« Код "34" Датчик детонации (ДД) »
Re: Код "34" Датчик детонации (ДД)
Сообщение gavrilov » 26.10.2012 15:54
remus писал(а):на А33 не подлезешь вроде, только коллектор снимать
Есть такое. :(
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение maks30 » 27.10.2012 19:04
Есть такое. :(
Может быть. А33 не разбирал.Если снятие коллектора как на А32, то это в принципе недолго.
maks30
Сообщение Leks » 18.01.2013 22:26
Подскажите, совмести мы ли на деле ДД от 33 и 32 кузова?? а то цена хороша, на 33 кузов 1000 ру. а на 32 кузов 2 т.р.
Leks
Автомобиль: Nissan Cefiro 32 1994 2.0
Сообщение maks30 » 19.01.2013 13:57
Leks писал(а):Подскажите, совмести мы ли на деле ДД от 33 и 32 кузова?? а то цена хороша, на 33 кузов 1000 ру. а на 32 кузов 2 т.р.
Здесь в теме говорили,что одинаковые,но придется подпиливать немного штекер.То есть с небольшими доработками можно подогнать.У меня пока от ВАЗ-а стоить.
maks30
Сообщение Leks » 19.01.2013 21:32
Я тему читал что не нашёл, не внимательно видать... Если вопрос тока в том что подпиливать, то не проблема, главное чтоб функционал полностью такой же!!
Leks
Сообщение maks30 » 20.01.2013 18:31
Штекер подгонишь,будет работать,я в теме читал,если не в этой,может быть в схожей теме.Про ДД здесь есть несколько тем.У меня стоит от ВАЗ,да вроде работает,деньги появятся поставлю от Субару,он вроде стоит 50 баксов. :D
maks30
Сообщение Leks » 20.01.2013 21:22
Верно, 50 зелёных примерно... субаровский.
Leks
Неправильная работа двигателя. Ошибка датчика детонации
Сообщение Игорь24 » 02.02.2013 6:05
Ниссан Цефиро 2001 А33 VQ20DE. Стали прыгать обороты- от 1600 до 1800, расход более 20 литров, периодически загорается чек, через некоторое время потухает сам. Заехал на диагностику- показала ошибку датчик или цепь датчика детонации. Порекомендовали проверить свечи- разорился, купил иридиевые- не помогло. Чтобы разобраться что же на самом деле с двигателем заехал еще на диагностику- та же ошибка, но говорят лямбды умерли. Меняй Лямбды. Поехал еще в одно место- продиагностировали, вывод: с лямбдами все в порядке, надо топливную систему всю промывать. Хотелось бы спросить- может кто сталкивался, что же все-таки вернее. Судя по тому, что в разных сервисах говорят- так можно всю машину поменять по частям и перемыть ее, а неисправность не устранишь. (Для сведения- промыть топливную 4500 без расходников, датчики лямбда- по 2500 за один). Посоветуйте пожалуйста, в чем у меня может быть дело? Заранее благодарю
Игорь24
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 VQ20DE
Re: Неправильная работа двигателя. Ошибка датчика детонации
Сообщение zzzloooy » 02.02.2013 8:27
А если до отсечки давануть на "газ" коптит из выхлопной? свечи какого цвета?
А вобще пиши в уже созданную тему....зачем новую создал, такая уже есть....
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Игорь24 » 02.02.2013 10:38
Игорь24
Сообщение remus » 02.02.2013 10:39
копай в сторону КХХ
100% что поменяешь ДД и лямбды и ничего у тебя не изменится
Сообщение alekom777 » 02.02.2013 13:25
Игорь24 писал(а):Ниссан Цефиро 2001 А33 VQ20DE. Стали прыгать обороты- от 1600 до 1800, расход более 20 литров, периодически загорается чек, через некоторое время потухает сам. Заехал на диагностику- показала ошибку датчик или цепь датчика детонации. Порекомендовали проверить свечи- разорился, купил иридиевые- не помогло. Чтобы разобраться что же на самом деле с двигателем заехал еще на диагностику- та же ошибка, но говорят лямбды умерли. Меняй Лямбды. Поехал еще в одно место- продиагностировали, вывод: с лямбдами все в порядке, надо топливную систему всю промывать. Хотелось бы спросить- может кто сталкивался, что же все-таки вернее. Судя по тому, что в разных сервисах говорят- так можно всю машину поменять по частям и перемыть ее, а неисправность не устранишь. (Для сведения- промыть топливную 4500 без расходников, датчики лямбда- по 2500 за один). Посоветуйте пожалуйста, в чем у меня может быть дело? Заранее благодарю
Надо ловить когда чек загориться и сканером считать ошибку. Потому же дальше копать.
alekom777
Сообщение WEKAN » 28.06.2013 7:30
Стала постоянно вылетать ошибка 34. Буквально проедешь 500 метров и она есть уже. И заметил вот что. Последнее время расход литров 15,5-16 по городу. С кондеем. И от машины стало бензой свежей попахивать. Раньше в жару иногда было. А сейчас постоянно. По трубе вроде как смесь богатая. Датчик заказал. Числах в 20 х июля привезут. Возможно что из за неработающего датчика пахнет бензой? Визуально оглядел-утечек не видно.
WEKAN
Сообщение remus » 28.06.2013 15:09
Витя классно описал роль ДД: "Он как аппендикс, что он есть, что его нету", щас езжу без дд, особой разницы не заметил
Сообщение maks30 » 28.06.2013 17:30
С ним как то спокойнее на душе.Все детали прикручены и исправны. :D На всех моторах есть ДД.
maks30
Сообщение WEKAN » 28.06.2013 19:18
Ездиет вроде так же. По крайней мере различий не заметил. А вот расход большой. Пишут же что из за него повышенный может быть. Сёдня проверил цешкой его. Не звонится. Типа обрыв.
WEKAN
Сообщение WEKAN » 04.07.2013 17:06
Поехал сёдня с утра в Астану. На обратном пути заехал на базар с запчастями. Стал ДД искать. На Субару вообще нету. На Цефиро много. Отдают за 4000 тенге. Кытай походу. Других нету. Один отдавали за 4500-типа хороший. Все ставят. Но номер другой. Не стал его брать. Но с виду один в один. Который купил-на нём написано. NISSAN NTK KNE01-A. Стал прозванивать. Звонится около 200 кОм. Пригляделся. Контакты чем то покрыты чтоли. Типа окислены. Потёр их. Меряю. Нормально. Ну гдето 560 кОм. Один звонится накоротко на массу. Завтра поставлю. Отпишусь.
WEKAN
Сообщение WEKAN » 05.07.2013 13:10
Поменял сегодня ДД. Долго не мог открутить. В итоге снял до ДЗ воздуховоды. Без них чуть проще. Чуть удобнее. Когдато думал что топливный фильтр геморно менять. Топливный-цветочки. Хорошо руки небольшие. Ну ладони. С большими вообще проблематично как мне показалось. Кароч снял старый. Один контакт накоротко звонится,второй то звонится то нет. Сопротивление показывает в районе 1,5-1,7 мОм. Ну когда звонится. Поставил новый. Махом. Ставить это не снимать. Проехал по городу. Давил посильнее на газ. С места пореще. Приехал в гараж. Самодиагностика 55. Типа победил. Не знаю надолго ли хватит дешёвого датчика или нет. Машина вроде получше работать стала. И вчера заметил,обороты на Драйве 600 были. Сегодня стою-650. И бензом вроде перестало вонять. Ну понаблюдаю ещё.
WEKAN
