« кондиционер - нужен совет! »
Re: кондиционер - нужен совет!
Сообщение MaxBooster » 10.06.2011 11:20
Привет всем! Такая проблемка: покупал машинку, уже стоял короткий ремень, прошлое лето ездил без кандишна, в этом году решил реанимировать. Сменил подшипник на шкиве, заправил систему хладогеном, поставил длинный ремень. Давление держит, но иногда при работе слышно как буксует прижимной диск. Снял, посмотрел, а там получается что только по крайней кромке цепляет за шкив. Убрал одну шайбу регулировочную - стал диск цеплять за шкив в неработающем состоянии. Как вообще должен прилепляться этот диск? По всей поверхности или только по краю? Если полностью, то можно ли сточить край диска (возможно он прогнулся), чтобы прижимался плотнее и не повлияет ли на работу компрессора?
MaxBooster
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 VQ20DE
Сообщение DoctorCaxa » 11.06.2011 13:02
Блин, а у меня заправки хватает на 1,5 месяца, потом дует просто прохладно, а не морозит. Но дальше давление не падает. Завтра ремонтировать поеду
DoctorCaxa
Re: Кондиционер не холодит
Сообщение LKRM » 13.06.2011 12:52
nomad писал(а):да , заслонка робит. вот он самый клапан или как его называют ТРВ.
Подскажите пожалуйста номер этого ТРВ, или где можно купить в Алмате!
LKRM
Сообщение MaxBooster » 13.06.2011 16:46
Так мне никто и не ответил можно стачивать прижимной диск или нет, но я все таки это сделал. Проточил по краю диск, только ту часть, которая цеплялась за шкив. После этого ничего не цепляет и диск стал прижиматься плотнее центральной своей частью, нет пробуксовки :D
MaxBooster
Сообщение 4911 » 07.07.2011 11:38
подскажите че за хрень то такая((((((((((((((((((((((((((((((((((((
второй день подряд приходится очень много ездить в обед и как следствие стоять в пробках. температура за бортом показывает +40, и это в тени((((( так вот стоя в пробке кондер начинает дуть все более теплым воздухом, пока не перестает работать вообще.. стоит начать движение и проехать хотя бы сотню метров снова начинает работать и так до следующего светофора или хвоста пробки..
может кто сталкивался с подобным и как это исправить??? ЕЗДИТЬ НЕВОЗМОЖНО((((((((
достаточно ли будет замены антифриза и продувки системы охлаждения??? цвет антифириза зеленый,внешне не особо то грязный.
4911
Автомобиль: cefiro a33 2002 2.0AT excimoG
Сообщение remus » 07.07.2011 16:09
а антифриз то при чём тут? он греет, а не холодит :)
могу предположить что оборотов не хватает компрессору на холостых, в движении их больше, попробуй на месте стоя нажать на газульку и поднять обороты до 2000, авось поможет
Сообщение 4911 » 07.07.2011 18:59
нет.. дело не в оборотах..есть подозрения что соты радиатора забиты.. думаю промыть водой.. под напором..
еще вот вопрос.. там два радиатора, я так понимаю первый охлаждение двигателя а второй кондиционера???
4911
Сообщение remus » 07.07.2011 19:10
первый, который ближе к бамперу - кондиционера
а при чём тут соты на радиаторе? вентиляторы не дуют что ли? ты же в пробке едешь не с бешенной скоростью, чтобы тебе радиатор естественным потоком воздуха обдувался достаточно
Сообщение 4911 » 07.07.2011 19:25
вентиляторы дуют., просто есть мысли что тепло плохо уходит из за забитых сот.. реально это только при температуре выше сорока, при +35-38нормально все было.. наверное мозги выключают кондер чтобы снизить нагрузку на двигатель и как следствие его охладить быстрее
4911
Сообщение raf999 » 07.07.2011 19:47
Возможно кондер от перегрева (повышения давления) выключается, енто тот клапан что в ресивере-осушителе стоит, чисть радиаторы, оба, так как вентиляторы через оба радиатора протягивают воздух.
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение esl » 07.07.2011 19:51
+1 У мозгов нет программы отключения кондея при перегреве.
А33 QX 3.0мех.
esl
Сообщение 4911 » 07.07.2011 20:20
значит мысль про очистку радиаторов верной была. завтра сделаю отпишусь что и как.
а вентилятор сзади радиатора можно снять?? просто сейчас смотрел и как кажется он вместе с радиатором снимается
4911
Сообщение Antlon » 07.07.2011 21:29
можно снять вентиляторы отдельно. два болтика поверху откручиваешь, разъемы вентиляторов отсоединяешь, воздухозаборник снимаешь и аккуратно вытаскиваешь оба кулера наискосок в сторону компрессора. сам буквально недавно снимал генератор и менял радиатор, так вентиляторы в первую очередь вынул. А по теме у бати на спектре такаже хрень, тока температура еще ползет вверх. собираюсь снять радиатор и поправить все соты, так как мойщики на мойке их керхером загнули и поток воздуха не проходит нормально.
Antlon
Сообщение 4911 » 08.07.2011 19:09
сегодня смотрел.. вроде все понятно.. но точно ли вентилятор держится двух верхних болтах, внизу никаких креплений нет???????7
4911
Сообщение raf999 » 08.07.2011 20:01
4911 писал(а):сегодня смотрел.. вроде все понятно.. но точно ли вентилятор держится двух верхних болтах, внизу никаких креплений нет???????7
нет
raf999
Сообщение Art001 » 08.07.2011 20:09
Привет! Я тоже из Астрахани, вчера помыл радиатор кондера не снимая на мойке, был забит пипец, вроде стало получше, тоже хотел сначала снимать радиатор, но кондерщики отговорили, померили давление фреона - в норме, сказали помой радиатор. PS. А жара у нас пипец.... вчера на солнце мерили +57!
Art001
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0G
Сообщение 4911 » 09.07.2011 9:53
не спорю жара пипец!!!!!!!!!!!!!
4911
Сообщение 4911 » 10.07.2011 11:05
промыл таки радиаторы.. грязи на них было много.. особенно на втором..
НО.. проблемы не ушла.. кондерпродолжает выключаться..
есть еще идеи.. или стоит попробовать полную промывку системы охлаждения и замены антифриза???
4911
Сообщение remus » 10.07.2011 11:10
ответь на один простой вопрос: антифриз тут при чём? он не охлаждает воздух, а наоборот его греет
как у тебя кондиционер отключается? непосредственно компрессор перестает крутить? или всё таки компрессор работает постоянно?
Сообщение 4911 » 10.07.2011 11:29
судя по всему компрессор выклячается
4911
