« кнопка power/snow »
Re: кнопка power/snow
Сообщение alekom777 » 12.12.2010 12:51
VAZem писал(а):
ТАХ писал(а):http://www.cefiro.ru/experience/showarticle.php?id=23&thiscat=3 " процедура самодиагностики АКПП, показания которой можно отследить либо по световому индикатору режима "Overdrive" на приборной панели, либо по световому индикатору кнопки "Power" на переключателе режимов работы коробки передач слева от рычага АКПП."
при отсутствии диагностики, т.е. коробка не входит в режим диагностики - проверить настройку ДПДЗ
...TAX, суть не в том, что она не входит в режим диагностики, а в том, что ни сами кнопки ни их индикация не работают...
Тогда нужно сканером в сервисе попробовать протестить.
alekom777
Сообщение ТАХ » 12.12.2010 13:16
VAZem писал(а):...TAX, суть не в том, что она не входит в режим диагностики, а в том, что ни сами кнопки ни их индикация не работают...
так всё просто, разобрать и заменить лампочки, по размеру как в климате. есть одно предостережение, перед разборкой кнопки сфотай на всякий случай разъёмы, а лучше обратись к автоэлектрику, они ловчее разберут переключатель и заменят лампочки, да и проверить собственно смогут, в приборной панели сам поменяй.
Сообщение frilender » 13.12.2010 22:04
Господа, у жены на марче аналогичная ситуация была, происходит обрыв провода в рукояти от кнопки овердрайв и следствие она не работает, расплетайте косы и тестер в зубы и будет вам счастье. По поводы зима/спорт не знаю, может они взаимосвязаны с овердрайвом и так как не работает он, то и не работают они.
Было Nissan Skyline, HR32, RB20DE, АКПП, 1992 года выпуска
Стало Nissan Cefiro, A33, VQ20DE, AT, 2000 года выпуска
frilender
Сообщение VAZem » 25.12.2010 19:09
Вобщем, друзья, разобрался я с кнопкой power/snow - когда кнопку O/D смотрел, отключил шлейф от нее, чтобы декоративную панельку снять и забыл подключить снова :oops: В итоге кнопка power/snow работает :P , а вот вопрос с кнопкой O/D остается открытым... Спасибо всем неравнодушным откликнувшимся на зов в моей "беде"!
VAZem
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.5
Сообщение tohalion » 24.01.2011 14:48
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ТАК ЛИ У ВСЕХ ПРОИСХОДИТ- двигаюсь потихоньку резко нажимаю педаль газа в пол и в этот момент загарается лампочка power (кнопка выключена!!!!!! ) машина начинает ускорятся все окей я бросаю педаль газа лампочка гаснет через пару секунд ,если нажимаю педаль плавнее то лампочка не загарается ????
З.Ы. режимы snow и power работают,АКПП тоже вроде не тревожит,масло в отличном состоянии и уровень в порядке !
так у всех так или нет?
tohalion
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0 AT
Сообщение Mark Hugo » 24.01.2011 14:52
tohalion писал(а):РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ТАК ЛИ У ВСЕХ ПРОИСХОДИТ- двигаюсь потихоньку резко нажимаю педаль газа в пол и в этот момент загарается лампочка power (кнопка выключена!!!!!! ) машина начинает ускорятся все окей я бросаю педаль газа лампочка гаснет через пару секунд ,если нажимаю педаль плавнее то лампочка не загарается ????
У всех так. Коробка показывает что включилась в режим кик-даун.
П.С. Я эту лампу продублировал на приборку, чтоб видить когда включается:)
Mark Hugo
Сообщение remus » 24.01.2011 14:57
мысль про приборку мне понравилась
Сообщение tohalion » 24.01.2011 14:58
окей спасибо а то я сёдня охренел !
