« кондиционер - нужен совет! »
Re: кондиционер - нужен совет!
Сообщение remus » 10.07.2011 11:43
судя по всему или точно видел что муфта отключается?
Сообщение 4911 » 10.07.2011 13:16
ну я сидя в салоне чувствую что что-то выключается.. после чего кондиционер перестает холодить..
где эта муфта находится чтобы ее посмотреть???
4911
Автомобиль: cefiro a33 2002 2.0AT excimoG
Сообщение remus » 10.07.2011 14:30
за правым колесом, за защитой
Сообщение raf999 » 14.07.2011 9:40
как вариант, много или мало фреона в системе.
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение DoctorCaxa » 14.07.2011 18:51
У меня тут тоже проблема с кондеем вышла. Еду - все нормально. Остановился, заглушил, через 5 - 10 минут завожу, стоя на месте - кондей не работает. На улице + 32. Стоит проехать 300 - 500 метров и кондей подключается сам ( кнопка кондея естественно все время включена). Мысли про избыток давления конечно, но... При +25 такого не наблюдаю
DoctorCaxa
Сообщение Miha74 » 27.07.2011 9:01
4911 писал(а):подскажите че за хрень то такая((((((((((((((((((((((((((((((((((((
второй день подряд приходится очень много ездить в обед и как следствие стоять в пробках. температура за бортом показывает +40, и это в тени((((( так вот стоя в пробке кондер начинает дуть все более теплым воздухом, пока не перестает работать вообще.. стоит начать движение и проехать хотя бы сотню метров снова начинает работать и так до следующего светофора или хвоста пробки..
может кто сталкивался с подобным и как это исправить??? ЕЗДИТЬ НЕВОЗМОЖНО((((((((
Такая же фигня!!! На ходу работает. Останавливаешься - примерно секунд через 30 кондер отключается! Трогаешься - включается! Не могу понять причину! Радиаторы чистые, давление в норме. Куда еще лезть?
Miha74
Автомобиль: MAXIMA A33 2001 3.0 AT
Сообщение hooZe » 27.07.2011 10:01
может осушитель забился и клапан плохо срабатывает, как следствие избыток давления и отключение компрессора
hooZe
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0 ExcimoG
Сообщение 4911 » 27.07.2011 10:43
страви давление я решил проблему именно так, причем тоже самое что и у тебя было.. и чистые радиаторы..
давление в норме замеряли при +30, а при + 40 оно становится выше вот компрессор и выключается.
4911
Сообщение Miha74 » 27.07.2011 11:31
Ок. Попробую. Сколько оставить на выходе?
Miha74
Сообщение BMG » 31.07.2011 13:31
После кузовного ремонта перестал включаться кондиционер, компрессор не включается. Машина несколько недель простояла со снятой минусовой клемой. Куда смотреть? :cry:
BMG
Сообщение Керч » 01.08.2011 7:49
BMG писал(а):После кузовного ремонта перестал включаться кондиционер, компрессор не включается. Машина несколько недель простояла со снятой минусовой клемой. Куда смотреть? :cry:
В первую очередь визуально осмотреть на целостность трубки и радиатор, убедиться, что нет болтающихся фишек под капотом, проверить давление в системе. Лучше всего на аппарате. Можно еще попробовать закоротить датчик давления фреона, если компрессор включится, значит стопудово нет давления. Только я хз как это сделать, поищи, тут где-то было...
Керч
Автомобиль: A33 2000 2.0AT ExcimoG
Подскажите куда подключается муфта компрессора кондиционера
Сообщение igor419 » 04.04.2012 17:50
Cefiro A32 1996г
Покупал без компрессора, недавно пришел с разбора, но на нем нет разъема для подключения, есть только небольшой проводок - подскажите куда его подключить.
Заранее благодарю за ответ.
igor419
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Re: Подскажите куда подключается муфта компрессора кондицион
Сообщение ТАХ » 05.04.2012 15:33
igor419 писал(а):... есть только небольшой проводок - подскажите куда его подключить.
ищи разъем в районе радиатора с одним проводом
http://pic.lg.ua/x/7/51f2aa/8342ce80.jpg
http://pic.lg.ua/x/8/4dec00/807846df.jpg
Сообщение Romcheg » 05.04.2012 17:11
fred1 писал(а):Я из ИЗРАИЛЯ,и за бортом +35,что делать?
Больше +33 тоже защита, наверное от перерасхода топлива... :D
Romcheg
Автомобиль: A32-030524 VQ20de
Шланг кондиционера
Сообщение Алексей81 » 11.07.2012 8:49
Мужикииии! Может, кто подскажет, подходят ли шланги кондиционера от А33 на А32, поиском не нашел?
Алексей81
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0AT E
Кондиционер! Проблема!
Сообщение аleks866 » 18.07.2012 6:33
Добрый день, вопрос такой, не работает кондиционер, он заправлен. Замыкаю релюшку - работает. Датчик давления исправен. На климате показывает -30 (обрыв цепи), сам датчик наруж. темп. рабочий, но на него идет всего ~0,5в. Куда копать? Куда идут эти 2 проводка от наружного датчика температуры? Думаю кинуть паралельно от мозгов до датчика нов. провода. Где они находятся (мозги), как подлезть? Если есть возможность скинте схемку. В FAQе толком ничего нет... Авто nissan cefiro a33, 2.0.
аleks866
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2.0AT Excimo
Re: Кондиционер! Проблема!
Сообщение gavrilov » 18.07.2012 9:51
Здесь смотри
ОСНОВНЫЕ ССЫЛКИ ФОРУМА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕННОГО ПОИСКА ПО ТЕМАМ
Руководство по ремонту NISSAN MAXIMA A33 (фирменное)
http://www.cefiro.ru/links/download.php
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 11.08.2012 20:53
Ой брацы ща как спрошу, так спрошу. В общем появилась у меня проблемы. То ли открутилась, то ли расвальцевалась муфта ))Даже так бывает. Фото приложу. Решил не мудрить, а заменить компрессор. Поменял. Поехал заправлять, а мне говорят фрионщики, что у меня новый компрессор почти не новый )Мол давление какое то у него 3.5-4 очка, а должно в идеале быть 2 и в системе давление должно быть 10 Атм. Давление в системе 10.10.2 атм это норма, а вот компрессор опускает вот эти 3.5-4 после прогазовки. Чел сказал, что это не айс и мол кондиционер будет на холостых плохо дуть. Я реально поехал и заметил, что с прошлым кондером, хоть и с ушатанной муфтой было намного холоднее. Пришлось поездить 20-30 минут с включеным кондером, чтобы начало дуть холодным воздухом. Он не теплый, но и раньше было лучше. Как это понимать ? Кто что скажет ? Я первый раз с таким столкнулся.
Вот фото кондиционеров
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Радиатор кондиционера А33 немного другой
Сообщение Ramil77 » 14.05.2013 13:22
Купил радиатор кондиционера А33, а он немного другой. На новом осушитель находиться перед радиатором , на старом стоит справа.Визуално не совсем понятно можно ли переставить сушитель.
Может кто сталкивался с такой проблемой? на форуме ничего не смог найти.
Ramil77
Re: Радиатор кондиционера А33 немного другой
Сообщение BMG » 15.05.2013 8:44
Тоже столкнулся с подобной проблемой.
Решил не ставить новый, вернул назад. Отремонтировал старый. Всю систему просушили - так говорят в сервисе.
BMG
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
