« кондиционер - нужен совет! »
Кондиционер не холодит
Сообщение Evgeniy42 » 20.04.2011 9:51
И так , начну. Так как скоро лето , то нужен кондиционер. седня поехал заправлять , и в итоге ничего не вышло. мастер пробовал два раза заправлять но он по прежнему не холодит, сказал что может не работать клапан на радиаторе который в салоне, либо температура окружающего воздуха не дает заслонке закрыться. так вот подозрение на тот самый клапан. может ли из-за него такое быть и меняется ли он?
давление в системе держиться муфта крутит. датчики температуры оба показывают.
Может можно как то проверить клапан ?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Кондиционер не холодит
Сообщение Кулибин » 20.04.2011 11:54
что-то не слышал я про такой клапан. а заслонка холод/тепло работает?
Был цефировод, теперь лавровод!
Кулибин
Автомобиль: Nissan Laurel Medalist CH35
Сообщение Evgeniy42 » 20.04.2011 11:58
да , заслонка робит. вот он самый клапан или как его называют ТРВ.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: кондиционер - нужен совет!
Сообщение alexandr587 » 21.04.2011 7:54
Подскажите какой нужен ремень чтобы обойти кондер? За ранее спасибо!
alexandr587
Автомобиль: cefiro
Сообщение remus » 21.04.2011 8:28
888-890мм
Сообщение DoctorCaxa » 22.04.2011 18:50
Красавец радиатор :lol:
DoctorCaxa
Сообщение remus » 22.04.2011 20:00
махнатый
Сообщение Evgeniy42 » 23.04.2011 9:25
remus писал(а):махнатый
радиатор не мой , нашел фото на форуме :) из темы про чистку
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение remus » 23.04.2011 10:01
у меня ещё махначе :)
Сообщение DoctorCaxa » 23.04.2011 10:05
А мой ниче так - почти блестит :lol:
DoctorCaxa
Сообщение серега1984 » 26.04.2011 12:52
Не знал в какую тему написать, в общем ситуация такая, колхозил на свою машинку защиту пластиковую и нечаяно саморезом проткнул шланг компрессора кондиционера (который снизу), разумеется он сразу зашипел и фрион вышел, в связи с чем вопрос, можно ли как-нибудь реанимировать этот шланг или только новый покупать?
серега1984
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1995 3.0AT
Сообщение marchello » 26.04.2011 14:06
серега1984 писал(а):Не знал в какую тему написать, в общем ситуация такая, колхозил на свою машинку защиту пластиковую и нечаяно саморезом проткнул шланг компрессора кондиционера (который снизу), разумеется он сразу зашипел и фрион вышел, в связи с чем вопрос, можно ли как-нибудь реанимировать этот шланг или только новый покупать?
Шланг явно под замену.Там же давление порядка 12атм создается.шланг армированный.так что-замена.
marchello
Сообщение esl » 26.04.2011 15:51
До 30 атм.Ищи б.у.
А33 QX 3.0мех.
esl
Не включается второй вентилятор
Сообщение Эмиль » 30.04.2011 0:24
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Обратил внимание, что при включении кондера включается только один вентилятор охлаждения! Знакомый кондерщик сказал, что это не порядок, вентиля должны крутиться оба! Возможно ли что из-за этого слабо холодит кондер? И как это лечить своими силами?
Заранее спасибо!
Эмиль
Re: Не включается второй вентилятор
Сообщение Славян » 30.04.2011 4:37
ОСНОВНЫЕ ССЫЛКИ ФОРУМА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕННОГО ПОИСКА ПО ТЕМАМ
Читаем, получаем массу полезной инфы.
Так же учим это - ОБЩИЕ ПРАВИЛА ФОРУМОВ
Славян
Не качает компрессор кондиционера
Сообщение Tvitty » 10.06.2011 7:37
Проблема началась с того что после покупки авто обратил внимание на то что с кондиционера еле дует холодным. Решил - пришло время заправить кондиционер. Приехал на сервис и тут началось, мастера сказали фреона для охлаждения еще есть немного в системе, но дело в компрессоре и сколько не заправляй кондер холодить не будет. С их слов - компрессор работает крутится, но не качает. Замена компрессора: заправка стоит 1 500 + 3 500 за замену + 5 000 сам компрессор, итого 5 000 только за работу! Вот сижу и сомневаюсь в честности СТОшников, не хотят ли с меня бабла срубить. При включении кондея обороты как положено подпрыгивают, но воздух не охлаждается.
В какую сторону копать помогайте, может все таки возможно отделаться меньшими затратами.
Nissan Cefiro | A33 | 2002 | 2.0AT G | Singapore
Tvitty
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT G
Re: Не качает компрессор кондиционера
Сообщение Славян » 10.06.2011 8:39
По теме: откуда мастера узнали что в сисеме есть фрион? Если они "люди Х" то канечно увидели (рентгеновское зрение или еще какой дар).
Чтоб узнать остаток фриона его нужно выкачать из системы.
Заправить грамм фриона и посмотреть на работу кондера
Славян
Сообщение Tvitty » 10.06.2011 9:01
Славян писал(а):Копать нужно нужно было начинать от сюда - ОСНОВНЫЕ ССЫЛКИ ФОРУМА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕННОГО ПОИСКА ПО ТЕМАМ
Есть аж 9 тем по кондеру, нафиг создавал новую?
Спасибо, но пользоваться поиском умею. Думаю ничего страшного не будет если будет отдельная тема с моей проблемой, т.к. решения такой проблемы не нашел, перелопатив несколько тем.
Мастера подключали манометры к системе. После чего сказали мол чтоб посмотреть чистоту системы перед заменой компрессора нужно выпустить фрион и посмотреть трубки. Выпустили фрион, посмотрели трубки, там чисто, сказали кирдык компрессору иди покупай контракт.
Tvitty
Сообщение ТАХ » 10.06.2011 9:38
Tvitty писал(а):...Думаю ничего страшного не будет если будет отдельная тема с моей проблемой, т.к. решения такой проблемы не нашел...
а правила зачем писали ОБЩИЕ ПРАВИЛА ФОРУМОВ , или всем нельзя, а тебе можно? Славян прав и вопрос решай в этой теме куда перенес.
Сообщение Славян » 10.06.2011 11:05
Tvitty писал(а):Мастера подключали манометры к системе. После чего сказали мол чтоб посмотреть чистоту системы перед заменой компрессора нужно выпустить фрион и посмотреть трубки. Выпустили фрион, посмотрели трубки, там чисто, сказали кирдык компрессору иди покупай контракт.
Нормальные мастера выкачают фреон и посмотрят на него. В систему можно накачать обычного воздуха и копрессор будет работать и включаться. Принцип у него такой, работать только тогда когда есть давление.
Заправь там где есть специальный аппарат, который качает по граммам, а не по давлению. Проверь работу климы, если не будет пахать, тебе его сольют обратно и тогда уже поедешь покупать новый
Славян
