« Климат контроль »
Re: Климат контроль
Сообщение ДиманА33 » 08.01.2015 16:41
да ну думал улицу топлю!режим один. в ноги стекло не работают.просто до заслонки лесть торпеду придется снимать
ДиманА33
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33 2001 2.5AT
Немного обо мне: Nissan Cefiro a32 1994 2.0 AT
Nissan Cefiro a33 2002 2..0 AT
Re: Климат контроль
Сообщение remus » 08.01.2015 17:32
не надо торпеду снимать
привод который меняет режимы обдува находится в районе левой ноги, вылезь из машины, сядь на корточки и увидишь, у меня он заедает в режиме "в лицо", щёлкает, но режим сменить не может
приходится рукой помогать
Re: Климат контроль
Сообщение remus » 08.01.2015 17:33
хотя на А33 может немного и иначе, подпись в профиле немного смутила, подумал что А32
Re: Климат контроль
Сообщение ДиманА33 » 09.01.2015 8:27
сегодня гляну.спасиб
ДиманА33
Re: Климат контроль
Сообщение gavrilov » 09.01.2015 9:57
Самодиагностику делал?
Что с внутрисалонным датчиком температуры?
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Климат контроль
Сообщение ДиманА33 » 09.01.2015 20:16
холодно сегодня было не полез..нет не делал .щас свечи поменяю раз разобрано все и займусь уже этой заслонкой..
ДиманА33
Re: Климат контроль
Сообщение shadowkas » 02.10.2015 9:43
Товарищи помогите, проблема такая, наружный датчик температуры показывает -30, н аулице градусов 10, как только включаю габариты показывает от то +45 то +55, из за этого климат коряво работает, помогите понять что сломалось и что менять, датчик наружного воздуха пробовал отцеплять, не помогаеет, показания те же
shadowkas
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.5AT
Re: Климат контроль
Сообщение shanxaj » 02.10.2015 9:48
Где-то косяк в проводах на датчик температуры. Ищи :)
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Re: Климат контроль
Сообщение KairatAlmaty » 05.11.2016 23:15
Здравстуйте, цефироводы.
Может кто встречался с такой проблемой:
При задании температуры 32 грд печка греет нормально, понижаю задание на 1 грд - ощущаю что температура не 31, а где-то 24-25 грд. То есть печка греет только на 32 грд. В чем может быть причина? Самодиагностику КК делал, вроде датчики работают нормально.
KairatAlmaty
Автомобиль: Cefiro A32 2.0 AT 1996 Excimo
Re: Климат контроль
Сообщение gavrilov » 06.11.2016 7:41
Проверяй датчик температуры салона.
Re: Климат контроль
Сообщение ТАХ » 06.11.2016 13:42
KairatAlmaty писал(а):Здравстуйте, цефироводы.
а ты не ожидай, что температура сразу понизиться, должно пройти некоторое время, просто поставь с вечера 25 грс, и посмотри, какой воздух дует, потом увеличь до 32 и сравни, а далее снова 25 и пойдет теплый воздух, лишь через 10 минут
Re: Климат контроль
Сообщение remus » 09.11.2016 4:44
я тоже за датчик температуры салона, при +32 airmixdoor открывается на максимум независимо от температуры салона поэтому климат и не работает
Re: Климат контроль
Сообщение SecorD » 09.11.2016 9:18
потому что климат работает... климат берет данные с двух температурных датчиков внешний и внутренний... если за боротом относительно тепло, то на 31 жарить у тебя не будет, если за бортом холодно, то на 31 будет жарить... а про 32, то климат отключается и работает просто печка.
стоит климат контроль, внезависмости горит у тебя надпись AVTO или нет климат работает постоянно...
P.S.Прикольно раз в полгода заходишь сюда, а тут те же самые люди: такс, ремус и гаврилов))) на вас, что компромат есть у завра? :mrgreen:
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: Климат контроль
Сообщение KairatAlmaty » 09.11.2016 13:14
Спасибо, земляк! Трогать ничего не буду.
KairatAlmaty
Re: Климат контроль
Сообщение remus » 09.11.2016 15:23
SecorD писал(а):P.S.Прикольно раз в полгода заходишь сюда, а тут те же самые люди: такс, ремус и гаврилов))) на вас, что компромат есть у завра? :mrgreen:
наши паспорта у него :mrgreen:
Re: Климат контроль
Сообщение gavrilov » 09.11.2016 15:52
Угу, отрабатываем.
Иначе никак :D
Сливное отверстие конденсата климат-контроля
Сообщение Ronin » 30.04.2017 17:33
Подскажите кто-нибудь!!!! Где находится это сливное отверстие конденсата климата???? У меня после его работы никуда ничего не течет))) под ноги не течет, на улицу не течет ни разу лужи под машиной не было. Куда девается хрен знает!!!!
Поднимали на подъемнике не нашли. Где ОНО?????)))))
Ronin
Изображения: 2
Благодарил (а): 10 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro WPA32 1997 2.5AT
Re: Климат контроль
Сообщение gavrilov » 01.05.2017 6:00
Совмести мойку испарителя с поиском слива.
Потечёт обязательно :wink:
Re: Климат контроль
Сообщение Mozila0kosoy » 01.05.2017 6:29
а там по моему он не сразу идет на улицу, а через пазухи и выходит где порог
Mozila0kosoy
Благодарил (а): 9 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000
Re: Климат контроль
Сообщение gavrilov » 01.05.2017 7:35
На двух машин отверстие под испарителем, вытекает в районе над рулевой рейкой.
Причём не плохой струёй.
