« Кондиционер »
Re: трубка схода конденсата с испарителя кондиционера
Сообщение Oleg М » 27.06.2010 23:40
ТАХ писал(а): Витёк (Цифиркин) дай в следующий раз ссылку человеку, по простому помоги, разве кто то мешает помогать. сегодня ты помог, завтра он поможет следующему. Oleg М поможешь в следующий раз? конечно правильное замечание поиском пользуйся, и в подобной, или похожей теме задавай вопросы. тем и так много, практически есть ответы на все вопросы.
Борьба с огромным количеством тем.
А тебе дружище действительно спасибо - не смог я сам сформулировать правильно что беспокоило - теперь понял - влажность в салоне при включении кондея- прохладно но очень влажно - как в бане ...Значит точно где-то вода в салон течёт - будем искать...
Cefiro A32 96г. АКПП
Oleg М
Автомобиль: Cefiro A32 VQ20DE 96гАТ Excimо
Re: Кондиционер
Сообщение ТАХ » 28.06.2010 6:11
Oleg М будешь промывать, или химией чистить дренаж, блок управления ДВС, ЭБУ стоит рядом теплообменниками, надо обезопасить, от попадания воды и химии, накрыть тканью салфетками и т.д.
Re: Куда деваеться конденсат ?
Сообщение _ZVEZDEC_ » 28.06.2010 18:23
Oleg М писал(а):прочитал 6 страниц - и ни фига не нашёл....ты думаешь я свою машину снизу не видел ?
ещё как видел ...но вот не нашёл - мож думаю под какой пластмасской выходит - вот и не вижу ... спросил у знающих ..
Недавно несколько тем тут объединили, в частности про трубку испарителя, но так как тема давнишняя, то и сообщения получились на 1-ой странице :!:
У меня льётся из какого-то девайса с правой стороны, если смотреть на двигатель,прямо на правый пыльник рулевой рейки.
Так и есть, если смотреть снизу машины, то с левой стороны, чуть выше левого рычага надо смотреть, либо как Витек писал, ниже 2-х трубок кондера, которые в салон уходят, чуть правее корпуса воздушного фильтра которые
_ZVEZDEC_
Re: Кондиционер
Сообщение Oleg М » 28.06.2010 18:29
Вот и решилась проблема...
трубку нашёл, но она ни при чём - в салонных фильтрах сбоку есть пропущеные секторы не затянутые фильтром - через них летело на радиатор кондея всякое д...- в основном тополиный пух и равномерно заложило радиатор. И этот пух впитывал воду как вата - в салоне становилось очень сыро - как в бане. Открытые отверстия фильтров заклеил скотчем, отодрал от радиатора пух как мог - и всё случилось - дуть стало лучше - а охлаждать вообще пипец - морозяка....и с трубки потекло - да бодренько так блин....не ожидал такого эффекта.... :D
Oleg М
Re: Кондиционер
Сообщение ТАХ » 28.06.2010 19:09
Oleg М писал(а): Открытые отверстия фильтров заклеил скотчем
в профиле нет кузова машины, да и вообще заполни, отвечать легче будет. может фильтр стоит другой, или неправильно вставили, стоит задуматься заменить его.
Результатов поиска: 169: фильтр салона
search.php?keywords=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0&terms=all&author=&fid%5B%5D=1&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Проблема с климат контролем
Сообщение Arslan » 29.06.2010 9:56
Здарствуйте!
Помогите пожалуста
У меня такая проблема. несколько дней назат у моей максимы когда включаю кондиц. вместо холодного воздуха начал дут теплый.
Когда я температуру меняю с 18 - до 32 ничего не меняется. когда кондийю отключаю всеравно теплый воздух. такое ошушение что печка работает. И краник от печки не закрывается
Помогите что делать.
У меня Максима 3.0 с климат контролем
может моторчик открытия и закрытия краника отказал
Arslan
Автомобиль: Nissan Maxima 3.0GV
Re: Проблема с климат контролем
Сообщение SecorD » 29.06.2010 10:03
может фриона нету?! мож выбежал и больше нечему охлаждать?!
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение _ZVEZDEC_ » 29.06.2010 16:44
SecorD писал(а):может фриона нету?! мож выбежал и больше нечему охлаждать?!
Если бы фриона не было, то компрессор бы вообще не включался, нужно смотреть, если во время включения климы есть щелчок реле и компрессор начинает работать и вентиляторы включаются, но дует теплым, то скорее всего просто фриона надо дозаправить
_ZVEZDEC_
Re: Кондиционер
Сообщение Славян » 29.06.2010 17:51
не согласен. Если есть давление то компрессор включится, даже если нет фриона. Я это лично проверял. Работает, но не охлаждает.
