы у них не было постоянного питания, то каждый раз после глушения двигателя приходилось бы их устанавливать.
LAVR
Re: Климат контроль
Сообщение Evgeniy42 » 24.06.2011 7:08
это и имел ввиду , что у климата должно быть постоянное питание чтобы запоминать настройки
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Климат контроль
Сообщение remus » 24.06.2011 7:22
чё я стебаюсь то? просто непонятно зачем дуть на стекло летом
а по сабжу не могу помочь, nomad правильно сказал что там энергозависимая память как на часах, мб стоит копать в эту сторону
а может быть какие то алгоритмы срабатывают по датчикам температуры (внешнему и внтуреннему) потому он сам и скидывает
попробую воспроизвести ситуацию на своей машине
Re: Климат контроль
Сообщение LAVR » 24.06.2011 12:46
буду благодарен )))
LAVR
Re: Климат контроль
Сообщение Android » 24.06.2011 17:52
сегодня заметил такую вещь,если крутить руль то кондёр включается и выключается,что это может быть? КХХ?????
Android
Re: Климат контроль
Сообщение Android » 24.06.2011 17:53
да,кстати ещё при вкл.кондёре начинает пятирить движок((((((
Android
Re: Климат контроль
Сообщение Android » 24.06.2011 18:43
Help!!!!!!!!!!!!!!!!!
Android
Re: Климат контроль
Сообщение DoctorCaxa » 24.06.2011 22:03
такой неисправности я не встречал еще :?
DoctorCaxa
Re: Климат контроль
Сообщение remus » 25.06.2011 5:45
у меня у брата на кантере (дизель) при включении кондиционера идёт сильная вибрация на кузов, в чём дело не пойму
а у тебя андроид может быть компенсирующие клапаны на КХХ гонят? фишки посмотри не перепутал? там фиолетовая и ещё какая то
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 2
