« кондиционер - нужен совет! »
Ниссан Максима при включении климата отключается компрессор
Сообщение Санта » 15.06.2013 0:12
На максиме у меня включаю климат на авто начинает работать,и через некоторое время отключается компрессор,за бортом +33,уже убрал фильтр с салона,холодит лудше но все равно отключает,неважно стоишь или едешь!как только отключился компрессор,открываешь капот,и через время вкл. он и опять холод дует!Хладоген заправил новый,родиатр мыл керхером.Что еще может быть!??Плюс заднии седения не продуваются вообще!?да них холод и не доходит!? Что делать...кто что подскажет!?или сталкивался?спец трмотр вставленай внутрь показывает температуру +9.но при открытом капоте..как быть!?
Санта
Автомобиль: ниссан максима 2005г. 2.0 м
Re: Ниссан Максима при включении климата отключается компрес
Сообщение кефировод » 15.06.2013 8:13
Санта писал(а):На максиме у меня включаю климат на авто начинает работать,и через некоторое время отключается компрессор,за бортом +33,уже убрал фильтр с салона,холодит лудше но все равно отключает,неважно стоишь или едешь!как только отключился компрессор,открываешь капот,и через время вкл. он и опять холод дует!Хладоген заправил новый,родиатр мыл керхером.Что еще может быть!??Плюс заднии седения не продуваются вообще!?да них холод и не доходит!? Что делать...кто что подскажет!?или сталкивался?спец трмотр вставленай внутрь показывает температуру +9.но при открытом капоте..как быть!?
вентилятор то включается на радиаторе который? там их два, один должен вкючиться как только включается кондюк, второй включается когда двиг нагреется, или как то так
кефировод
Сообщение remus » 15.06.2013 15:22
Они оба включаться должны вроде
только для кондюка на 1ой скорости
Сообщение кефировод » 15.06.2013 15:27
remus писал(а):Они оба включаться должны вроде
а дадада точно, при включении кондюка включаются оба вентилятора, а при нагреве двигателя только один
кефировод
Сообщение remus » 15.06.2013 15:31
при нагреве тоже оба, у тебя может вторая скорость на одном из вентиляторов сдохла?
если консалт есть то проверь активными тестами, включай 1 и 2 скорость
Сообщение кефировод » 15.06.2013 18:16
remus писал(а):при нагреве тоже оба, у тебя может вторая скорость на одном из вентиляторов сдохла?
хм, возможно, я почему то не задумывался про это, думал так и должно быть, кабель есть, гляну на досуге
кефировод
Сообщение remus » 15.06.2013 18:20
у меня короче прежним хозяином был заколхожен какой то левый вентилятор, по ходу он односкоростный был, когда я на консалте включил первую скорость то пошел сильный такой гул, а когда включил вторую скорость то гул стал потише, после замены вентиляторов всё встало на свои места - второй односкоростной вентилятор был подключен к первой скорости
Сообщение Санта » 17.06.2013 9:20
Включаются оба!
Санта
Сообщение Санта » 17.06.2013 15:25
Помимо всего если машина не стоит ,а в движении где то через час,температура начинает ползти медленно в верх!останавливаешься ,открываешь капот,жидкость бурлит во всю в расширительном,поднялась до самой пробки,вентиляторы оба крутят!отключаешь климат,через 5 минут,перестает бурлить и постепенно понижается уровень!,залит антифриз...Вот что за хрень
Санта
Сообщение кефировод » 17.06.2013 16:12
я конечно не спец по кондюкам, но все же мне сдается что дело в вентиляторах, недостаточно они видать охлаждают
кефировод
Сообщение Санта » 17.06.2013 17:25
Так Я тоже не спец!но реально кипит,если вентиляторы менялись,или не включались я понял бы а так машут родненькие лепестками своими,руку подносишь ,жар отних идет бешанный!?
Санта
Сообщение gavrilov » 18.06.2013 3:43
Санта писал(а):Так Я тоже не спец!но реально кипит,если вентиляторы менялись,или не включались я понял бы а так машут родненькие лепестками своими,руку подносишь ,жар отних идет бешанный!?
У тебя похоже перегрев двигателя происходит.
1. Когда чистил радиаторы, ты их раздвигал?
Там обычно - войлок.
2. Или внутри основной забит.
3. Термостат не полностью отрывается
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
