« Климат контроль »
Re: Климат контроль
Сообщение remus » 10.05.2011 16:54
я потому и написал что на дисплее не совсем адекватно отображаются обороты вентиялятора :)
Звездец, какой ты неугомонный то :)
Re: Климат контроль
Сообщение santas060 » 10.05.2011 17:02
короче,если не КК ,значит термостат или менять или шток укорачивать..
santas060
Автомобиль: cefiro PA32
Re: Климат контроль
Сообщение remus » 11.05.2011 12:05
не надо ничё укорачивать, перегреешь двиг
термостат под замену если точно убедишься что он не работает
а чтобы было тепло есть несколько действенных способов:
1) поставить электропомпу - помогает если на холостых холодным дует, при езде дует тёплым
2) заменить радиатор печки на более толстый от либерти, ибо на цефирах тонкий радиатор стоит
3) ну и разумеется это при условии что система охлаждения чистая, испаритель должен быть почищен
ЗЫ: не в этой теме обсуждать, уже давно всё обсуждено и выводы сделаны
Re: Климат контроль
Сообщение santas060 » 12.05.2011 15:45
remus писал(а):не надо ничё укорачивать, перегреешь двиг
слушай ,замена радиатора печки такая муторная тема :(
santas060
Re: Климат контроль
Сообщение remus » 12.05.2011 15:56
ну а ты как хотел :)
я вот буду по лету через испаритель пускать антифриз, тогда думаю в машине очень тепло будет :)
Re: Климат контроль
Сообщение santas060 » 12.05.2011 16:04
remus писал(а):ну а ты как хотел :)
как сам думаешь лучше чистить систему охлаждения, я вот знаю два способа:
1. залить концентрат и через опр. пробег замена антифриза
2. слить антифриз, прогнать по системе воду с химией, некоторое время на оборотах чтоб тачка поработала и затем залить антифриз..
не знаю что действенней будет.. :shock:
santas060
Re: Климат контроль
Сообщение remus » 12.05.2011 16:53
антрифриз по-моему не обладает моющими свойствами, так что 2ой вариант
я мыл лавром двухкомпонентным: 2 раза промывка + 4 раза дист вода. но у меня уже стояла электропомпа, на холостых гораздо лучшая циркуляция в радиаторе печки
Re: Климат контроль
Сообщение Kreatif » 20.05.2011 7:44
Подскажите взял цефирика первый раз просто ) нажимаю a/c нече не происходит воздух как дул теплый так и остается теплым, знакомый на тайоте говорит должны обороты поднять они у меня как стояли на месте так и остаются, куда посматреть чтоб понять работает он или нет... делал самодиагности по инструкции все нормально ошибок нет...
Kreatif
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0 AT
Re: Климат контроль
Сообщение Славян » 20.05.2011 9:13
Послушай включается ли компрессор при нажатии А/С?
судя по твоим симптомам не пашет он. Есть ли ремень кондера?
Славян
Re: Климат контроль
Сообщение Kreatif » 20.05.2011 11:03
Где посмотреть этот ремень кандера??? если есть фото можеш показать?!
Kreatif
Re: Климат контроль
Сообщение Славян » 20.05.2011 11:26
Kreatif писал(а):Где посмотреть этот ремень кандера??? если есть фото можеш показать?!
Млин, гоню я. Ремень тоже что и на гену идет. Сори, ввел в заблуждение.
у тебя знач компрессор не врубается, проверь наличие фриона в системе, ну и систему на предмет течи
Славян
Re: Климат контроль
Сообщение Kreatif » 20.05.2011 12:04
Проблемка решена спасибо за совет, фриона вообще нет в системе....
Kreatif
Re: Климат контроль
Сообщение Kreatif » 22.05.2011 11:20
Подскажите, с радиатора на кондер сочится фрион, нашол откуда, не подскажите заделать модно или новый брать????
Kreatif
Re: Климат контроль
Сообщение DoctorCaxa » 22.05.2011 19:17
такие вопросы лучше профи задавать. Доедь до кондиционерщиков
DoctorCaxa
Re: Климат контроль
Сообщение DoctorCaxa » 11.06.2011 13:05
Народ, ну всем известно про поправку в -3 - +3 градуса при диагностике климата.Сколько летом то выставлять -3 или + 3?
DoctorCaxa
Re: Климат контроль
Сообщение DoctorCaxa » 11.06.2011 13:06
DoctorCaxa
Re: Климат контроль
Сообщение remus » 11.06.2011 16:01
а тебе что надо ? чтобы попрохладнее было или чтобы потеплее в салоне?
если чтобы потеплее то -3
если чтобы попрохладнее то +3
и вобще я считаю поправку нужно накручивать когда при +18 слишком жарко в салоне, а при +32 слишком холодно
Re: Климат контроль
Сообщение DoctorCaxa » 12.06.2011 18:04
А я просто в - 3 поставил и вот думаю будет ли холодней? :lol:
Пойду исправлять. Спасибо
DoctorCaxa
Re: Климат контроль
Сообщение stallkerboy » 22.06.2011 21:27
Добрый вечер! Подскажите немогу сделать диагностику кк ,включаю зажигание кк запускается жду пару сек (и больше) нажимаю OFF держу а он просто выключается и никаких индикаций ,хоть 5сек жди хоть25. В чем дело?
stallkerboy
Автомобиль: цефиро А-32 1997 г 2.0 АКПП
Re: Климат контроль
Сообщение Jivchic » 22.06.2011 21:40
Уважаемые, у меня А32,
определение "климат контроль" это относится к режиму "Auto" ?
температуру улицы\салона оно не показывает, короче мало удобств...
но у меня вопрос, почему када на улице прохладно, я ставлю режим "18" и только вентиляторы 4 лепестка, а мне дует теплый воздух.... жутко бесит,
на "ручных" печках все четко было улица/отопитель, а с этим КК че попало, мне не нравится вобщем...
у кого как с этим дела обстоят?
Jivchic
