« Компенсирующий клапан. Щелчки под капотом. »
Re: Компенсипующий клапан. Щелчки под капотом.
Сообщение Rustik » 05.11.2012 9:53
Я однажды мыл КХХ и перестарался этот клапан затягивать и сорвал ему башку :(
На разборе купил отдельно за 300 рублёв. Так что пошукай на разборках, или с дохлой движки у кого-нибудь сними
Rustik
Сообщение remus » 05.11.2012 10:39
я тоже открутил, пришлось покупать кхх в сборе
Сообщение ТАХ » 05.11.2012 10:59
berkoff писал(а):Кстати напряжение я всеравно замерю тестером, потомучто не факт что там 5в мож там через драйвер идет управление По результатам отпишусь.
хорошо, отпишись обязательно, вот из мануала картинка
в блоке управления двигателем стоит микросхема, которая рулит КХХ типа STA509A, вот кусочек её Datasheets
найти клапан реально, потому как они обычно из строя редко выходят, попробуй здесь Куплю ведь ещё не искал
Сообщение berkoff » 05.11.2012 11:09
Ребят :) Не хватило терпения ждать поездки к токарю - попробовал развольцовать кусачками и получилось!
Когда достал - все оказалось как в одной из версий - ктото до меня пытаясь его выкрутить, но крутил не сам клапан, а разъем, и открутил его от катушки)))
Карочи катушку проверил все норм - ща разъем паяю на место - потом залью сверху эпокситкой и пожалуй все.
P.s. по фоткам выше это микруха - драйвер, по схеме вижу что драйвитса ей тока шаговый двигатель а компенсационные электроклапана судя по всему должны быть на еще какойнить схеме - чето я их тут не нашел.
UPD: Нашел кклапан кондера, по схеме идет с той же релюхи которой включается компрессор кондера, вероятно с гуром таже история. И таки там 12В :)
Спойлер: показать
фотки:
Спойлер: показать
Спойлер: показать
Спойлер: показать
Спойлер: показать
Последний раз редактировалось berkoff 05.11.2012 15:58, всего редактировалось 13 раз(а).
Аист AT12-314-315 -> Kawasaki ZZR400-2 -> Nissan Cefiro A32 -> Nissan Cefiro PA33->...
berkoff
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33 1999 2.5DD
Сообщение berkoff » 05.11.2012 11:40
Обошелся герметиком - завальцевал обратно и замазал на всякий случай.
Металл хорошо гнется пасатижами - ибо мягкий.
berkoff
Re: Компенсирующий клапан. Щелчки под капотом.
Сообщение berkoff » 06.11.2012 16:26
Поставил все на место. Больше ничего не щелкает, даже на холодную - только в момент воздействия на руль, слышен щелчек соленоида ГУР, который срабатывает чтобы удержать обороты двигателя из-за возростающей нагрузки на движку.
После прогрева обороты упали плавно до 650 примерно - ничего даже настраивать и ковыряться нигде не стал.
Поезжу, помониторю - потом буду сдергивать разъем с комп.клапана кондиционера - тупо интересно почему же оно щелкало, неужели из-за грязи? Так как конструктивно сам КХХ щелкать не может (как тут-на форуме некоторые писали) - потомучто нет там никакой отсечки и никакого редуктора - такчто щелкать в этом блоке могут лишь Компенсационные Клапана! А мож я загнался просто) :D
P.s. Пару строк про WD-40. разъедает оно грязь конечно отлично но после промывки оказалось что оно попадает всюду, и в катушки ШД КХХ, карочи не знаю насколько оно едкое для плассмасс и резинок но пришлось все тщательно промывать и продувать. Сами же компенсационные соленоиды сделаны очень герметично, а вот в ШД всё было маслянистым от WD-40.
berkoff
Сообщение Rustik » 07.11.2012 10:06
ну по идее легко проверить что может щёлкать а что нет, просто на щёлкающем клапане поочерёдно сдёргивать фишки. Думаю всё-таки КХХ умеет щёлкать имхо :)
Rustik
Сообщение Cefirist » 07.11.2012 12:10
Rustik писал(а):ну по идее легко проверить что может щёлкать а что нет, просто на щёлкающем клапане поочерёдно сдёргивать фишки. Думаю всё-таки КХХ умеет щёлкать имхо :)
КХХ щёлкать умеет! это факт проверенный не только мной :D
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение berkoff » 07.11.2012 12:21
докажи!
