« Компенсирующий клапан. Щелчки под капотом. »
Re: Компенсирующий клапан. Щелчки под капотом.
Сообщение berkoff » 07.11.2012 12:47
remus писал(а):там только догадки, а я на этом КХХ собаку съел
Проверь пожалуйста сам
и возможно нас на форуме уже станет двое кто будет усираться что КХХ не может щелкать)
Достаточно его разобрать и покрутить
заднюю крышку пластиковую с мотора сними ну ты и сам знаешь
в сам кхх при это лезть необязательно
напиши как че
Аист AT12-314-315 -> Kawasaki ZZR400-2 -> Nissan Cefiro A32 -> Nissan Cefiro PA33->...
berkoff
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33 1999 2.5DD
Сообщение remus » 07.11.2012 12:50
да у меня старый кхх где-то валяется
говорю если не забуду сегодя то погляжу
Сообщение Cefirist » 07.11.2012 12:53
Полностью поддерживаю Remusa! КХХ щелкает! :closed:
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение berkoff » 07.11.2012 12:55
Cefirist писал(а):Полностью поддерживаю Remusa! КХХ щелкает! :closed:
Это факт? :bayan:
berkoff
Сообщение Cefirist » 07.11.2012 12:58
У меня на машине он щелкал снимешь фишку молчит оденешь щелкает, и было это до тех пор пока все дырки не замазал и не обучил его
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение Cefirist » 07.11.2012 12:59
Это факт? :bayan:
Да это факт! Личный опыт!
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение berkoff » 07.11.2012 14:17
Пока remus проверяет (читай убеждается) что "наш" клапан холостого хода щелкать не может если ему не открутить бошку))) Для любителей голословно поспорить "на основе личного опыта" предлагаю прочитать эту позновательную статью
Эту мегастатью!
много для себя проясните
там кстати написано как автокалибруется клапан первый раз
процитирую "Комп закрывает его крутя шаговый двигатель на заведомо большее чем это возможно количество оборотов нужного для полного хода штока" таким образом когда клапан уперается то мотор грубо говоря клинит и после того как комп закончит пытаться его крутить возникает следующая картина - клапан закрыт гарантированно полностью и комп об этом знает
Дальше компу лиш остается открыть клапан на заведведомо заложенное в компе количество шагов движка в нашем случае
П.с. подозреваю что ответ будет типа - а это же ваз а у нас ниссан ))) ну да ну да
п.с.п.с. кстьати отколибровать клапан комп может не тока в сторону закрытия но и в сторону открытия - не суть важно, главное ПРИНЦиП
berkoff
Сообщение remus » 07.11.2012 15:24
согласен что закреплен он там жестко, хотя скакать может там сам ротор с подшипником в крышке, у меня крышки верхней нет, потом поглядеть не могу есть ли там место под люфт
но что КХХ не может щёлкать, меня в этом не убедишь, потому что сам лично слышал и отцеплял клемму с самого клапана в момент щелкания
Сообщение berkoff » 07.11.2012 15:29
remus писал(а):согласен что закреплен он там жестко, хотя скакать может там сам ротор с подшипником в крышке, у меня крышки верхней нет, потом поглядеть не могу есть ли там место под люфт
Там внутри пружина давит подшипник из почти 2мм стальной проволоки
Если каждый останется при своем мнении то На этом предлагаю и закончить!
Всеравно было интересно попробовать докопаться до истины :)
Аривидерчи
berkoff
Сообщение remus » 07.11.2012 15:38
раз хочешь докопаться до истины
можешь попробовать сделать так:
на заведенной машине ОТКРУЧИВАЙ регулировочный винт на КХХ, в один прекрасный момент услышишь пресловутые щёлканья
а потом можешь уже убеждаться что щёлкает
Сообщение berkoff » 07.11.2012 15:40
хм а это идея
а ошибка не выскочит?
berkoff
Сообщение remus » 07.11.2012 16:30
нет, кхх ошибок никаких не выдаёт
только заново настроить придётся
Сообщение Cefirist » 07.11.2012 18:33
berkoff писал(а):хм а это идея
Ну как проверил КХХ? щелкает??? "теоретик"
Cefirist
Изображения: 1
