« Колбасит »
Колбасит
Сообщение Вагрант » 20.08.2004 11:18
Нужен совет.
Завел сегодня машину и ее стало колбасить - равномерная глубокая вибрация всего корпуса. Особенно ощущается когда стоишь или начинаешь трогаться. Открsk капот, вижу трясется двигатель. Не знаю как он должен трястись - раньше на это не обращал внимания. Такая же история приключилась две недели назад. Колбасить перестало метров через 300. Сегодня снова.
В чем симптом? Свечи, ремень ГРМ или...
Алексей Вагрант
Вагрант
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0
Сообщение MARKS » 20.08.2004 12:24
- проверь возможные спонтанные (трещины в шлангах, откручивающиеся от руки болты, гайки...) подсосы воздуха;
- промой и отрегулируй КХХ;
- проверь и если нужно замени свечи.
А у тебя, случайно ГБО не установлено?
MARKS
Сообщение Alexandr » 20.08.2004 12:37
:smoke: , на мой взляд промыть форсунки надо бы, поменять свечи, проверить ДД, если не поможет,................ подушки опоры двигателя,..........вроде так называеться,...........
Silvia S15 SR20DE 2001!!!
За любой кипиш кроме голодовки!!!
Alexandr
Сообщение MARKS » 20.08.2004 12:58
Alexandr писал(а)::smoke: , на мой взляд промыть форсунки надо бы, поменять свечи, проверить ДД, если не поможет,................ подушки опоры двигателя,..........вроде так называеться,...........
Форсунки, ДД, подушки и еще может кое что, это уже потом, потому как труднее и дороже
MARKS
Сообщение Герасим » 20.08.2004 13:00
Проверь, нет ли конденсата в свечных колодцах, тех, что ближе к салону.
У Вас там наверное, уже перепады температуры из минуса в плюс были?
FF 2008, TDCi
Герасим
Сообщение Вагрант » 20.08.2004 13:19
Клапан холостого хода месяца два мне на СТО прочистили (не мыли, а тряпочкой). Проблемы с холостым ходом уменьшились, но остались.
Температура у нас колеблется от 5 ночью до 25 днем.
Смущает, что деффект временный. Поеду на СТО и все пройдет. Зря прокатаюсь.
Что такое ГБО? :)
Алексей Вагрант
Вагрант
Сообщение Герасим » 20.08.2004 13:25
Вагрант писал(а):Клапан холостого хода месяца два мне на СТО прочистили (не мыли, а тряпочкой). Проблемы с холостым ходом уменьшились, но остались.
Что такое ГБО? :)
ГБО - газобаллонное оборудование. На газе машина ездит? Тогда к MARKSу вопросы.
Рекомендовал бы промыть еще дроссельную заслонку.
Но сначала проверь свечные колодцы и свечи.
FF 2008, TDCi
Герасим
Сообщение MARKS » 20.08.2004 13:26
Газобалонное оборудование.
Значит обознался...
Посмотри еще воздушный фильтр, если сильно забит, може быть...
MARKS
Сообщение Герасим » 20.08.2004 13:35
MARKS писал(а):Значит обознался...
Ну чувствую же, где-то подвох :lol:
Вы сейчас, наверное, смеетесь надо мной вдвоем-то, а? :wink:
FF 2008, TDCi
Герасим
Сообщение Гость » 20.08.2004 13:42
Да нет, Андрей, все пучком
Это я похоже с Вагрантом обознался
Гость (не авторизован)
Сообщение Вагрант » 20.08.2004 13:52
Это как, со мной обознался?
Алексей Вагрант
Вагрант
Сообщение zavr » 20.08.2004 14:36
у меня колбасило после "удачной" мойки двигателя... причина была в неработающей свечи вследствие попадания в колодец воды
Руслан
Изображения: 291
Благодарил (а): 34 раз.
Дневник: Просмотр дневника (11)
Автомобиль: Teana 2011 3.5 (продана)
Немного обо мне: Ездил: ВАЗ 21083, 21099, AUDI 100 2.8 Quattro, NISSAN CEFIRO 2.5, HONDA ACCORD 2.0, NISSAN TEANA 3.5, Lexus LX570.
В аренде была куча всего...
За рулем с 1997 года.
Сообщение ЛЕвон » 20.08.2004 22:50
У меня стало колбасить на холостых оборотах, поехал на СТО, там провели компьютерную диагностику, говорят надо менять датчик детонации.
______________________
Nissan Cefiro Excimo 2,5 L A/T 1995 год
ЛЕвон
Сообщение Alexandr » 21.08.2004 12:30
:smoke: ,.............. и я о том же,................ 8)
Alexandr
Сообщение Полковник » 22.08.2004 10:15
zavr писал(а):у меня колбасило после "удачной" мойки двигателя... причина была в неработающей свечи вследствие попадания в колодец воды
тоже самое было у меня, тока катушка зажигания "вылетела". При чём вышла она из строя не сразу, а постепенно умирала. То поколбасит, то всё нормально... Тоже заезжал на сервис несколько раз, пока поймали её во время отказа :) Попробуй вывернуть свечи, самая грязная покажет, в каком цилиндре отказ. Затем меняй свечи местами и смотри, в чём причина, в них, либо в катушках. Самое интересное, что CONSULT не диагностирует катушки, а при ошибке показывает сбой в низковольтной части системы зажигания.
Отличие водителя от хакера: "Водитель думает, что в килобайте - 1000 байт, а хакер - что в километре 1024 метра".
Полковник
Сообщение Вагрант » 23.08.2004 6:29
Как я и говорил: вечером сел в машину, чтобы ехать домой, а она тише воды, ниже травы.
Сегодня тоже тишина. Как я не люблю непостоянно проявляемые дефекты!!! В любой момент могут заподлянку подстроить. Вот как на такой машине ехать в другой город? Риск.
Алексей Вагрант
Вагрант
Сообщение Полковник » 23.08.2004 20:43
Вагрант писал(а): Вот как на такой машине ехать в другой город? Риск.
Не вздумай ехать! Разберись сначала с неисправностью... Вот мой опыт (тогда я ещё был под ником 820)
http://cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t ... 0%F2%EE%F0
так что, неисправность пустяковая, а проблем - море.
Полковник
обороты на холодную
Сообщение holodoff » 11.07.2011 9:10
всем доброго времени суток!проблема с оборотами на холодную, причем через раз...бывает нормально, а бывает обороты плавают...И еще при включении передачи машину немного колбасит на холостую, опять же на не прогретый мотор.На горячую все в поряде работает!Пробывал менять кхх...помогло, но на 2 дня :? ...вообщем мистика какая то...кто, что может посоветовать?
holodoff
Автомобиль: Cefiro A33 1999 2.0 Excimo
Re: обороты на холодную
Сообщение RUTR » 11.07.2011 11:56
для начала воспользоваться поиском и сделать диагностику
RUTR
Re: Колбасит
Сообщение ТАХ » 11.07.2011 12:55
holodoff
на холодную, работа двигателя обычно не рассматривается, причин много вот темы ОСНОВНЫЕ ССЫЛКИ ФОРУМА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕННОГО ПОИСКА ПО ТЕМАМ
вообще, на хорошею диагностику стоит проехать, туда где не только ошибки говорят, но и исправляют траблы.
След.
cron