Там нечему щелкать и ваще он там толлько для одной цели! Это регулирование оборотов по температуре движка и прогреве системы он их понижает закрываясь
мотор крутится до упора и никаких отсечек
он может лиш открутиться и закрутиться а щелкать он не может!!!
Да начнется холивар)
Последний раз редактировалось berkoff 07.11.2012 13:09, всего редактировалось 1 раз.
berkoff
Сообщение remus » 07.11.2012 12:26
да какой холивар то
когда с компа поступает сигнал шаговому двигателю закрыться, а клапан уже закрыт полностью, то срабатывает нечто типа отсечки, вернее трещетка начинает работать, т.е. шаговый двигатель с позволения компа крутится, а клапан стоит на месте, что мы и слышим при наличии подсоса
просто нету датчика положения КХХ и получается АСУ без обратной связи, а трещетка для подстраховки
Сообщение berkoff » 07.11.2012 12:30
Да я же те говорю нет там отсечки
там все жестко зафиксировано
там шток который ходит туда сюда он жестко сидит на болте с шаговика
и никаких трещеток
ЭТО ФАКТ
berkoff
Сообщение remus » 07.11.2012 12:32
сегодня если не забуду то погляжу
просто факт щёлкания просто неоспорим, каждый кто еба*ся с настройкой КХХ слышал это трещания
и на консалте процент открытия КХХ в этот момент 0%
Сообщение berkoff » 07.11.2012 12:33
а датчик положения для определения закрыто - открыто и ненужен
яркий пример работа зеркал и антены
там идет по току определение который резко возрастает в крайних положениях
berkoff
Сообщение berkoff » 07.11.2012 12:35
вот и смотри теперь
шаговик закрыл клапан
воздуха не хватает - возможно комп начинает переодически щелкать одним из компенсационных клапанов чтоб компенсировать нехватку воздуха
как тут некоторые писали от щелчков помогает откручивание регулировочного винта и повышение подачи воздуха
Я лишь могу догадываться и предполагать алгоритмы работы электроники на авто
но что сам КХХ не имеет отсечек и не щелкает это факт!
berkoff
Сообщение Cefirist » 07.11.2012 12:37
berkoff писал(а):докажи!
мотор делает шаги по часовой стрелке
Доказываю: выше это было уже сказано , открываешь капот на заведенном движке когда в этом блоке датчиков щелкает и просто отцепляешь фишки от датчиков по очереди, отцепляешь перестает щелкать подцепляешь щелкает. и именно датчик КХХ щелкает, он пытается закрыть уже закрытое отверстие, и это все происходит по причине подсоса воздуха в ДЗ, гденибуть в прокладках впускного коллектора. :twisted:
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение remus » 07.11.2012 12:38
только самовосстанавливающиеся предохраните никак не канают для КХХ
а не проще ли ему заново открыть шаговик? :lol:
Сообщение berkoff » 07.11.2012 12:40
может мы русские сделали бы и так) но я его разбирал промывал от вд 40 и крутил его полностью
откручивал и закрычивал - он не щелкает емае
П.с. Проверь пожалуйста сам
и возможно нас на форуме уже станет двое кто будет усираться что КХХ не может щелкать)
Последний раз редактировалось berkoff 07.11.2012 12:41, всего редактировалось 1 раз.
berkoff
Сообщение remus » 07.11.2012 12:41
berkoff писал(а):как тут некоторые писали от щелчков помогает откручивание регулировочного винта и повышение подачи воздуха
в корне неверно, от щелчков помогает только устранение подсосов и правильная настройка КХХ
никакое откручивание не поможет, закручивание возможно, но никак не откручивание
Сообщение berkoff » 07.11.2012 12:42
в этой же теме это один из первый ответов на вопрос топикстартера)
там предлагают открутить его))
berkoff
Сообщение remus » 07.11.2012 12:45
там только догадки, а я на этом КХХ собаку съел
