« Климат контроль »
Re: Климат контроль
Сообщение Славян » 01.06.2010 12:46
ну около 100 бакинских это приемлемо. поищу у нас, напишу скока стоит
Славян
Re: Климат контроль
Сообщение Alex55-83 » 03.06.2010 15:22
Подскожите что за проблема включаю кондиционер он работаетминут пять и выключается тухнит дисплей у меня цефира А32
Alex55-83
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 STrouin
Re: Климат контроль
Сообщение Liqudator » 20.08.2010 22:53
Всем привет ! Немного отойду от темы !! но тоже про КК !!
Утром как обычно завожу авто и погнал по своим делам, поездки были короткие по 10-15 мин, иногда по трассе 30мин, КК всё это время был выкл.
потом выезжая из города почуствовал в ногах какое то непончтное тепло, ну думаю глюки у мня и т.д. ну и вот трасса начинаю разгонятся, и чуствую что тепла всё больше, уже горячё !! а КК выкл. На трасе на скорости 120км. сую руку рядом с левой ногой и о чудо ! из заслонки дует расколённый воздух, ну я на этой же скорости вкл климат и на табло появляется цифра 32 и что режим в лицо, и да чарез пару сек. начинает дуть в лицо, ну я недолго думаю нажимаю ОФФ и опять всё в ноги. тормажу, запускаю диагностику (все бумаги про самодиагностику у меня всегда с собой, на всяки ) она кажит все ок, все заслонки пашут (30) и датчику тоже !думаю может его переглючило !! Снимаю минус на пять минут,жду,ставлю и эфекта нет, тоже самое, Заметил вот что - когда выставляеш положение например в лицо, то заслонка гудит, далее в ноги заслонтка тоже гудит, а если оставить в ногах и нажать ОФФ то нечего не происходит т.е. КК выкл а заслонки не гудят !!! Если выкл КК на другой позиции например на стекло, то заслонка шивелится !!!! Так вот может кто сталкивался ??? я Грешу на блок КК !Буду очень благодарен за любой совет !! Спасибо !!!
Жизнь прекрасна и удивительна! Если выпить предварительно…
Liqudator
Автомобиль: Cefiro A32 VQ20DE AT 1998
Re: Климат контроль
Сообщение Славян » 21.08.2010 5:12
хз, толком не понял твою проблему. Если климу выключаю, то она автоматом на ноги переключает заслонки, если напрягает ставлю циркуляцию по салону, либо в выключенном состоянии кнопкой "mode" выставляю нужное мне направление. Он у тебя в выключенном состоянии реагирует на изменение температуры, точнее если в ручную регулировать на выключенном?
Славян
Re: Климат контроль
Сообщение Liqudator » 21.08.2010 12:19
Суть проблемы в том что раньше после нажатия кнопки ОФФ все заслонки закрывались, и не из одной щели не дуло, Сейас после нажатия ОФФ КК включает на ноги и реагирует только на циркуляцию, так вот как вернуть все на место?! чтобы все заслонки закрывалсь и на ноги не дуло, понять в чём проблема в блоке КК или "мторах" заслонок !!
Liqudator
Re: Климат контроль
Сообщение Arslan » 12.11.2010 8:08
Кто не будь а где находится блок климат контроля на ниссан максима А32
Arslan
Автомобиль: Nissan Maxima 3.0GV
Re: Климат контроль
Сообщение gavrilov » 12.11.2010 9:57
Arslan писал(а):Кто не будь а где находится блок климат контроля на ниссан максима А32
Вот он
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Климат контроль
Сообщение Костян 22 » 04.12.2010 19:21
Парни, подскажите, чет понять не могу. Видел где то раньше похожий вопрос, но терь не найду. Вобщем когда жмакаю кнопку AUTO, на самом деле чего должно происходить? У меня на дисплее загорается AUTO и кондей включается и воздух начинает дуть только в ноги. Лан, кондей можно отрубить. Но вот когда режимы другие выбираю, режим AUTO отключается. Как эта штука правильно должна работать все таки? Я просто раньше ей не заморачивался, а тут чет решил попробовать и ничего понять не могу. Заранее благодарен!