Славян
Re: Кондиционер
Сообщение Славян » 29.06.2010 17:52
накачали воздуха, давление создалось и компрессор заработал
Славян
Re: Кондиционер
Сообщение _ZVEZDEC_ » 29.06.2010 20:12
Славян писал(а):накачали воздуха, давление создалось и компрессор заработал
Ну только если так, чисто опробовать работоспособность компрессора, а если фриона нет, что давление то будет создавать :shock: , об этом речь и шла...
_ZVEZDEC_
Сообщение ТАХ » 30.06.2010 3:50
Arslan писал(а): вместо холодного воздуха начал дут теплый ....может моторчик открытия и закрытия краника отказал
-включи кондиционер на максимум 18оC,
-через 15-20минут, рукой потрогай входящий штуцер теплообменника кондиционера (под капотом, рядом с трубками печки)
- холодный? значит кондиционер работает, а вот "моторчик открытия и закрытия краника" КРАНИКА нет, моторчик открытия и закрытия ЗАСЛОНКИ есть.
-теплый? решай проблему с кондиционером.
Re: Кондиционер
Сообщение Славян » 30.06.2010 4:30
_ZVEZDEC_ писал(а):Ну только если так, чисто опробовать работоспособность компрессора, а если фриона нет, что давление то будет создавать :shock: , об этом речь и шла...
давление будет создавать воздух. И компрессор будет работать. Те заправщики кондиционеров, которые по давлению запрвляют, они смотрят на давление и им пофиг скока фриона заправили, главное чтоб давление было. Я после такой заправки потом на Ниссан центре слил 75 грамм фриона, а должно быть на наших 750
Славян
Re: Кондиционер
Сообщение Oleg М » 30.06.2010 20:09
Мне тоже кондиционерщик грамотный сказал что надо количество фреона смотреть а не давление....он ещё кстати сказал что при недостаточном охлаждении с трубки слива тож капать не будет....
Oleg М
Re: Кондиционер
Сообщение _ZVEZDEC_ » 30.06.2010 20:56
Oleg М писал(а):....он ещё кстати сказал что при недостаточном охлаждении с трубки слива тож капать не будет....
Ну это понятно итак, что оттуда будет капать, если он не холодит, значит и конденсата не будет :smoke:
_ZVEZDEC_
Re: Кондиционер
Сообщение toha-pk82 » 09.07.2010 20:40
а если у меня нет внешнего датчика температуры . будет кондер работать?
CEFIRO A33 2G "2001"г
toha-pk82
Автомобиль: цыфра конечно
Re: Кондиционер
Сообщение Rustik » 10.07.2010 18:41
поскольку фреона у меня не было вовсе разобрал и почистил свой испаритель полностью. Разбирается и собирается довольно легко. Достаточно открутить 2 трубки в подкапотном пространстве (ключи 17,19 и 24, 26 кажется ) и отсоединить их от трубок испарителя. А за бардачком открутить 4 больших самореза (фотку их найти не могу, видимо забыл сделать, но ошибиться там невозможно - их сразу видно). После этого потянуть испаритель на себя. Всё. далее всё просто.
Вот собственно дренажное отверстие. Для наглядности вставил в него зубную щётку, которой чистил испаритель. :)
Салонных фильтров неоказалось (хотя год 97-й, кузов после рестайлинга. Может меняный испаритель а может и необязательно в рестайловых цыфрах салонники стоят )
Разобранный испаритель дотащил до шыномонтажки и продул компрессором, затем помыл в фэйри :)
Думаю запах сырости идёт от листьев, пуха и прочего мусора на дне испарителя, вычистить его без полного разбора вряд ли получится - в дренажное отверстие он не пройдёт.
Rustik
Re: Кондиционер
Сообщение Sinister » 11.07.2010 23:02
toha-pk82 писал(а):а если у меня нет внешнего датчика температуры . будет кондер работать?
А куда он у тебя делся?
Он у тебя есть. Даже на климат контроле нажимая кнопку покажет сколько температура за бортом.
Впервые разбиравшись почему нет кондиционера, выяснил что есть прогармма диагносики климат контроля, где он мне и показал что "нехочу работать пока не подключишь датчик внешней температуры".
Все было обрвано аж правое крыло пришось снимать. Но после заработало!
Sinister
Изображения: 35
Re: Кондиционер
Сообщение Alligator » 12.07.2010 21:19
Я пол лета отъездил с еле морозящим кондером и сегодня решил снять испаритель. Спустил фреон, снял, замочил, промыл и поставил на место. Завтра заправлю и проверю результат.
Вот фотачки до чистки:
После:
Alligator
Автомобиль: Maxima A32, 1998, 3.0 МКПП
Re: Кондиционер
Сообщение toha-pk82 » 15.07.2010 7:00
по дтогностике говорит что оба датчика не пашет салонный и внешний.. ну я так понял что он стоит гдето около ланжерона . ну у мя там вообще никаких датчиков нет .. наверное после старого хозяина ..
toha-pk82
