« Климат контроль »
Re: климат контроль
Сообщение _ZVEZDEC_ » 23.01.2012 19:56
ГРИШКО писал(а):сегодня на улице -5. Включаю кондиционер он даже не щелкает,в чем проблема.
Так и должно быть, защита срабатывает, и можно спросить - зачем в -5 кондиционер??? :shock:
_ZVEZDEC_
Re: Климат контроль
Сообщение ГРИШКО » 23.01.2012 20:56
окна запотели,вот и хотел быстро отпотеть.
ГРИШКО
Автомобиль: nissan cefiro vq20de a33
Re: Климат контроль
Сообщение ГРИШКО » 23.01.2012 20:59
а с какой температуры зашита начинает срабатывать.
ГРИШКО
Re: Климат контроль
Сообщение gavrilov » 23.01.2012 21:03
ГРИШКО писал(а):а с какой температуры зашита начинает срабатывать.
Я ж писал, в соответствии с "Букварём" при -5°С и ниже.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Климат контроль
Сообщение BMG » 24.01.2012 5:16
Скажите мне пжалста где находится датчик забортной температруры на А33? А то кажет градусов на 7-10 в плюс. И еще как провести самодиагностику климата на А33? тут на сайте описана процедура с климатом где температура выбирается стрелочками, а на 33-их крутилкой
BMG
Re: Климат контроль
Сообщение ГРИШКО » 25.01.2012 19:26
всем спасибо,заехал в теплый бокс,и вот оно чудо заработал.
ГРИШКО
Re: Климат контроль
Сообщение Rally » 25.01.2012 22:11
BMG писал(а):Скажите мне пжалста где находится датчик забортной температруры на А33? А то кажет градусов на 7-10 в плюс.
Датчик стоит спереди слева, возле радиатора кондиционера, если смотреть авто в "лицо", видно его, когда заглянешь под номер . Выглядит, как пластиковая фишка.
Rally
Re: Климат контроль
Сообщение cefiroman 432 » 16.07.2012 14:31
помогите! при включенном кондиционере на всю катушку слабо дует. Что это может быть???
cefiroman 432
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.5AT excimo
Re: Климат контроль
Сообщение den-bldr » 16.07.2012 15:57
Ну так вентилятор слабо крутит?!Снимай его,проверь напрямую от аккума,продуй его!!!
den-bldr
Re: Климат контроль
Сообщение Rustik » 16.07.2012 16:21
так же возможно забит испаритель или салонный фильтр
Rustik
Re: Климат контроль
Сообщение Jivchic » 16.07.2012 17:16
cefiroman 432 писал(а):помогите! при включенном кондиционере на всю катушку слабо дует. Что это может быть???
салонный фильтр, радиатор печки... если фильтра нету то там ппц что может твориться... по форуму есть инфа
Jivchic
Re: Климат контроль
Сообщение Тимурище » 08.02.2013 19:52
Мужики, всем привет. Я тут новенький, недавно купил для передвижения Cefiro 1995 2.0, машинка нравиться, большая и комфортная. Возникла такая проблема, может кто сталкивался, если да, то был бы благодарен за помощь. 4 Дня назад печка вдруг перестала работать...на климе показывает температуру, и тд, на панели климы все работает как обычно, но печка не дует...думал все, кердык ей пришел. Наа следующий день прогревая мышину включаю печку - работает... я радостный поехал на работу, по пути она опять перестала дуть, при этом клима так же все работает на панели... и так вот уже 4 дня...когда хочет , тогда сама включается, и выключается...бывает завожу не работает, проеду пару км включаеться моторчик...Поехал на СТО, сняли моторчик, говорят ему конец и тд, поехал я на камкор к дяде Гене, за 7000 он мне поменял щетки и тд, ставим моторчик, все работает...еду домой опять выключаеться и все так же как ибыло..хочет включаеться , хочет выключаеться...Звоню автоэлекторикам, никто не делает такое...ужекажеться что я первый кто сталкнулся с такой проблеммой в Астане. Помогите кто может..
Тимурище
Re: Климат контроль
Сообщение Android » 08.02.2013 20:11
Тимурище писал(а):Мужики, всем привет. Я тут новенький, недавно купил для передвижения Cefiro 1995 2.0, машинка нравиться, большая и комфортная. Возникла такая проблема, может кто сталкивался, если да, то был бы благодарен за помощь. 4 Дня назад печка вдруг перестала работать...на климе показывает температуру, и тд, на панели климы все работает как обычно, но печка не дует...думал все, кердык ей пришел. Наа следующий день прогревая мышину включаю печку - работает... я радостный поехал на работу, по пути она опять перестала дуть, при этом клима так же все работает на панели... и так вот уже 4 дня...когда хочет , тогда сама включается, и выключается...бывает завожу не работает, проеду пару км включаеться моторчик...Поехал на СТО, сняли моторчик, говорят ему конец и тд, поехал я на камкор к дяде Гене, за 7000 он мне поменял щетки и тд, ставим моторчик, все работает...еду домой опять выключаеться и все так же как ибыло..хочет включаеться , хочет выключаеться...Звоню автоэлекторикам, никто не делает такое...ужекажеться что я первый кто сталкнулся с такой проблеммой в Астане. Помогите кто может..
В прошлом году тоже у него же делал моторчик печки,через неделю опять перестал работать. Решил сам перебрать-зиму и лето отъездил нормально,на днях опять начал мозг компосировать,придется ремонтировать))) если снизу по нему ударить то пашет))) пошевели разьём моторчика может просто контакт плохой.
Android
Re: Климат контроль
Сообщение Тимурище » 08.02.2013 21:03
да били, не работает блин, так моторчик проверяли,рабочий..дело тут в другом(
Тимурище
Re: Климат контроль
Сообщение Android » 09.02.2013 9:17
вечером скину фотки,а то так долго обьяснять в чём там дело
Android
Re: Климат контроль
Сообщение remus » 09.02.2013 13:53
мотор поменять, хоть от нивы шевроле, как кто-то ставил и не париться, щели монтажной пеной запенить, уже 3 зиму езжу с моторчиком от тоёты бочки, проблем не знаю, малость посвистывает, надо менять уже )
можно контракт
Re: Климат контроль
Сообщение Android » 09.02.2013 14:29
Вот в этой белой коробочке у меня была загвостка
Спойлер: показать
Вид с боку
Спойлер: показать
Вот здесь был обрыв,так как не было замены под рукой то пришлось заколхозить проволочку ))) Год прошел,полёт нормальный!
Спойлер: показать
Извеняюсь за качество фоток
Android
Re: Климат контроль
Сообщение remus » 10.02.2013 18:24
там термопред так то стоит, а ты его убрал
Re: Климат контроль
Сообщение Android » 10.02.2013 19:00
remus писал(а):там термопред так то стоит, а ты его убрал
была бы замена,поменял бы :D
Android
Re: Климат контроль
Сообщение Jerrycs » 06.03.2013 9:52
Всем привет)
вопрос мучает уже давно, есть ли датчик температуры за бортом?
к примеру включаю зажигание, автоматически включается клима, нажимаю OFF и держу около 6ти секунд. запускается самодиагностика.
выбираю 5 положение (корректировка +- градусов) и нажимаю "обогрев лобового стекла". показывает 3 числа по очереди, так как определить это реально датчики за бортом? или в салоне? что за число, Объясните пожалуйста.
A32, ExcimoG, 2.0, AT.
MCV-21, X, 3.0, AT.
MCV-30, G LE BS, 3.0, AT.
Jerrycs
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0 AT ExcimoG
Сейчас этот форум просматривают: azamat-77, Bing [Bot] и гости: 2