Костян 22
Автомобиль: Camry ACV30 2.4
Re: Климат контроль
Сообщение iRaCeR » 04.12.2010 20:12
Костян 22 писал(а):Парни, подскажите, чет понять не могу. Видел где то раньше похожий вопрос, но терь не найду. Вобщем когда жмакаю кнопку AUTO, на самом деле чего должно происходить? У меня на дисплее загорается AUTO и кондей включается и воздух начинает дуть только в ноги. Лан, кондей можно отрубить. Но вот когда режимы другие выбираю, режим AUTO отключается. Как эта штука правильно должна работать все таки? Я просто раньше ей не заморачивался, а тут чет решил попробовать и ничего понять не могу. Заранее благодарен!
В режиме АВТО выставляешь температуру, а дальше климат сам уже решает, куда, чего и как дуть с тем условием, чтобы в салоне поддерживалась заданная температура. А когда режимы выбираешь, АВТО и должен выключаться. Нажатие любой кнопки -- переход в ручной режим.
nissan38.ru
iRaCeR
Автомобиль: Dodge Durango 5.2 SLT 1998 AT
Re: Климат контроль
Сообщение gavrilov » 04.12.2010 21:13
В режиме OFF заслонки можно переключать кнопкой MODE.
Сам удивился.
Re: Климат контроль
Сообщение ТАХ » 05.12.2010 9:25
gavrilov писал(а):В режиме OFF заслонки можно переключать кнопкой MODE.
Сам удивился.
причем степень открытия заслонки по изменению температуры воздуха в этом режиме, так же работает, удобно в переходный период
Re: Климат контроль
Сообщение lega0000 » 07.12.2010 7:05
Liqudator писал(а):Всем привет ! Немного отойду от темы !! но тоже про КК !!
У меня такая же ерунда, дует теплый воздух в ноги. При выключенном блоке КК включаю обдув по салону и нигде ничего не дует.
По поводу холодного воздуха: когда еду на скорости до 31 дует холодный воздух 32 горячий, а когда стою на месте, то все нормально работает.
lega0000
Автомобиль: Primа P11, SR20DE, A/T
Re: Климат контроль
Сообщение NSK » 09.12.2010 17:11
А вопрос такой, если включаем АВТО, и выставлена температура 32, кондей должен включаться? у меня включается сразу вместе с авто, хотя по логике не должен, ведь температура высокая стоит. Но и с климатом что то не то, на 32 чуть теплый дует а на 31 сразу холодным. в машине холод стоит. по поводу холода в другой теме как раз отписывался..
NSK
Re: Климат контроль
Сообщение Макс » 09.12.2010 23:10
кондей не включается, индикатор просто показывает, что кондей может быть включен КК если это понадобится. Реально же при отрицательных температурах кондей не включится, там защита стоит.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Re: Климат контроль
Сообщение шах-05 » 10.12.2010 0:21
Всем привет! подскажите пожалуйста , можно ли на кк узнать температуру за бортом на а-32
шах-05
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.5 AT
Re: Климат контроль
Сообщение Макс » 10.12.2010 0:35
только в режиме диагностики КК http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
Макс
Re: Климат контроль
Сообщение Серибас » 10.12.2010 6:18
парни подскажите номер датчик наружней температуры?
Cefiro СА33 2.0G 2001 г
Серибас
Re: Климат контроль
Сообщение _ZVEZDEC_ » 10.12.2010 7:00
Костян 22 писал(а):Парни, подскажите, чет понять не могу. Но вот когда режимы другие выбираю, режим AUTO отключается. Как эта штука правильно должна работать все таки? Я просто раньше ей не заморачивался, а тут чет решил попробовать и ничего понять не могу. Заранее благодарен!
Он не отключается, просто надпись не пишется, в этом можешь убедиться, меняя температуру, он будет увеличивать и уменьшать обороты печки соответсвенно, выключится климат, только когда ты в ручную будешь увеличивать или уменьшать силу обдува :wink:
_ZVEZDEC_
Re: Климат контроль
Сообщение Mr.Nb » 10.12.2010 12:09
Привет счастливым обладателям Цефиро)
подскажите пожалуйста, подайдет ли радиатор климат кантроля от 2-х литрового двигателя для 2,5 литровому?
а то у нас в городе такого нет, а на заказ долго. на дворе зима однако)))
заранее блогодарен.
Mr.Nb
Автомобиль: nissan cefiro A32 1996 2.5
Re: Климат контроль
Сообщение Макс » 10.12.2010 14:01
радиатор печки? подойдет
Макс
