« Код "34" Датчик детонации (ДД) »
Re: Код "34" Датчик детонации (ДД)
Сообщение suhunos » 15.02.2012 5:31
из-за ДД может машина не заводиться?
suhunos
Автомобиль: Maxima A32. 2.0QX мех.
Сообщение ТАХ » 15.02.2012 6:52
suhunos писал(а):из-за ДД может машина не заводиться?
не влияет на запуск, абсолютно
Сообщение suhunos » 15.02.2012 8:57
тогда...я вообще в тупике...машина опять не заводиться, два года назад такая же фигня была...по диагностики всё норм, кроме ДД. А вот стартером маслает и не заводит, с толкоча с пол пина, и прёт и всё...что может? кинте ссылочку...
suhunos
Сообщение remus » 15.02.2012 9:31
провод под стартер
Сообщение suhunos » 15.02.2012 10:11
remus писал(а):провод под стартер
а что с ним может быть? сначала он крутил, но машина долго заводилась, приходилось много маслать...потом вообще перестал подовать признаки жизни. И ещё вопрос какие свечи поставить простые не платину и не иридий? я забыл маркировку... (только не пинайте!)
suhunos
Сообщение suhunos » 15.02.2012 10:24
NGK BKR5E-11
ngk bkr6e-11 какие из этих? или может какие другие?
suhunos
Сообщение suhunos » 15.02.2012 13:54
у меня друг в Новосибе нашёл ДД...Самсунговский 2000 р. и оригинал Ниссан 3200 р. что лучше взять? на днях заказывать ему буду.
suhunos
Сообщение Rustik » 15.02.2012 14:04
Найди лучше 70-й субаровский ДД, это тот же датчик что и оригинал. Стоит около 50$.
Rustik
Сообщение Alkon » 15.02.2012 15:22
у меня тоже проблема и похоже что тоже с датчиком....тока вот я не могу никак запустить самодиагностику... помогите как нить....
Alkon
Автомобиль: Nissan Maxima A32
Сообщение RUTR » 15.02.2012 15:35
если пытаешься запустить самодиагностику через диагностический разъём то твои усилия тщетны, на максах 32х в отличии от цефир это не работает, нужно смотреть есть ли переключатель режимов на самом блоке ЭБУ, если есть то диагностируется через него как есть в мануале, у меня вообще не работает самодиагностика т.к. её нет и только через сканер
RUTR
Сообщение Alkon » 15.02.2012 21:27
а где смотреть и что? че та я в мануалах не найду...
Alkon
Сообщение RUTR » 15.02.2012 23:05
качни мануал по А32 на максимовском сайте полно разных
RUTR
Сообщение suhunos » 16.02.2012 12:36
так кто нибудь подскажет, что заказать, Самсунговский за 2000 р. или Ниссан оригинал за 3200 р. ...У кого есть опыт? Переплачивать не хочу...
suhunos
Сообщение remus » 16.02.2012 12:38
suhunos писал(а):так кто нибудь подскажет, что заказать, Самсунговский за 2000 р. или Ниссан оригинал за 3200 р. ...У кого есть опыт? Переплачивать не хочу...
Rustik писал(а):Найди лучше 70-й субаровский ДД, это тот же датчик что и оригинал. Стоит около 50$.
22060-AA070
Сообщение suhunos » 16.02.2012 12:42
Попробую!
suhunos
Сообщение alexapl » 17.02.2012 10:21
А я уже попробовал. Купил от SUBARU (производитель тот же UNISIA JECS, на "родном" букво-цифры А53-600 М01, на субаровском 22060АА070, сопротивление 550 кОм, может наврал, у тестера батарейка совсем никакая), с ним в качестве "бонуса" провод, с одной сторонв разъёмом на датчик, с другой соответственно под субару. Час назад поставил, скинул ошибку. Машина в динамике прибавила, расход пока не замерял. Брал с екзиста за 1913 рэ. Вечером буду разбирать дохлый датчик, посмотрю, почему не звонится. Понять не могу - чему в резисторе ломаться? Может он у меня рабочий был, достаточно только резистор было параллельно впаять.
alexapl
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 VQ20 1998
Сообщение alexapl » 20.02.2012 8:29
разобрал датчик (в смысле расковырял), выяснил - резистор отвалился от контактов. Место излома одной ноги блести, второй - все окисленное, резистор звонится на 552 кОм, кристалл целый. Вот зараза. Это я получается резистор за 2000 купил... :( Так что у меня теперь есть "бескорпусный" датчик, если его в компаунд какой залить, то может кому сгодится. Не знаю как фото приложить, можно глянуть тут hdd.tomsk.ru/desk/uvfonspp
alexapl
Сообщение Emax » 29.03.2012 13:40
Хелп!!!
Машина дергается при нажатии на газ и глохнет на светофоре!!!!!
Сканер показал 2 ошибки - Датчик детонации и Датчик массового расхода топлива,
После сбрасывания ошибок на сканере, оставалась только одна - Датчик детонации (не скидывалась)
Купил ДД, установил (старый аж потрескался), проблема не ушла!!!!!
Нужно ли скидывать заново после установки нового датчика ошибки? Может быть причина в этом?
Что еще может быть? В движении нормально сначала всё, потом начинается дергание, обороты скачут даже в движении - машина едет рывками, это если даже немного нажимать на газ, когда газ отпускаешь - едет ровно, при малейшем нажатии на газ - рывки.
Может кто сталкивался?
Была Cefiro A31 1991 г.в. RB20DET (205 л.с.) - скучаю
Есть Cefiro A32 1995 г.в. VQ20 (155 л.с.) - устраивает
Чувствуешь разницу)))))))
Emax
Автомобиль: A33_VQ20_Autech
Сообщение remus » 29.03.2012 15:30
ну йопта
еще раз напишу НЕ МОЖЕТ МАШИНА ГЛОХНУТЬ, ПЛОХО ЗАВОДИТЬСЯ и т.д из-за ДД
запомните раз и навсегда
если в ошибках был МАФ, с него и начинать сразу надо было
Сообщение tigr134 » 30.03.2012 7:49
внесу свою лепту по ДД!!! при самодиагностики вылезла ошибка 34(!заказал-пришло-поставил от Субару 1600 рубликов!! итог исчезла ошибка, пропали провалы при нагрузках, уменьшился расход(значительно, пока не замерял но по км видно!!!) и изменения динамики авто в лучшую сторону!!!!
PS: !и еще спасибо сайту и вам!)следующие лямбда зонд!(((
tigr134
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 V-2 л
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 1