видимо никогда внимания не обрашал испугался очень так как коробку один раз менял,ещё раз не хочу :)
tohalion
Сообщение Mark Hugo » 24.01.2011 15:02
remus писал(а):мысль про приборку мне понравилась
:D
tohalion писал(а):окей спасибо а то я сёдня охренел !
Не пугайся больше :D
Mark Hugo
Сообщение Антон Н » 25.01.2011 15:01
Парни у меня вопрос. У меня Макс на механике, ни каких кнопок нет. Было яркое солнце на панели увидел 2 надписи, под стрелками, SPORT а другая на подоби эконом (так понял я). Как включить какую нить из этих функций? Возможно ли включение при резком нажатии педали?
Почему тебя не пугает машина, которая в тысячу раз сильнее тебя, но ужасает мысль о машине, которая многократно превосходит тебя интеллектом?
Антон Н
Изображения: 6
Автомобиль: ВАЗ 2115 2012 черная (новый).
Сообщение Mark Hugo » 25.01.2011 15:24
Антон Н писал(а):Парни у меня вопрос. У меня Макс на механике, ни каких кнопок нет
Это автоматная фича.
Антон Н писал(а): Было яркое солнце на панели увидел 2 надписи, под стрелками, SPORT а другая на подоби эконом
Приборки просто стандартные. В каждом случае подключается нужное а остальное остается незадействованым.
Mark Hugo
Сообщение Антон Н » 25.01.2011 16:30
Как эта функция включается, резким нажатием на педаль газа, так?
Антон Н
Изображения: 6
Сообщение Mark Hugo » 25.01.2011 17:01
Антон Н писал(а):Как эта функция включается, резким нажатием на педаль газа, так?
На автоматах находится кнопка возле селектора переключений передач. Режим snow - машина трогается со 2-ой скорости, что дает избежать прошлифовки колес. Режим power - перенастраивает на более динамичное движение, скорости переключаются на более высоких оборотах.
От сюда следует, что эта кнопка механике не нужна.
Mark Hugo
Сообщение Andreeey » 12.05.2011 11:50
Я так и не понял, при повороте ключа зажигания в ON должны загораться на приборке POWER или SNOW? У меня Не загорается и разницы от включения этих кнопок вообще нет. Даже еслиб у меня был бы обрыв от этих кнопок.. то на приборке то должны были загореться.
Существует конечно вероятность что лампочка перегорела + обрыв но как-то слишком фантастично.
(11 лет на механике и пару дней на автомате, отсюда и вопросы...)
Nissan MaximaQX A32 1996 MT VQ30DE - была...
Nissan Cefiro PA33 2002 AT VQ25DD ExcimoG
Andreeey
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.5AT
Сообщение marchello » 12.05.2011 13:21
Andreeey писал(а):Я так и не понял, при повороте ключа зажигания в ON должны загораться на приборке POWER или SNOW? У меня Не загорается и разницы от включения этих кнопок вообще нет. Даже еслиб у меня был бы обрыв от этих кнопок.. то на приборке то должны были загореться.
Про приборный щиток не скажу(внимания не обращал),а на самой клавише возле селектора загораются при включении зажигания.
marchello
Сообщение Weka74 » 13.05.2011 12:45
При повороте ключа зажигается POWER и гаснет. У меня так.
Weka74
Автомобиль: cefiro A32 1997. V -2.0
Сообщение Zek625 » 14.05.2011 7:19
На приборке ничего не загорается. Загорается и гаснет лишь переключатель режимов работы АКПП на торпедо.
Zek625
Сообщение Weka74 » 14.05.2011 11:20
Так и загорается. На кнопке POWER SNOW загорается POWER на пару секунд и гаснет.
Weka74
Сообщение _ZVEZDEC_ » 14.05.2011 12:20
Weka74 писал(а):Так и загорается. На кнопке POWER SNOW загорается POWER на пару секунд и гаснет.
Weka74, на А33 кузове не так как у тебя :smoke:
_ZVEZDEC_
Сообщение Weka74 » 14.05.2011 15:38
Понял
Weka74
